  4. Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi
112 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    Hmm, das stellt mich vor unlösbare Aufgaben... Ich habe keine Ahnung davon... Wenn jemand so lieb wäre und mir eine Schrittliste machen könnte was ich machen sollte? Das wäre eine wirklich gute Tat, und man soll ja jeden Tag eine gute Tat tun... :-)
    @guitardoc
    Lies dich in das HowTo aus meiner Signatur ein.
    Einen ersten Überblick wie das installiert wurde gibt
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    • G guitardoc
      @jan1 Ahhh - ja! So muss man mit mir arbeiten! :-) Ich lege mal los. Mal sehen was passiert... Und ioBroker Ordner einfach löschen reicht?
      @guitardoc sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
      mach doch die Karte platt wenn da nur ioB drauf laufen soll
      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran sagte in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
        Stimmt eigentlich, wenn der der homedingenskirchen da gar nicht laufen muss.
          guitardoc
          @homoran Es soll ja ioBroker und Homebridge drauf laufen... So wie es vorher auch war.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            Das sieht nach mehr Arbeit aus:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
            Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
            Paket »nodejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            pi@raspberrypi:~ $
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              pi@raspberrypi:~ $
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              pi@raspberrypi:~ $
              Jan1
              @guitardoc
              Thomas hat die Anleitung für Node oben schon gepostet und da steht alles drin.
              Bei Dir wurde Node falsch installiert, hat in local nix zu suchen ;)
              • G guitardoc
                pi@raspberrypi:~ $
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                pi@raspberrypi:~ $
                @guitardoc Joa, alles richtig krumm, was man krumm machen kann
                  guitardoc
                  Aber wie bekomme ich Node denn jetzt wieder runter? Mit der Deinstallationsanleitung ging es ja nicht. Einfach die Ordner löschen?
                  • G guitardoc
                    @guitardoc
                    Steht in meinem HowTo drin. Unter 'Falsche Pfade' findet man das.
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @thomas-braun Wie es scheint bin ich node und npm los. Aber ich bekomme die Version14 nicht drauf:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                      Paket nodejs ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                      Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                        nodejs-doc
                      E: Für Paket »nodejs« existiert kein Installationskandidat.
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • G guitardoc
                          nodejs-doc
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @guitardoc Hat du denn das nodesource repo aktiviert?
                          guitardoc
                          @homoran Ähhh - was ist das denn? Ich hab doch keine Ahnung...
                          Ich hab das gemacht:
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          ## Confirming "bullseye" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          und danach den oben geschrieben Befehl.
                          • G guitardoc
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                            @guitardoc Nochmal
                              @guitardoc Nochmal
                              guitardoc
                              @thomas-braun said in Problem mit Backup Wiederherstellung auf dem Raspi:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • G guitardoc
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @guitardoc
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                  @guitardoc
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  guitardoc
                                  apt policy nodejs
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: (keine)
                                    Versionstabelle:
                                       14.18.2-deb-1nodesource1 -1
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 -1
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G guitardoc
                                    apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @guitardoc
                                    sudo apt install nodejs
                                      @guitardoc
                                      guitardoc
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
                                        nodejs-doc
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G guitardoc
                                          nodejs-doc
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @guitardoc
                                        Komisch...
                                        sudo reboot
                                        G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @guitardoc
                                          Komisch...
                                          sudo reboot
                                          guitardoc
                                          Es ändert sich nichts:
                                            nodejs-doc
                                          pi@raspberrypi:~ $
