  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L lebuenski
    Ist es noch möglich in v3. ein aus/an Button für Gruppen anzeigen zu lassen?
    Kriege das so nicht hin.
    Quasi wie es hier unter v2 ging.
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-28-gruppen-aktionen-definieren/
    M Online
    M Online
    MCU
    #1441
    @lebuenski Nein, wird mit 3.1 nachgeliefert laut @zefau
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1442
      marios774
      #1442
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @marios774 Er merkert die Notifications an ?
      Steht da im DP jarvis.0.notifications ein leeres Array?
      Du bist nicht PRO-User.
      @mcu
      Seite heute bin ich Pro-User... aktuell aber noch irgendwie ohne Lizenz-Key... evtl. ein anderes Problem.
      Das mit dem Chart hat aber auch schon vorher nicht geklappt.
      • M marios774
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1443
        @marios774 Also bei mir klappt es ohne Probleme.
        Welche Version? v3.0.11-beta.0?
        PRO-Account eine Mail bekommen? Mit txt-Datei?
        • M MCU
          marios774
          #1444
          v 3.0.10
          • M marios774
            v 3.0.10
            M Online
            M Online
            MCU
            #1445
            @marios774 Damit hatte es auch funktioniert.
            Dann bitte die Objektdaten von Temperatur.
            • L lebuenski
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1446
              @lebuenski
              Meinst du sowas?
              Das geht im Widget:
              • Dominik F.D Dominik F.
                @lebuenski
                Meinst du sowas?
                Das geht im Widget:
                M Online
                M Online
                MCU
                #1447
                @dominik-f Er möchte aber oben keinen Switch-Schalter sondern einen AN|AUS -Schalter.
                • L Offline
                  lebuenski
                  #1448
                  Alles klar, super.
                  Echt Wahnsinns Arbeit die hier geleistet wird.
                  Auch von deiner Seite Top Wiki die du da leistet 👍 👍 👍
                  Richtig cool wären auch echt Videos die noch kommen sollen.
                  Oder eventuell auch paar Beispiele als Datenpunkte, die man importieren könnte.
                  Bzw. noch ganze Code Snippets exportieren/importieren könnte wie bei node-red z.B.
                  Habe jetzt ein paar Geräte eingetragen und eingebaut, ist zwar echt ein wenig Arbeit, sieht aber Top aus
                  und läuft bis dato sehr, sehr zuverlässig. Habe alles mal getestet, Vis, Lovelace usw. aber jarvis ist mal so richtig nice, da es einfach schnell, zuverlässig und übertrieben umfangreich ist.
                  Kurze Frage:
                  Wenn ich ein Gerät in mehreren Widgets benutze z.B. einmal Übersicht/Einstellungen.
                  Denn ist es nicht möglich z.B. nur im Einstellungs Widget die Popups für das Gerät zu deaktivieren oder?
                  Ich müsste Quasi das Gerät kopieren und dann dort die Popups deaktivieren.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1449
                    @mcu
                    Achso, dachte das wäre das gleiche und es müsste nur die Optik angepasst werden^^
                    • M MCU
                      marios774
                      schrieb am zuletzt editiert von marios774
                      #1450
                      Bitte..
                      So, die Lizenz ist eingegeben, passt soweit. der Fehler tritt aber immer noch auf. Sobald CHART ausgewählt wird, dann lässt sich das popup nicht mehr speichern.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Temperature",
                          "type": "number",
                          "role": "indicator.temperature",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "°C",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "changesOnly": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "960",
                              "retention": "31536000",
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "aliasId": ""
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                        "from": "system.adapter.netatmo.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1605541362580,
                        "_id": "netatmo.0.Zuhause-(SZ-Eltern).Aussen.Temperature.Temperature",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • L lebuenski
                        Alles klar, super.
                        Kurze Frage:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1451
                        @lebuenski Dazu müsste es eine Einstellungsmöglichkeit im Layout für die StateList geben. Kannst gerne ein Feature Request erstellen.
                        • M marios774
                          Bitte..
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "aliasId": ""
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1452
                          @marios774 Sieht alles normal aus, kapier es nicht.
                          Hast du mal einen anderen "number" DP mit dem du mal testen kannst? Ohne ( in DP-Objekt-ID.
                          • M MCU
                            marios774
                            #1453
                            @mcu
                            hier nun von HomeMatic:
                            ... Ich habe gerade, die 3.0.11 Beta0 installiert... leider der gleiche Fehler/Problem..
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 200000,
                                "unit": "Lux",
                                "name": "ls1c1_Lichtsensor.LUX",
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "aliasId": ""
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "retention": "63072000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                              "native": {
                                "CONTROL": "LUXMETER.LUX",
                                "DEFAULT": 0,
                                "FLAGS": 1,
                                "ID": "LUX",
                                "MAX": 200000,
                                "MIN": 0,
                                "OPERATIONS": 5,
                                "TAB_ORDER": 0,
                                "TYPE": "FLOAT",
                                "UNIT": "Lux"
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "ts": 1581973336426,
                              "_id": "hm-rpc.0.NEQ1357423.1.LUX",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • M marios774
                              @mcu
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 200000,
                                  "unit": "Lux",
                                  "custom": {
                                    "history.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "maxLength": "960",
                                      "aliasId": ""
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "native": {
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "LUX",
                                  "MAX": 200000,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 5,
                                  "TAB_ORDER": 0,
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "Lux"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1454
                              @marios774 Und wenn du einen zweiten DP dazu nimmst, geht das überhaupt?
                              Ist wirklich ein BUG, mach ich ein Issue auf.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1557
                              • jwlzlawlJ Offline
                                jwlzlawlJ Offline
                                jwlzlawl
                                #1455
                                Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Inhalt eines iFrames immer Zentriert angezeigt wird?
                                • M MCU
                                  marios774
                                  #1456
                                  @mcu
                                  Guten Morgen, sobald der Typ Widget -CHART- ausgewählt wird, wird der -ÜBERNEHMEN- Button gesperrt. Unabhängig von der Anzahl der DP ---> 0,1,2,..n.
                                  • M marios774
                                    @mcu
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #1457
                                    @marios774
                                    Schau mal hier:
                                    und hier:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1550
                                    • ste_gleiS Offline
                                      ste_gleiS Offline
                                      ste_glei
                                      #1458
                                      Hallo
                                      Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                      U M ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ste_gleiS ste_glei
                                        Hallo
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #1459
                                        Frage:
                                        Ich habe eine INNR-RGB-Lampe. Die arbeitet wohl nicht mit dem Farbmodus "hue", sondern nur mit "xy".
                                        Wie kriege ich diesen Farbmodus "xy" zusammen mit dem Slider (der ja eigentlich "nur" mit einer Zahl von 0-365 arbeitet)
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1460
                                          @uwe72 Hat die Lampe auch rgb-Werte?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/zusatzprogramme/programm-rgb-greater-than-hue-werte-umrechnen
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
