  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    Achtung: Diese Anleitung bezieht sich auf den von mir verwendeten Stick:
    https://slae.sh/projects/cc2652/
    Ob das auch mit anderen zigbee-Sticks funktioniert kann ich nicht zusagen.
    Der sonoff Zigbee 3.0 Stick in der Version P (ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus) muss z. B. etwas anders behandelt werden. Siehe unten...
    Bei falscher Firmware kann man sich die Hardware zerschießen und eine Wiederherstellung ist aufwändig. Daher bitte genau schauen, ob es auch unter anderen Hardware/Software-Konstellationen funktioniert. Sollte für diese Chipsätze möglich sein:
    Texas Instruments CC2538, CC26xx and CC13xx SoCs (System on Chips)
    Der Flash erfolgt auf eigene Gefahr. Der verwendete user muss Mitglied der Gruppe 'dialout' sein. Sonst kann nicht auf den Stick geschrieben werden.
    Um aktuelle Firmware auf meinen zigbee-Stick zu beamen verwende ich ein python skript von JelmerT:
    https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl
    Um das auf meinem Raspberry OS 'Bullseye' auszuführen bedarf es ein wenig Vorarbeit.
    Im Schnelldurchlauf:
    Skript herunterladen per
    wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/refs/heads/main/cc2538_bsl/cc2538_bsl.py
    Mittels
    sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
    noch zusätzliche Python3-Pakete nachinstallieren.
    Die passende Firmware hier herunterladen und entpacken:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
    am besten direkt in das Verzeichnis, in dem auch das Flash-Skript liegt.
    Aktuell für meinen Stick wäre das
    wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20240710.zip
    unzip CC2652RB_coordinator_20240710.zip
    Für den Sonoff-Stick:
    wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
    unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
    Den verwendeten Port in Erfahrung bringen:
    Per
    find /dev/serial/by-id/ -maxdepth 1 -mindepth 1
    oder
    echad@chet:~/HowTo-zigbee_FWupdate $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 10 19:35 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Den zigbee-Adapter müssen wir noch pausieren.
    Dann der eigentliche Flash:
    chmod +x cc2538-bsl.py
    ./cc2538-bsl.py -p “comport” -evw “fw-file”
    Der sonoff (Firmware: CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator ) wird so geflasht:
    ./cc2538-bsl.py -ewv -p "comport" --bootloader-sonoff-usb “fw-file”
    Bei mir also
    ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20240710.hex
    Der Stick wird jetzt mit der heruntergeladenen FW geflasht und wir sind fertig.
    Meine letzte Aktion in der Konsole sah z. B. exakt so aus:
    echad@chet:~ $ mkdir zigbeefirmware
    echad@chet:~ $ cd zigbeefirmware/
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
    [sudo] password for echad:
    All packages are up to date.
    Reading package lists... Done
    Suggested packages:
      python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
    The following NEW packages will be installed:
      python3-intelhex python3-magic python3-serial
    0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 134 kB of archives.
    After this operation, 711 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-intelhex all 2.1-2.2 [32.3 kB]
    Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-magic all 2:0.4.20-3 [13.4 kB]
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-serial all 3.5~b0-1 [88.8 kB]
    Fetched 134 kB in 0s (968 kB/s)
    Selecting previously unselected package python3-intelhex.
    (Reading database ... 68631 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.1-2.2_all.deb ...
    Unpacking python3-intelhex (2.1-2.2) ...
    Selecting previously unselected package python3-magic.
    Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.20-3_all.deb ...
    Unpacking python3-magic (2:0.4.20-3) ...
    Selecting previously unselected package python3-serial.
    Preparing to unpack .../python3-serial_3.5~b0-1_all.deb ...
    Unpacking python3-serial (3.5~b0-1) ...
    Setting up python3-intelhex (2.1-2.2) ...
    Setting up python3-serial (3.5~b0-1) ...
    Setting up python3-magic (2:0.4.20-3) ...
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
    --2022-02-28 15:43:44--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
    Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, ...
    Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 50779 (50K) [text/plain]
    Saving to: ‘cc2538-bsl.py’
    cc2538-bsl.py                 100%[=================================================>]  49.59K  --.-KB/s    in 0.02s
    2022-02-28 15:43:44 (2.49 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50779/50779]
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ chmod -x cc2538-bsl.py
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
    --2022-02-28 15:46:45--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
    Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
    Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
    Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip [following]
    --2022-02-28 15:46:45--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20220219.zip
    Length: 174087 (170K) [application/zip]
    Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’
    CC2652RB_coordinator_20220219.zip 100%[==========================================================>] 170.01K  --.-KB/s    in 0.04s
    2022-02-28 15:46:45 (4.31 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20220219.zip’ saved [174087/174087]
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ unzip CC2652RB_coordinator_20220219.zip
    Archive:  CC2652RB_coordinator_20220219.zip
    inflating: CC2652RB_coordinator_20220219.hex
    echad@chet:~/zigbeefirmware $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20220219.hex
    Opening port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0, baud 500000
    Reading data from CC2652RB_coordinator_20220219.hex
    Firmware file: Intel Hex
    Connecting to target...
