  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    Im Groben werden die Adapter da in alphabetischer Reihenfolge wiederhergestellt, wenn also zigbee abgehandelt wurde ist das Backup ziemlich sicher durch bei mir.
    jepp
    @guitardoc
    man sieht es aber auch im admin, wenn die Instanzen nach und nach ihre Icons wieder bekommen.
    von Zeit zu Zeit Refresh nicht veregessen
    guitardoc
    @homoran OK - muss man zwischen ioBroker und JavaScripts warten oder kann man die gleich hintereinander wiederherstellen?
    • G guitardoc
      @guitardoc
      Die skripte sind im 'großen' iobroker-Backup mit drin.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        guitardoc
        @thomas-braun Super, Danke!!! Wiederherstellung läuft, das log scrollt auch… Ich bin guter Hoffnung, bisher nur Infos und Warnungen…
        • G guitardoc
          guitardoc
          Hmm, irgendwie gehts nicht weiter…
          Im Log steht
          host.raspberrypi
          2021-12-07 15:58:51.288 error iobroker npm-install: The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
          host.raspberrypi
          2021-12-07 15:58:51.287 error iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": E: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
          und dann weiter
          host.raspberrypi
          2021-12-07 15:58:55.799 info iobroker npm-install: exit 0
          In der Konsole tut sich auch nichts mehr, es ist aber keine Eingabeaufforderung zurück gekommen. Irgendwas scheint zu hängen?
          Die Adapter sind auch alle grau. Hmm…
          Weiß jemand Rat? Danke schon mal!
          • G guitardoc
            Im Log steht
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            und dann weiter
            host.raspberrypi
            @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
            und die Instanzen?
            nach Refresh?
              und die Instanzen?
              nach Refresh?
              guitardoc
              @homoran Quatsch, ich meinte die Instanzen. Ja, alle grau.
              • Thomas BraunT Online
                @guitardoc
                In der Konsole:
                sudo apt update
                sudo apt install libpam0g-dev
                  @guitardoc
                  In der Konsole:
                  sudo apt update
                  guitardoc
                  @thomas-braun Danke, hab ich ausgeführt. Jetzt läuft die Wiederherstellung noch mal, mal sehen was passiert.
                  Hoffentlich ist es kein Problem, dass ich beim Backup auf Debian Buster (10) war und jetzt auf Debian Bullseye (11) bin?
                  • G guitardoc
                    nein
                      nein
                      guitardoc
                      So, jetzt ist wieder Schluss:
                      2021-12-07 16:41:54.678  - info: backitup.0 (1251) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                      2021-12-07 16:41:54.766  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                      2021-12-07 16:41:54.773  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                      2021-12-07 16:41:54.775  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                      2021-12-07 16:41:54.777  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                      2021-12-07 16:41:54.779  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                      2021-12-07 16:41:54.781  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                      2021-12-07 16:41:55.276  - info: backitup.0 (1251) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      Dann tut sich nichts mehr.
                      • G guitardoc
                        node: v16.13.1
                        Nicht die empfohlene Version. Installier node@14 inkl. npm@6.
                        • G guitardoc
                          ist denn der Rest sauber?
                          immerhin bist du warum und wie auch immer auf node v16!
                            guitardoc
                            Ich habe das Image von der Homebridge für den Raspi genommen. Dort ist Node16 vorinstalliert. Das Backup wurde auch mit Node16 gemacht und der ioBroker lief damit auch ohne Probleme.
                            Was kann ich noch prüfen ob alles passt?
                            Ich könnte sicher auch eine andere Version installieren - wenn ich wüsste wie das geht und wenn das zum Erfolg führt?
                            • G guitardoc
                              erst mal einfach mit npm -v
                              das ist am ehesten >6
                                guitardoc
                                @homoran npm ist 8.1.2...
                                • G guitardoc
                                  Siehste - das läuft nicht mit ioBroker :-(
                                    guitardoc
                                    @homoran Hmm, das wusste ich nicht... Was kann ich denn da machen? Kann man downgraden?
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      Jan1
                                      @guitardoc
                                      Schmeiß Node komplett runter und mach den restor nach der IOBroker Neuinstallation nochmal. IOBroker installiert die empfohlene Node mit, somit brauchst da überhaupt nix manuell machen.
                                      • G guitardoc
                                        @guitardoc
                                        Ja, kann man. Steht in meiner Signatur drin. Ich weiß aber nicht, was mit der Homebridge passiert, wenn da exklusiv node@14 installiert wird.
                                          @guitardoc
                                          guitardoc
                                          @thomas-braun Ich denke, die Homebridge wird damit kein Problem haben. Die lief auch lange Zeit auf v14 und mit der hab ich sowieso auch Probleme... :-) Muss ich irgendwas deinstallieren?
