  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich habe hier ein Problem mit der Wiederherstellung des ioB Backups.
    Ich habe ein Backup angefertigt und das komplette Verzeichnis Backups gesichert. Dann hab ich den Raspi platt gemacht und ioB neu installiert. Danach wollte ich das Backup wieder einspielen - das funktioniert auch, aber nur zum Teil. Einige Adapter lassen sich starten, einige aber nicht. Bei denen fehlt offensichtlich die Konfigurationsdatei. Ich habe ioB jetzt erst mal wieder deinstalliert.
    Nun meine Frage - hab ich was falsch gemacht bei der Wiederherstellung?
    Habe ich ioB vielleicht falsch installiert oder konfiguriert?
    Muss ich erst die Adapter händisch laden und dann erst das Backup einspielen? Da hab ich das Problem, dass ich gar nicht mehr weiß was es alles für Adapter sind…
    Wenn ich erst das Backup einspiele und dann die Adapter händisch neu laden will, dann geht das nicht, da kommt ein Fehler (25 denke ich, weiß es nicht mehr genau).
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
    @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    aber nur in der ersten Stunde
    nicht gewartet bis die Installation fertig war
    Nein!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Danke!
      Mit dem Backitup-Adapter oder stumpf nur ein Verzeichnis gesichert?
        Nein!
        guitardoc
        @homoran Jetzt bin ich völlig perplex. Was muss ich genau in welcher Reihenfolge machen damit es richtig funktioniert? Und wann muss ich warten? Bitte um Hilfe…
          guitardoc
          @thomas-braun Nein, Backup mit dem Backitup. Dann das gesamte Backup-Verzeichnis gesichert (da sind ja mehrere Backups drin, da war es mir sicherer alle zu sichern).
          • G guitardoc
            Restore - warten - fertig
              guitardoc
              @homoran Ahh, OK. Gewartet hatte ich natürlich nach dem Backup nicht, vielleicht fünf Minuten… Wie lange muss man da wohl warten? Eine Stunde? Kein Problem - wenn danach alles wieder da ist warte ich auch den ganzen Tag… :-)
              Danke für die Hilfe. Ich war schon am Verzweifeln… Hoffentlich funzt es.
              • G guitardoc
                ja - in etwa
                @homoran sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                • G guitardoc
                  Das ist zu kurz.
                  Ich mache es immer so, dass ich in einem Terminal per
                  iobroker logs --watch
                  beobachte was da passiert. Im Groben werden die Adapter da in alphabetischer Reihenfolge wiederhergestellt, wenn also zigbee abgehandelt wurde ist das Backup ziemlich sicher durch bei mir.
                    Das ist zu kurz.
                    @thomas-braun sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                    jepp
                    @guitardoc
                    man sieht es aber auch im admin, wenn die Instanzen nach und nach ihre Icons wieder bekommen.
                    von Zeit zu Zeit Refresh nicht veregessen
                      jepp
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @homoran OK - muss man zwischen ioBroker und JavaScripts warten oder kann man die gleich hintereinander wiederherstellen?
                      • G guitardoc
                        @guitardoc
                        Die skripte sind im 'großen' iobroker-Backup mit drin.
                          @guitardoc
                          guitardoc
                          @thomas-braun Super, Danke!!! Wiederherstellung läuft, das log scrollt auch… Ich bin guter Hoffnung, bisher nur Infos und Warnungen…
                          • G guitardoc
                            guitardoc
                            Hmm, irgendwie gehts nicht weiter…
                            Im Log steht
                            host.raspberrypi
                            2021-12-07 15:58:51.288 error iobroker npm-install: The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                            host.raspberrypi
                            2021-12-07 15:58:51.287 error iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": E: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
                            und dann weiter
                            host.raspberrypi
                            2021-12-07 15:58:55.799 info iobroker npm-install: exit 0
                            In der Konsole tut sich auch nichts mehr, es ist aber keine Eingabeaufforderung zurück gekommen. Irgendwas scheint zu hängen?
                            Die Adapter sind auch alle grau. Hmm…
                            Weiß jemand Rat? Danke schon mal!
                            • G guitardoc
                              Im Log steht
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              und dann weiter
                              host.raspberrypi
                              und die Instanzen?
                              nach Refresh?
                                und die Instanzen?
                                nach Refresh?
                                guitardoc
                                @homoran Quatsch, ich meinte die Instanzen. Ja, alle grau.
                                • Thomas BraunT Online
                                  @guitardoc
                                  In der Konsole:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install libpam0g-dev
                                    @guitardoc
                                    In der Konsole:
                                    sudo apt update
                                    guitardoc
                                    @thomas-braun Danke, hab ich ausgeführt. Jetzt läuft die Wiederherstellung noch mal, mal sehen was passiert.
                                    Hoffentlich ist es kein Problem, dass ich beim Backup auf Debian Buster (10) war und jetzt auf Debian Bullseye (11) bin?
                                    • G guitardoc
                                      nein
                                        nein
                                        guitardoc
                                        So, jetzt ist wieder Schluss:
                                        2021-12-07 16:41:54.678  - info: backitup.0 (1251) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                                        2021-12-07 16:41:54.766  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                        2021-12-07 16:41:54.773  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                        2021-12-07 16:41:54.775  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                        2021-12-07 16:41:54.777  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                        2021-12-07 16:41:54.779  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                        2021-12-07 16:41:54.781  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                        2021-12-07 16:41:55.276  - info: backitup.0 (1251) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                        Dann tut sich nichts mehr.
                                        • G guitardoc
                                          node: v16.13.1
                                          Nicht die empfohlene Version. Installier node@14 inkl. npm@6.