    CC1350 PG2.0 (7x7mm): 352KB Flash, 20KB SRAM, CCFG.BL_CONFIG at 0x00057FD8
    Primary IEEE Address: 00:12:4B:00:23:93:2C:A8
        Performing mass erase
    Erasing all main bank flash sectors
        Erase done
    Writing 360448 bytes starting at address 0x00000000
    Write 104 bytes at 0x00057F980
        Write done
    Verifying by comparing CRC32 calculations.
        Verified (match: 0x270ed973)
    C
    C
    chris299
    @thomas-braun vielen dank für diese Anleitung.
    Eine Ergänzung aus mac User Sicht:
    Ich habe die fehlenden Pakete per pip nachinstalliert, wobei man beachten muss dass die dann etwas anders heissen:
    pyserial und python-magic und intelhex
    • C chris299
      B
      B
      bimmi
      So. Habe jetzt erfolgreich den Zigbee Stick über die Kommandozeile geflasht :) Danke für die Anleitung!
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • RaspiUserR
        RaspiUserR
        RaspiUser
        @Thomas-Braun
        ... ich wollte die Firmware von meinen SONOFF Zigbee Dongle updaten ... leider funktioniert deine Anleitung unter BOOKWORM nicht (ebenso wie bei dieser Anleitung).
        Hast Du mal die Zeit deine Anleitung hier im Forum zu aktualisieren ?
        • RaspiUserR RaspiUser
          @Thomas-Braun
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @raspiuser
          Was heißt 'funktioniert nicht' konkret?
          Zumal ich ja auch beim Sonoff auf
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
          verweise.
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @raspiuser
            Hier funktioniert es wie ehedem... :
            echad@chet:~ $ mkdir zigbeefwflash
            echad@chet:~ $ cd zigbeefwflash/
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ wget https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
            --2024-01-11 18:38:19--  https://raw.githubusercontent.com/JelmerT/cc2538-bsl/master/cc2538-bsl.py
            Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8000::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8002::154, ...
            Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8000::154|:443... connected.
            Length: 50812 (50K) [text/plain]
            cc2538-bsl.py                                100%[==============================================================================================>]  49.62K  --.-KB/s    in 0.02s
            2024-01-11 18:38:19 (3.00 MB/s) - ‘cc2538-bsl.py’ saved [50812/50812]
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
            Hit:1 https://cli.github.com/packages stable InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian testing InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Get:4 http://deb.debian.org/debian-security testing-security InRelease [43.5 kB]
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian testing-updates InRelease
            Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
            Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
            Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Get:12 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
            Hit:13 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
            Fetched 50.0 kB in 3s (16.3 kB/s)
            Suggested packages:
            Need to get 153 kB of archives.
            After this operation, 741 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-intelhex all 2.3.0-2 [50.2 kB]
            Get:2 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-magic all 2:0.4.27-2 [14.6 kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 python3-serial all 3.5-2 [88.2 kB]
            Fetched 153 kB in 0s (510 kB/s)
            (Reading database ... 90202 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../python3-intelhex_2.3.0-2_all.deb ...
            Unpacking python3-intelhex (2.3.0-2) ...
            Preparing to unpack .../python3-magic_2%3a0.4.27-2_all.deb ...
            Unpacking python3-magic (2:0.4.27-2) ...
            Preparing to unpack .../python3-serial_3.5-2_all.deb ...
            Unpacking python3-serial (3.5-2) ...
            Setting up python3-intelhex (2.3.0-2) ...
            Setting up python3-serial (3.5-2) ...
            Setting up python3-magic (2:0.4.27-2) ...
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
            --2024-01-11 18:40:31--  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
            Location: https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip [following]
            --2024-01-11 18:40:31--  https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652RB_coordinator_20230507.zip
            Length: 217457 (212K) [application/zip]
            Saving to: ‘CC2652RB_coordinator_20230507.zip’
            CC2652RB_coordinator_20230507.zip            100%[==============================================================================================>] 212.36K  --.-KB/s    in 0.04s
            2024-01-11 18:40:31 (5.59 MB/s) - ‘CC2652RB_coordinator_20230507.zip’ saved [217457/217457]
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ unzip CC2652RB_coordinator_20230507.zip
            Archive:  CC2652RB_coordinator_20230507.zip
              inflating: CC2652RB_coordinator_20230507.hex
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ ls -l /dev/serial/by-id/
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 22:13 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ ls -la
            total 784
            drwxr-xr-x  2 echad echad   4096 Jan 11 18:40 .
            drwx------ 11 echad echad   4096 Jan 11 18:38 ..
