Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
@david-g
Wenn du die entsprechende originale Firmware bekommst sollte das auch gehen.
Beim Sonoff ist ja serienmäßig die von Koenkk drauf.
Das mit dem Reset interessiert mich, da man bei einem Wechsel vom Stick ja "frische" Hardware benötigt damit der Zigbeeadapter wieder alles ans Laufen bekommt.
Hab bisher diese Variante per Skript vermieden, da ich nicht die ganzen Dinge am Produktivsystem installieren wollte und mehr schlecht als recht über Windows erledigt. Seit ein paar Monaten ist proxmox am Start, da hat man sich ja schnell eine VM dafür aufgesetzt.
@david-g
@david-g
Dann ohne das ganze drum herum.
Wirdwmit dem Script am Stick ALLES gelöscht oder bleibt noch irgendetwas von vorher bestehen?
Der zu flashende Stick war bereits in Gebrauch und soll beim Defekt des aktuellen Sticks diesen ersetzen.
Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind. -
Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind.@david-g
Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass nvram nicht unbedingt gelöscht wird. Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
@david-g
@thomas-braun ich aber
ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
also
flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
@david-g
@thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
Irgendwie bin ich zu doof die Optionen für das Skript zu finden. Auf git sehe ich nicht wirklich was.
Kennt jemand den Syntax um den nvramzu löschen?
@RaspiUser hat
python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hexals Befehl vorgeschlagen.
Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
Er hat -evw.
Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein. -
@RaspiUser hat
Er hat -evw.
Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.@david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
Ich dachte
finde den Fehler :-)
@RaspiUser hat
Er hat -evw.
Nein, Optionen kommen hinter einem -
Mach ich im ersten Posting auch. -
@david-g
Mach ich im ersten Posting auch.Also könnte ich auch anstatt
-ewv -p -eein
-ewvpeschreiben.
Gillt das pauschal in Linux?
Edit
Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben. -
-ewv -p -eein
-ewvpeschreiben.
Edit
Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.@david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
Richtig.
-ewv -p -eein
-ewvpeschreiben.
Edit
-ewv -p -e
wozu den 2 mal -e
-ewv -p -e
wozu den 2 mal -e
Gibt's wohl keinen Grund.
Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen. -
@david-g
@arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:wozu den 2 mal -e
.... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
Wie kann ich noch den Pfad/Port in Erfahrung bringen?
Last login: Tue Mar 5 20:45:49 2024 from 192.168.99.50 zigbee@zigbee:~$ ls -l /dev/serial/by-id/ ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden zigbee@zigbee:~$ find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1 find: ‘/dev/serial/by-id/’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden zigbee@zigbee:~$ lsusb Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 002 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub zigbee@zigbee:~$Ist ein frisch installiertes Debian.
EDIT
Ein reboot hat es gerichtetEDIT 2
Last login: Tue Mar 5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50 zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex [sudo] Passwort für zigbee: sonoff Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000 Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex Firmware file: Intel Hex Connecting to target... CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8 Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8 Performing mass erase Erasing all main bank flash sectors Erase done Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000 Write 104 bytes at 0x00057F988 Write done Verifying by comparing CRC32 calculations. Verified (match: 0xe83aa727) zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ -
EDIT
Last login: Tue Mar 5 20:54:28 2024 from 192.168.99.50 zigbee@zigbee:~$ cd cc2538-bsl zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$ sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex [sudo] Passwort für zigbee: sonoff Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000 Reading data from ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex Firmware file: Intel Hex Connecting to target... CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8 Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:24:C2:75:A8 Performing mass erase Erasing all main bank flash sectors Erase done Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000 Write 104 bytes at 0x00057F988 Write done Verifying by comparing CRC32 calculations. Verified (match: 0xe83aa727) zigbee@zigbee:~/cc2538-bsl$@david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
sudo python3
Wo haste den Quark denn her? Hab ich das etwa bei mir drin?
Und beim Port nimmt man nicht die Gerätedatei direkt sondern den Link-by-id.
