  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    So, jetzt ist wieder Schluss:
    2021-12-07 16:41:54.678  - info: backitup.0 (1251) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
    2021-12-07 16:41:54.766  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
    2021-12-07 16:41:54.773  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
    2021-12-07 16:41:54.775  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
    2021-12-07 16:41:54.777  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
    2021-12-07 16:41:54.779  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
    2021-12-07 16:41:54.781  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
    2021-12-07 16:41:55.276  - info: backitup.0 (1251) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    Dann tut sich nichts mehr.
    @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    node: v16.13.1
    Nicht die empfohlene Version. Installier node@14 inkl. npm@6.
    • G guitardoc
      @thomas-braun Danke, hab ich ausgeführt. Jetzt läuft die Wiederherstellung noch mal, mal sehen was passiert.
      Hoffentlich ist es kein Problem, dass ich beim Backup auf Debian Buster (10) war und jetzt auf Debian Bullseye (11) bin?
      ist denn der Rest sauber?
      immerhin bist du warum und wie auch immer auf node v16!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        Ich habe das Image von der Homebridge für den Raspi genommen. Dort ist Node16 vorinstalliert. Das Backup wurde auch mit Node16 gemacht und der ioBroker lief damit auch ohne Probleme.
        Was kann ich noch prüfen ob alles passt?
        Ich könnte sicher auch eine andere Version installieren - wenn ich wüsste wie das geht und wenn das zum Erfolg führt?
        • G guitardoc
          erst mal einfach mit npm -v
          das ist am ehesten >6
            guitardoc
            @homoran npm ist 8.1.2...
            • G guitardoc
              Siehste - das läuft nicht mit ioBroker :-(
                guitardoc
                @homoran Hmm, das wusste ich nicht... Was kann ich denn da machen? Kann man downgraden?
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  Jan1
                  @guitardoc
                  Schmeiß Node komplett runter und mach den restor nach der IOBroker Neuinstallation nochmal. IOBroker installiert die empfohlene Node mit, somit brauchst da überhaupt nix manuell machen.
                  • G guitardoc
                    @guitardoc
                    Ja, kann man. Steht in meiner Signatur drin. Ich weiß aber nicht, was mit der Homebridge passiert, wenn da exklusiv node@14 installiert wird.
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @thomas-braun Ich denke, die Homebridge wird damit kein Problem haben. Die lief auch lange Zeit auf v14 und mit der hab ich sowieso auch Probleme... :-) Muss ich irgendwas deinstallieren?
                      • J Jan1
                        @guitardoc
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        @jan1 Wie kann ich denn iobroker und node deinstallieren? Oder wie gehe ich am besten vor? Ich hab wenig bis keine Ahnung von Linux...
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          Das kommt darauf an, wie und wo nodejs16 in dem Image angelegt worden ist.
                          Wenn 'sauber' als Paket über den Paketmanager gemacht wurde, dann ist es kein Problem. Wenn das 'irgendwie' da reingeflickt wurde ist das Fummelei.
                          • G guitardoc
                            Jan1
                            @guitardoc
                            Node steht in der Doku und IOBroker, einfach den IOBroker Ordner löschen ;)
                            Aber sicher setellen, dass Node auch wirklich weg ist.
                            • J Jan1
                              @guitardoc
                              guitardoc
                              Hmm, das stellt mich vor unlösbare Aufgaben... Ich habe keine Ahnung davon... Wenn jemand so lieb wäre und mir eine Schrittliste machen könnte was ich machen sollte? Das wäre eine wirklich gute Tat, und man soll ja jeden Tag eine gute Tat tun... :-)
                              • G guitardoc
                                Jan1
                                @guitardoc
                                erster Schritt wäre dann einfach mal Doku 1 bis 3 ;)
                                Da steht doch alles Schritt für Schritt drin, warum liest die eigentlich keiner?
                                Wenn das nicht klappt, dann ist immer noch Thomas da ;)
                                • J Jan1
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @jan1 Ahhh - ja! So muss man mit mir arbeiten! :-) Ich lege mal los. Mal sehen was passiert... Und ioBroker Ordner einfach löschen reicht?
                                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    Jan1
                                    @guitardoc
                                    Ja, weil der da rein installiert wird und wenn der gelöscht wird, ist IOBroker auch komplett weg.
                                    • G guitardoc
                                      @guitardoc
                                      Lies dich in das HowTo aus meiner Signatur ein.
                                      Einen ersten Überblick wie das installiert wurde gibt
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • G guitardoc
                                        mach doch die Karte platt wenn da nur ioB drauf laufen soll
                                        Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @homoran sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                                          Stimmt eigentlich, wenn der der homedingenskirchen da gar nicht laufen muss.
