  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    @thomas-braun Ich denke, die Homebridge wird damit kein Problem haben. Die lief auch lange Zeit auf v14 und mit der hab ich sowieso auch Probleme... :-) Muss ich irgendwas deinstallieren?
    @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
    Das kommt darauf an, wie und wo nodejs16 in dem Image angelegt worden ist.
    Wenn 'sauber' als Paket über den Paketmanager gemacht wurde, dann ist es kein Problem. Wenn das 'irgendwie' da reingeflickt wurde ist das Fummelei.
    • G guitardoc
      @jan1 Wie kann ich denn iobroker und node deinstallieren? Oder wie gehe ich am besten vor? Ich hab wenig bis keine Ahnung von Linux...
      Jan1
      @guitardoc
      Node steht in der Doku und IOBroker, einfach den IOBroker Ordner löschen ;)
      Aber sicher setellen, dass Node auch wirklich weg ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @guitardoc
        guitardoc
        Hmm, das stellt mich vor unlösbare Aufgaben... Ich habe keine Ahnung davon... Wenn jemand so lieb wäre und mir eine Schrittliste machen könnte was ich machen sollte? Das wäre eine wirklich gute Tat, und man soll ja jeden Tag eine gute Tat tun... :-)
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          Jan1
          @guitardoc
          erster Schritt wäre dann einfach mal Doku 1 bis 3 ;)
          Da steht doch alles Schritt für Schritt drin, warum liest die eigentlich keiner?
          Wenn das nicht klappt, dann ist immer noch Thomas da ;)
          • J Jan1
            @guitardoc
            guitardoc
            @jan1 Ahhh - ja! So muss man mit mir arbeiten! :-) Ich lege mal los. Mal sehen was passiert... Und ioBroker Ordner einfach löschen reicht?
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              Jan1
              @guitardoc
              Ja, weil der da rein installiert wird und wenn der gelöscht wird, ist IOBroker auch komplett weg.
              • G guitardoc
                @guitardoc
                Lies dich in das HowTo aus meiner Signatur ein.
                Einen ersten Überblick wie das installiert wurde gibt
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                • G guitardoc
                  mach doch die Karte platt wenn da nur ioB drauf laufen soll
                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                    Stimmt eigentlich, wenn der der homedingenskirchen da gar nicht laufen muss.
                      guitardoc
                      @homoran Es soll ja ioBroker und Homebridge drauf laufen... So wie es vorher auch war.
                      • G guitardoc
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        Das sieht nach mehr Arbeit aus:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                        Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                        Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • G guitardoc
                          pi@raspberrypi:~ $
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Jan1
                          @guitardoc
                          Thomas hat die Anleitung für Node oben schon gepostet und da steht alles drin.
                          Bei Dir wurde Node falsch installiert, hat in local nix zu suchen ;)
                          • G guitardoc
                            pi@raspberrypi:~ $
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @guitardoc Joa, alles richtig krumm, was man krumm machen kann
                              guitardoc
                              Aber wie bekomme ich Node denn jetzt wieder runter? Mit der Deinstallationsanleitung ging es ja nicht. Einfach die Ordner löschen?
                              • G guitardoc
                                @guitardoc
                                Steht in meinem HowTo drin. Unter 'Falsche Pfade' findet man das.
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @thomas-braun Wie es scheint bin ich node und npm los. Aber ich bekomme die Version14 nicht drauf:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Paket nodejs ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                  referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                  wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                  Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                                    nodejs-doc
                                  E: Für Paket »nodejs« existiert kein Installationskandidat.
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G guitardoc
                                      nodejs-doc
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @guitardoc Hat du denn das nodesource repo aktiviert?
                                      guitardoc
                                      @homoran Ähhh - was ist das denn? Ich hab doch keine Ahnung...
                                      Ich hab das gemacht:
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      ## Confirming "bullseye" is supported...
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                           sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      und danach den oben geschrieben Befehl.
                                      • G guitardoc
                                        + apt-get update
                                        + apt-get update
                                        @guitardoc Nochmal
                                          @guitardoc Nochmal
                                          guitardoc
                                          @thomas-braun said in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                                          pi@raspberrypi:~ $
