  4. Keine Steueruung per Alexa möglich
60 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R rallef
    @dslraser ja automatisch
    rallef
    @rallef Menuepunkt Alexageräte im IOT nicht intelligente Aufzählung
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rallef
      rallef
      • R rallef
        @rallef Im Alexa2 Objektbaum finde ich dann nur die Gruppe Wohnzimmerklima
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @rallef stimmt doch so
        wenn sie den gleichen Smartnamen haben, werden die Geräte zu einer Gruppe zusammengeführt
        deine Rollo kanst du ja trotzdem separat per Sprache steuern
        @rallef sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
        sieht bei mir genauso aus
          rallef
          @crunchip Wie lautet dann der Befehl für zb. Rollade links wohnzimmer?
          Bekomme dann von Alexa gesagt das dieses Gerät nicht vorhanden ist
          • R rallef
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rallef wenn du alles aktivierst, wird auch alles bei Amazon angelegt, (ist vllt nicht so sinnvoll), das heisst, wenn du irgendwelche Sensoren einen Raum unf Funktion(z.b. Batterie) aktiv hast, werden diese dann auch gelistet, aber sind ja gar nicht steuerbar, von daher ohne Sinn
            • R rallef
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              was heißt automatisch? Die stammen doch dann von den intelligenten Aufzählungen.
              Die habe ich bei mir schon immer aus, weil die eben nicht sooo intelligent sind und das z.B dann so einfügen wie bei Dir, weil Du z.B. alles, also auch alle Unterpunkte den Aufzählungen zugeordnet hast. Du hast das Ganze device in einer Aufzählung, nicht nur den State den Du in iot brauchst.
              Bei mir sieht das so aus. Wie sieht das bei Dir aus ?
              • R rallef
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                • dslraserD dslraser
                  rallef
                  @dslraser Ok werde mal alles deaktivieren
                  • R rallef
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Hier hast Du alles eingefügt, das ist Dein Bild. Bzw. hier ist z.B alles Wohnzimmer / Klima, also Raum und Funktion zugeordnet.
                    Das kommt dann in iot auch in die „intelligenten Aufzählungen“, das ist dann wiederum nicht so intelligent wie man es braucht.
                    Wenn Du jetzt die intelligenten Aufzählungen deaktivierst, dann verschwinden die aus iot (denke ich, sonst manuell löschen), aber nicht bei Amazon, da mußt Du die ebenfalls löschen.
                    Danach nur das in iot einfügen was Du auch haben willst und dann wieder Geräte bei Amazon neu suchen lassen.
                      rallef
                      @dslraser OK Danke
                        @bananajoe sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                        in der du von Hand (=manuell) Geräte hinzufügen
                        als Ergänzung
                        oder automatisch anlegen, dafür muss entsprechend das/die Geräte einem Raum und Funktion hinzugefügt werden.
                        Im iot kann man entsprechend unter "intelligente Aufzählung" den/die Räume und Funktion aktivieren, somit werden die Geräte automatisch hinzugefügt.
                        N Offline
                        N Offline
                        neuZeit
                        @crunchip also ich habe jetzt in dem iot die Heizung zum Wohnzimmer hinzugefügt. Was muss ich jetzt auswählen dami das über alexa funktioniert ?wandthermostat.JPG
                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N neuZeit
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @neuzeit ich habe kein Homematic Geräte, daher kenne ich die Datenpunkte nicht und auch nicht wie man die steuern kann.
                          was heisst... du hast dem iot hinzugefügt? wie? Du zeigst ja wieder nur die Objektauswahl
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N Offline
                            N Offline
                            neuZeit
                            @crunchip iot.JPG das meine ich hinzugefügt
                            • N neuZeit
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @neuzeit und in den Objekten
                              • N neuZeit
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @neuzeit
                                Du bist ja wieder bzw. immer noch bei den intelligenten Aufzählungen.
                                Gehe einen Karteireiter rüber (Alexa Geräte) und drücke links auf das +
                                Dann wählst Du den Datenpunkt aus.
                                Zum steuern der Heizung ist Der DP Set Point Temperature z.B. so
                                Das ist dann in den iot Einstellungen ein Thermostat.
                                  @neuzeit
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neuZeit
                                  @dslraser vielen Dank jetzt weiß ich schon mehr jedoch finde ich kein Datenpunkt der auch nur so ähnlich heist oder was mit der Themparatur zu tun hat Datenpunkte.JPG
                                  • N neuZeit
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @neuzeit das ist schon wieder die iot Anzeige
                                    zeig doch endlich mal deinen Objektbaum(Links im Reiter auf Objekte) und mal einen Ordner eines Gerätes aufklappen, welche Datenpunkte vorhanden sind
                                    • N neuZeit
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @neuzeit sagte in Keine Steueruung per Alexa möglich:
                                      Du bist ja fast da…
                                      In Deinem Bild weiter unten gibt es noch mehr „Ordner“. Bei mir sind die "gesuchten" alle in Kanal 1. (der ist bei Dir nicht aufgeklappt)
                                      EDIT: Hier ein Beispiel von einem Wandthermostat in den Objekten.
                                      (oben links siehst Du Kanal 1 und weiter unten SET_POINT_TEMPERATURE)
                                      Und hier wenn ich es über iot einfügen will.
                                      In der Alexa App habe ich eine Gruppe/Raum z.B. Wohnzimmer
                                      Da drinn habe ich dann z.B. auch die Heizung
                                      Mit dem Datenpunkt/SmartNamen, den ich "Heizung im Wohnzimmer" genannt habe, geht dann z.B.:
                                      Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
                                      oder
                                      Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf xy Grad.
                                      oder
                                      Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                                      N R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Du bist ja fast da…
                                        oder
                                        oder
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neuZeit
                                        @dslraser das problem ist ich habe keinerlei Datenpunkte mit Themperatur
                                        • N neuZeit
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Zeige Deine Datenpunkte vom rpc und Klappe auch Kanal 1 auf.