            -rw-r--r--  1 echad echad  50812 Jan 11 18:38 cc2538-bsl.py
            -rw-r--r--  1 echad echad 516453 May  7  2023 CC2652RB_coordinator_20230507.hex
            -rw-r--r--  1 echad echad 217457 Jan 11 18:40 CC2652RB_coordinator_20230507.zip
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ chmod +x cc2538-bsl.py
            echad@chet:~/zigbeefwflash $ ./cc2538-bsl.py -p /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -evw CC2652RB_coordinator_20230507.hex
            Reading data from CC2652RB_coordinator_20230507.hex
                Erase done
            Write 104 bytes at 0x00057F988
                Write done
                Verified (match: 0x2620b49e)
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
              @raspiuser
              Suggested packages:
              total 0
              total 784
                  Erase done
                  Write done
              RaspiUserR
              RaspiUserR
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              @thomas-braun Was heißt 'funktioniert nicht' konkret?
              Sorry ... da kamen div. Fehlermeldungen (leider keine Screenshots) wie "pip funktioniert nicht" und das da irgendwas "external" und "virtual" benötigt wird .... uns da war ich total überfordert und habe entnervt aufgegeben ...
              Wenn Du schreibst, dass es deine Anleitung funktioniert probiere ich es nochmal gaaaaanz langsam ...
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @raspiuser
                Ich bin ganz Ohr.
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  Du siehst ja oben, wie das bei mir funktioniert. Ist 1:1 eben aus meinem Terminal kopiert worden.
                  Aber wie schon gesagt, der Sonoff-Stick braucht ein leicht anderes Vorgehen. Insbesondere die Option --bootloader-sonoff-usb sowie die Launchpad-Firmware.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @raspiuser
                    Ich glaube ich habe jetzt verstanden, wo es bei dir hängt.
                    Statt
                    sudo pip3 install pyserial intelhex
                    besser
                    verwenden.
                      @raspiuser
                      Statt
                      besser
                      verwenden.
                      RaspiUserR
                      RaspiUserR
                      RaspiUser
                      ... okay ... dann sollte ich besser Method without Docker statt deiner Anleitung verwenden ? zzgl. dem Hinweis ...
                      @thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                      Statt sudo pip3 install pyserial intelhex
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @raspiuser
                        ? Häh?
                        Ich würde anders als in der Anleitung 'Method without Docker' beschrieben da nicht mit pip3 hantieren sondern die Pakete ganz handesüblich per
                        reinholen. Der Rest ist doch gleich zu meinem Vorgehen bei meinem Stick. Beim sonoff kommt halt hinzu, dass die sonoff-Option gesetzt sein muss und die Firmware ist auch eine andere als die für meinen Stick.
                          @raspiuser
                          ? Häh?
                          RaspiUserR
                          RaspiUserR
                          RaspiUser
                          @thomas-braun ... das meinte ich ...
                          EDIT:
                          Der sonoff Zigbee 3.0 Stick muss z. B. etwas anders behandelt werden:
                          Kurzes Feedback bzw. Bestätigung ... Ich habe mit diesen Befehlen die Firmware erfolgreich upgedatet ...
                          # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
                          sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
                          mkdir cc2538-bsl
                          cd cc2538-bsl
                          curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
                          sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                          @thomas-braun Danke für's anschieben ...
                            EDIT:
                            mkdir cc2538-bsl
                            cd cc2538-bsl
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            sudo python3
                            An der Stelle besser nicht per sudo/root-Rechten hantieren.
                            Der ausführende user muss lediglich Rechte an /dev/ttyUSB0 haben. Das geht über die Gruppe dialout, wenn ich mich richtig entsinne.
                            • David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              Hab grad auch diesen Thread (durch Zufall) gefunden.
                              Löscht bzw resertet das Script den Stick auch, dass er quasi im Auslieferungszustand ist?
                              Eben dann mit der entsprechenden Firmware.
                              • David G.D David G.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @david-g
                                Wenn du die entsprechende originale Firmware bekommst sollte das auch gehen.
                                  @david-g
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  Beim Sonoff ist ja serienmäßig die von Koenkk drauf.
                                  Das mit dem Reset interessiert mich, da man bei einem Wechsel vom Stick ja "frische" Hardware benötigt damit der Zigbeeadapter wieder alles ans Laufen bekommt.
                                  Hab bisher diese Variante per Skript vermieden, da ich nicht die ganzen Dinge am Produktivsystem installieren wollte und mehr schlecht als recht über Windows erledigt. Seit ein paar Monaten ist proxmox am Start, da hat man sich ja schnell eine VM dafür aufgesetzt.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @david-g
                                      @david-g
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      Dann ohne das ganze drum herum.
                                      Wirdwmit dem Script am Stick ALLES gelöscht oder bleibt noch irgendetwas von vorher bestehen?
                                      Der zu flashende Stick war bereits in Gebrauch und soll beim Defekt des aktuellen Sticks diesen ersetzen.
                                      Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind.
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @david-g
                                        Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass nvram nicht unbedingt gelöscht wird. Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
                                        arteckA David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @david-g
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @thomas-braun ich aber
                                          ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
                                          und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
                                          also
                                          flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
                                          84.2k
