  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    @jan1 Ahhh - ja! So muss man mit mir arbeiten! :-) Ich lege mal los. Mal sehen was passiert... Und ioBroker Ordner einfach löschen reicht?
    mach doch die Karte platt wenn da nur ioB drauf laufen soll
    guitardoc
    #41
    @homoran Es soll ja ioBroker und Homebridge drauf laufen... So wie es vorher auch war.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #42
      Das sieht nach mehr Arbeit aus:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
      Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      pi@raspberrypi:~ $
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guitardoc
        pi@raspberrypi:~ $
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        pi@raspberrypi:~ $
        Jan1
        #43
        @guitardoc
        Thomas hat die Anleitung für Node oben schon gepostet und da steht alles drin.
        Bei Dir wurde Node falsch installiert, hat in local nix zu suchen ;)
        • G guitardoc
          pi@raspberrypi:~ $
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          pi@raspberrypi:~ $
          #44
          @guitardoc Joa, alles richtig krumm, was man krumm machen kann
            guitardoc
            #45
            Aber wie bekomme ich Node denn jetzt wieder runter? Mit der Deinstallationsanleitung ging es ja nicht. Einfach die Ordner löschen?
            • G guitardoc
              #46
              @guitardoc
              Steht in meinem HowTo drin. Unter 'Falsche Pfade' findet man das.
                @guitardoc
                guitardoc
                #47
                @thomas-braun Wie es scheint bin ich node und npm los. Aber ich bekomme die Version14 nicht drauf:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                Paket nodejs ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                  nodejs-doc
                E: Für Paket »nodejs« existiert kein Installationskandidat.
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                pi@raspberrypi:~ $
                • G guitardoc
                    nodejs-doc
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #48
                  @guitardoc Hat du denn das nodesource repo aktiviert?
                    guitardoc
                    #49
                    @homoran Ähhh - was ist das denn? Ich hab doch keine Ahnung...
                    Ich hab das gemacht:
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    und danach den oben geschrieben Befehl.
                    • G guitardoc
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      #50
                      @guitardoc Nochmal
                        @guitardoc Nochmal
                        guitardoc
                        #51
                        @thomas-braun said in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • G guitardoc
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #52
                          @guitardoc
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                            @guitardoc
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            guitardoc
                            #53
                            apt policy nodejs
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           (keine)
                              Installationskandidat: (keine)
                              Versionstabelle:
                                 14.18.2-deb-1nodesource1 -1
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 -1
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • G guitardoc
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #54
                              @guitardoc
                              sudo apt install nodejs
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                #55
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                  nodejs-doc
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G guitardoc
                                    nodejs-doc
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #56
                                  @guitardoc
                                  Komisch...
                                  sudo reboot
                                  G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @guitardoc
                                    Komisch...
                                    sudo reboot
                                    guitardoc
                                    #57
                                    Es ändert sich nichts:
                                      nodejs-doc
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @guitardoc
                                      Komisch...
                                      sudo reboot
                                      Jan1
                                      #58
                                      Legt die IObroker Installation nicht auch gleich das passende Repo an und macht den Rest eh automatisch richtig?
                                      • J Jan1
                                        #59
                                        @jan1 sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                                        will er ja nicht.
                                        Er hat da ein komisches Image mit einer fremden Installation drauf, die auf ein anderes repo zugreift
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                            nodejs-doc
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          #60
                                          nodejs-doc
                                          apt policy nodejs-doc
