  4. Objekte anlegen
    5.6k
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    #41
    @paul53:
    Wieso das ? In der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json sind alle Objekte enthalten. `
    Auch wenn ein kompletter Objektbaum erstellt wurde?
    Oder greift bei mir vielleicht:
    @paul53:
    Nein, aber in der root müssen die Namen mit irgendwas.N (N = Ziffer) beginnen, da es sonst Probleme geben kann. `
    Das werde ich mir dann nochmal etwas näher ansehen müssen, aber ich könnte schwören, dass ich diesen selbst erstellten Baum immer wieder neu anlegen musste.
    Rainer
    • paul53P Offline
      #42
      @Homoran:
      Auch wenn ein kompletter Objektbaum erstellt wurde? `
      Ja.
      @Homoran:
      Vielleicht ? Ich habe es noch nicht anders probiert oder kann mich nicht mehr daran erinnern.
        #43
        Ok, dann sehe ich mir das am Wochenende mal näher an.
        Auf dem Rock64 habe ich jetzt (fast) alles neu angelegt.
        Mal sehen ob es mit dessen Backup klappt. Ich muss mir nur noch ein Opfer aussuchen, auf dem ich die neue Installation aufsetze ;-)
        Rainer
          pfuetze
          #44
          Guten Abend zusammen,
          als Neuling fräse ich gerade durch diverse Threads, finde aber nicht die richtigen Infos.
          Zum Thema Objekte anlegen: Kann ich auch mittels Javascript neue Objekte in z.B. in FHEM Geräten, sprich im Adapter fhem.0 anlegen?
          Gruss
          Pfuetze
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            @pfuetze:
            Kann ich auch mittels Javascript neue Objekte in z.B. in FHEM Geräten, sprich im Adapter fhem.0 anlegen? `
            Wenn du in den Adapter-Einstellungen setObject aktiviert hast, geht das mit der setObject-Funktion.
            Ob das ne gute Idee ist, hängt davon ab was du machen willst ;)
            • K Offline
              klassisch
              #46
              @AlCalzone:
              Ob das ne gute Idee ist, … ` Was meinst Du damit? setObjects aktivieren oder im Datenbereich anderer Adapter herumwirbeln?
              Frage deshalb: Ich habe eine eigene Datenspur (NICHT unter javascript.0) für die Daten der ESP32 und meine internen Rechenergebnisse. Darauf möchte ich von Javascript aus schreibend und lesend zugreifen. Derzeit lege ich die Datenspuren noch von Hand an, denke aber auch über einen Satz von Scripts nach, die das über setOjects tun. Man muß ja nur einmal anlegen und in diesem Zeitraum kann man das ja aktivieren.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #47
                Ne eigene Datenstruktur ist allerdings was anders. In fremden Adaptern rumfummeln ist halt so ein Ding.
                • K Offline
                  klassisch
                  #48
                  O. k., verstanden. Von fremden Adaptern möchte ich auch nur die Daten abholen , also lesen. Deshalb auch einen eigenen Datenbereich, damit der eventuelle Schaden vor der eigenen Haustüre bleibt :-)
                  Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                    pfuetze
                    #49
                    @AlCalzone:
                    @pfuetze:
                    Ob das ne gute Idee ist, hängt davon ab was du machen willst ;) `
                    Nun, konkret ich möchte mittels vis den Batteriezustand meiner MAX! Geräte darstellen. Allerdings gibt FHEM hier nur Textwerte (z.B. "OK") zurück und damit kann vis nicht umgehen. Daher möchte via Script a) neue Objekte mit b) den passenden Werten für vis im entsprechenden Gerät anlegen.
                    Gruss pfuetze
                      #50
                      @AlCalzone:
                      Du willst zusammengehörende States verschiedener Adapter lieber in einem thematisch eingegrenzten Objektbaum haben? Klingt erst mal logisch.
                      Die Frage ist nur wie die zahlreichen Adapter damit klar kommen. Viele subscriben ja auf States und das ist per default erstmal eingegrenzt auf den Adapter-Namespace "flot.0" `
                      Ich schaffe es immer noch nicht unter javascript Objekte außerhalb des js.0 oder js.1 Datenbaumes anzulegen.
