  4. Objekte anlegen
    5.6k
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #61
    Der Tipp war Gold wert :D
    Jetzt gehts….
    Danke Dutchman ;)
    Grüße
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #62
      @TomT:
      Der Tipp war Gold wert `
      Schicke dir gerne meine Adresse für die Lieferung [emoji6]
      Viel Spass damit!
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • snadorS Offline
        snadorS Offline
        snador
        #63
        Ich habe die Diskussion hier mal verfolgt und eine ähnliche Fragen. Ich würde gerne im Admin des meines Adapter einen Datenpunkt erstellen. Im Frontend des Adapters (Editbereich) soll der Nutzer diverse Optionen festlegen können. In meiner Denke schreibe ich einen JSON Sting (der die Optionen enthält) in diesen Datenpunkt. Aber wie muss der Datenpunkt aussehen bzw. von welchen Typ sein?
        adapter.setObject('testVariable', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator'
                native: {}
        Wie muß dieser Part sinnvollerweise aussehen? Ich bin aus den Dokus nicht schlau geworden welche Typen es gibt und wie der common je nach Typ aussehen soll…
        Danke für eure Hilfe!
        • paul53P Offline
          #64
          @snador:
          welche Typen es gibt und wie der common je nach Typ aussehen soll… `
          Es gibt die Datenpunkt-Typen "boolean", "number" und "string". Die Typen "boolean" und "number" können auch Zustandstexte (states) enthalten ("number" ist dann ein Multistate-Datenpunkt).
          Beispiel Multistate:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test.3-Stufen",
              "type": "number",
              "desc": "Multistate:3-Stufen-Lüfter",
              "role": "javascript",
              "def": 0,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Aus",
                "1": "Stufe-1",
                "2": "Stufe-2",
                "3": "Stufe-3"
          Beispiel für Analogwert:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test.Analog",
              "type": "number",
              "desc": "Manuallycreated",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "def": 33,
              "read": true,
              "write": false
          Beispiel für Logikwert mit Zustandstexten:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test.Schalter",
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "desc": "Schaltertest",
              "def": false,
              "states": {
                "false": "Aus",
                "true": "Ein"
          Beispiel für String:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test.String",
              "desc": "Zeichenkette",
              "type": "string",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          • snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            #65
            Danke für die Info!
            Also sollte ich für mein Beispiel einen state vom Typ String anlegen und dann dort die Konfiguration als JSON String hinterlegen. Wäre das der beste Weg um komplexe Konfigurationen (z.B. 100 Einstellungen und mehr…) zu speichern? Wo liegt denn das Limit von String?
            • paul53P Offline
              #66
              @snador:
              Im Frontend des Adapters (Editbereich) soll der Nutzer diverse Optionen festlegen können. In meiner Denke schreibe ich einen JSON Sting (der die Optionen enthält) in diesen Datenpunkt. `
              Konfigurationsdaten eines Adapters werden per Standard abgespeichert im Objekt system.adapter.name.N.native (N = 0, 1, …).
              • snadorS Offline
                snadorS Offline
                snador
                #67
                Ok das wäre ja dann der Part der in der io-package.json landet oder?
                Mal anders gefragt, wo speichert denn der VIS Adapter die Konfigurationsdaten der vom Benutzer erstellten Views? Dies wäre quasi der gleiche Fall wie in meiner Planung…
                Ich möchte es einfach nur korrekt machen :-)
                • paul53P Offline
                  #68
                  @snador:
                  Ok das wäre ja dann der Part der in der io-package.json landet oder? `
                  Umgekehrt: Die io-package.json enthält die Startkonfiguration beim Erzeugen einer neuen Instanz.
                  @snador:
                  wo speichert denn der VIS Adapter die Konfigurationsdaten der vom Benutzer erstellten Views? `
                  Meiner Meinung nach in einer JSON-Datei (vis-views.json).
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #69
                    kann man beim Anlegen von Datenpunkten mittels Skript auch gleich die SQL Speicherung aktivieren?
                    Wenn ja, wie?
                    Gruß Jens
                    • JensenJ Jensen
                      Wenn ja, wie?
                      Gruß Jens
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #70
                      @Jensen sagte in Objekte anlegen:
                      Wenn ja, wie?
                      Auch wenns schon Alt ist - bin aber gerade drüber gestolpert :)
                      Ja:
                      createState(
                          'TestState',   // ID
                          42,               // default value
                              "name": "Test",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                  "sql.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": false,
                                      "debounce": 0,
                                      "maxLength": 10,
                                      "retention": "31536000",
                                      "changesRelogInterval": 0,
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
