  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    Gewartet hatte ich natürlich nach dem Backup nicht, vielleicht fünf Minuten…
    Das ist zu kurz.
    Ich mache es immer so, dass ich in einem Terminal per
    iobroker logs --watch
    beobachte was da passiert. Im Groben werden die Adapter da in alphabetischer Reihenfolge wiederhergestellt, wenn also zigbee abgehandelt wurde ist das Backup ziemlich sicher durch bei mir.
    @thomas-braun sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    jepp
    @guitardoc
    man sieht es aber auch im admin, wenn die Instanzen nach und nach ihre Icons wieder bekommen.
    von Zeit zu Zeit Refresh nicht veregessen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      jepp
      @guitardoc
      guitardoc
      @homoran OK - muss man zwischen ioBroker und JavaScripts warten oder kann man die gleich hintereinander wiederherstellen?
      • G guitardoc
        @guitardoc
        Die skripte sind im 'großen' iobroker-Backup mit drin.
          @guitardoc
          guitardoc
          @thomas-braun Super, Danke!!! Wiederherstellung läuft, das log scrollt auch… Ich bin guter Hoffnung, bisher nur Infos und Warnungen…
          • G guitardoc
            guitardoc
            Hmm, irgendwie gehts nicht weiter…
            Im Log steht
            host.raspberrypi
            2021-12-07 15:58:51.288 error iobroker npm-install: The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
            host.raspberrypi
            2021-12-07 15:58:51.287 error iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": E: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
            und dann weiter
            host.raspberrypi
            2021-12-07 15:58:55.799 info iobroker npm-install: exit 0
            In der Konsole tut sich auch nichts mehr, es ist aber keine Eingabeaufforderung zurück gekommen. Irgendwas scheint zu hängen?
            Die Adapter sind auch alle grau. Hmm…
            Weiß jemand Rat? Danke schon mal!
            • G guitardoc
              Im Log steht
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              und dann weiter
              host.raspberrypi
              und die Instanzen?
              nach Refresh?
                und die Instanzen?
                nach Refresh?
                guitardoc
                @homoran Quatsch, ich meinte die Instanzen. Ja, alle grau.
                • Thomas BraunT Online
                  @guitardoc
                  In der Konsole:
                  sudo apt update
                  sudo apt install libpam0g-dev
                    @guitardoc
                    In der Konsole:
                    sudo apt update
                    guitardoc
                    @thomas-braun Danke, hab ich ausgeführt. Jetzt läuft die Wiederherstellung noch mal, mal sehen was passiert.
                    Hoffentlich ist es kein Problem, dass ich beim Backup auf Debian Buster (10) war und jetzt auf Debian Bullseye (11) bin?
                    • G guitardoc
                      nein
                        nein
                        guitardoc
                        So, jetzt ist wieder Schluss:
                        2021-12-07 16:41:54.678  - info: backitup.0 (1251) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-07 16:41:54.766  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                        2021-12-07 16:41:54.773  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                        2021-12-07 16:41:54.775  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                        2021-12-07 16:41:54.777  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                        2021-12-07 16:41:54.779  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                        2021-12-07 16:41:54.781  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                        2021-12-07 16:41:55.276  - info: backitup.0 (1251) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        Dann tut sich nichts mehr.
                        • G guitardoc
                          node: v16.13.1
                          Nicht die empfohlene Version. Installier node@14 inkl. npm@6.
                          • G guitardoc
                            ist denn der Rest sauber?
                            immerhin bist du warum und wie auch immer auf node v16!
                              guitardoc
                              Ich habe das Image von der Homebridge für den Raspi genommen. Dort ist Node16 vorinstalliert. Das Backup wurde auch mit Node16 gemacht und der ioBroker lief damit auch ohne Probleme.
                              Was kann ich noch prüfen ob alles passt?
                              Ich könnte sicher auch eine andere Version installieren - wenn ich wüsste wie das geht und wenn das zum Erfolg führt?
                              • G guitardoc
                                erst mal einfach mit npm -v
                                das ist am ehesten >6
                                  guitardoc
                                  @homoran npm ist 8.1.2...
                                  • G guitardoc
                                    Siehste - das läuft nicht mit ioBroker :-(
                                      guitardoc
                                      @homoran Hmm, das wusste ich nicht... Was kann ich denn da machen? Kann man downgraden?
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guitardoc
                                        Jan1
                                        @guitardoc
                                        Schmeiß Node komplett runter und mach den restor nach der IOBroker Neuinstallation nochmal. IOBroker installiert die empfohlene Node mit, somit brauchst da überhaupt nix manuell machen.
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc
                                          Ja, kann man. Steht in meiner Signatur drin. Ich weiß aber nicht, was mit der Homebridge passiert, wenn da exklusiv node@14 installiert wird.