                      Habe jetzt bei createstate und setstate den gesamtenPfad aus meinem manuell angelegten Objektbaum kopiert und tlw. verändert.
                      jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt.
                      Rainer
                      • paul53P Offline
                        #51
                        @Homoran:
                        jetzt wird dieser gesamte Objektbaum nochmal unter javascript.1 angelegt. `
                        Mit createState() kann man nur Datenpunkte unter der Javascript-Instanz erzeugen. Für andere Datenpunkte benötigt man https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setobject. Aber Achtung !! Dann muss man genau wissen, was man tut !
                          #52
                          Danke Paul,
                          @paul53:
                          Dann muss man genau wissen, was man tut ! `
                          dann werde ich mir das mal gaaaanz vorsichtig anlesen.
                          …und wie kann ich manuell erstellte Objekte aus javascript.0 befüllen?
                          geht mit setState() ja auch nicht so einfach
                           setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value);
                          Rainer
                          • paul53P Offline
                            #53
                            @Homoran:
                            Doch, das geht so einfach.
                              #54
                              Dann brauche ich doch nochmal deine Hilfe, Was muss ich hier machen, dass die Prüfung auf den AstroDay wegfällt? Sonst läuft das Programm heute nicht mehr ;-)
                              schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", function () {
                                  if(isAstroDay ()) {
                                      log ("Auslöser: Schedule");
                                      Piko();
                              Ist es:
                                         Piko();
                              Rainer
                              • paul53P Offline
                                #55
                                Hier mal ein Beispiel, wie man einen Datenpunkt aus Javascript mit setObject() anlegen kann.
                                const path = 'Messwerte.0.Solaranlage.';
                                const id = path + 'Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell';
                                var obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.common = {};
                                obj.common.name = 'Momentanwerte.Leistung DC aktuell';
                                obj.common.type = 'number';
                                obj.common.role = 'value';
                                obj.common.desc = 'Meine Beschreibung';
                                obj.common.read = true;
                                obj.common.write = true;
                                obj.common.def = 0;
                                obj.common.min = 0;
                                obj.common.unit = 'W';
                                setObject(id, obj, function(err) {
                                    if(err) log('Cannot write object: ' + err);
                                    else setState(id, obj.common.def);
                                • paul53P Offline
                                  #56
                                  @Homoran:
                                  Ist es:
                                             Piko();
                                  Ja, oder
                                  schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", Piko);
                                    #57
                                    Danke, läuft!
                                    Aber ist schon cool.#
                                    Werte, zu denen manuell angelegte Objekte in dem eigenen Objektbaum existieren, werden dort eingetragen, alle anderen in den Vom Programm unter javascript.1 angelegten Objekte. Dort bleiben die Objekte, die bereits im eigenen Objektbaum existieren leer.
                                    Danke nochmal, jetzt habe ich eine Basis zum Spielen.
                                    Rainer
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      #58
                                      Ja, und ich dachte ich wäre zu doof.
                                      Habe die Objekte dann halt manuell angelegt.
                                      Eintragen von den WeMos via simpleApi und Auslesen geht dann per JS.
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #59
                                        @paul53:
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = {};
                                        obj.common.def = 0;
                                        obj.common.min = 0;
                                        Das Script funktioniert so nicht. :shock:
                                        javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: Cannot write object: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        javascript.0 script.js.Vorlagen.Objekt_anlegen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        Woran liegt es denn, das es nicht erlaubt ist, setObject auszuführen?
                                        Grüße
                                        Tom
                                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #60
                                          @TomT:
                                          Das Script funktioniert so nicht. [emoji47]
                                          Grüße
                                          Tom `
                                          Du hast dir die JavaScript adapter settings Mal angeschaut ?
                                          Da muss ein Haken gesetzt werden um diese Funktion zu erlauben
                                          ~Dutch
                                          Send from mobile device
                                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
