  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun Super, Danke!!! Wiederherstellung läuft, das log scrollt auch… Ich bin guter Hoffnung, bisher nur Infos und Warnungen…
    guitardoc
    Hmm, irgendwie gehts nicht weiter…
    Im Log steht
    host.raspberrypi
    2021-12-07 15:58:51.288 error iobroker npm-install: The following apt-get packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
    host.raspberrypi
    2021-12-07 15:58:51.287 error iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": E: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
    und dann weiter
    host.raspberrypi
    2021-12-07 15:58:55.799 info iobroker npm-install: exit 0
    In der Konsole tut sich auch nichts mehr, es ist aber keine Eingabeaufforderung zurück gekommen. Irgendwas scheint zu hängen?
    Die Adapter sind auch alle grau. Hmm…
    Weiß jemand Rat? Danke schon mal!
    • G guitardoc
      Im Log steht
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      und dann weiter
      host.raspberrypi
      @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
      und die Instanzen?
      nach Refresh?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        und die Instanzen?
        nach Refresh?
        guitardoc
        @homoran Quatsch, ich meinte die Instanzen. Ja, alle grau.
        • Thomas BraunT Online
          @guitardoc
          In der Konsole:
          sudo apt update
          sudo apt install libpam0g-dev
            @guitardoc
            In der Konsole:
            sudo apt update
            guitardoc
            @thomas-braun Danke, hab ich ausgeführt. Jetzt läuft die Wiederherstellung noch mal, mal sehen was passiert.
            Hoffentlich ist es kein Problem, dass ich beim Backup auf Debian Buster (10) war und jetzt auf Debian Bullseye (11) bin?
            • G guitardoc
              nein
                nein
                guitardoc
                So, jetzt ist wieder Schluss:
                2021-12-07 16:41:54.678  - info: backitup.0 (1251) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                2021-12-07 16:41:54.766  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                2021-12-07 16:41:54.773  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                2021-12-07 16:41:54.775  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                2021-12-07 16:41:54.777  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                2021-12-07 16:41:54.779  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                2021-12-07 16:41:54.781  - error: backitup.0 (1251) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                2021-12-07 16:41:55.276  - info: backitup.0 (1251) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                Dann tut sich nichts mehr.
                • G guitardoc
                  node: v16.13.1
                  Nicht die empfohlene Version. Installier node@14 inkl. npm@6.
                  • G guitardoc
                    ist denn der Rest sauber?
                    immerhin bist du warum und wie auch immer auf node v16!
                      guitardoc
                      Ich habe das Image von der Homebridge für den Raspi genommen. Dort ist Node16 vorinstalliert. Das Backup wurde auch mit Node16 gemacht und der ioBroker lief damit auch ohne Probleme.
                      Was kann ich noch prüfen ob alles passt?
                      Ich könnte sicher auch eine andere Version installieren - wenn ich wüsste wie das geht und wenn das zum Erfolg führt?
                      • G guitardoc
                        erst mal einfach mit npm -v
                        das ist am ehesten >6
                          guitardoc
                          @homoran npm ist 8.1.2...
                          • G guitardoc
                            Siehste - das läuft nicht mit ioBroker :-(
                              guitardoc
                              @homoran Hmm, das wusste ich nicht... Was kann ich denn da machen? Kann man downgraden?
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                Jan1
                                @guitardoc
                                Schmeiß Node komplett runter und mach den restor nach der IOBroker Neuinstallation nochmal. IOBroker installiert die empfohlene Node mit, somit brauchst da überhaupt nix manuell machen.
                                • G guitardoc
                                  @guitardoc
                                  Ja, kann man. Steht in meiner Signatur drin. Ich weiß aber nicht, was mit der Homebridge passiert, wenn da exklusiv node@14 installiert wird.
                                    @guitardoc
                                    guitardoc
                                    @thomas-braun Ich denke, die Homebridge wird damit kein Problem haben. Die lief auch lange Zeit auf v14 und mit der hab ich sowieso auch Probleme... :-) Muss ich irgendwas deinstallieren?
                                    • J Jan1
                                      @guitardoc
                                      guitardoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                      @jan1 Wie kann ich denn iobroker und node deinstallieren? Oder wie gehe ich am besten vor? Ich hab wenig bis keine Ahnung von Linux...
                                      • G guitardoc
                                        Das kommt darauf an, wie und wo nodejs16 in dem Image angelegt worden ist.
                                        Wenn 'sauber' als Paket über den Paketmanager gemacht wurde, dann ist es kein Problem. Wenn das 'irgendwie' da reingeflickt wurde ist das Fummelei.
                                        • G guitardoc
                                          Jan1
                                          @guitardoc
                                          Node steht in der Doku und IOBroker, einfach den IOBroker Ordner löschen ;)
                                          Aber sicher setellen, dass Node auch wirklich weg ist.
