  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
    Anzeigewert:
    {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
    Datenpunkt Stil:
    {"uncertain":{"color":"green"}}
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1161
    @mcu
    Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
    • M MCU
      Anzeigewert:
      Datenpunkt Stil:
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1162
      @mcu
      Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1163
        @dominik-f
        {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
        • M MCU
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1164
          @mcu
          Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
          Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
          Ich habe noch eine Verständnisfrage:
            "default": {
              "color": "#4caf50"
            "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
              "color": "DodgerBlue"
          Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
          nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
            @mcu
              "default": {
                "color": "#4caf50"
            M Online
            M Online
            MCU
            #1165
            @dominik-f Muss?
            Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
            Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
            Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
              "default": {
                "color": "#4caf50"
              "false": {
            • M MCU
              @dominik-f Muss?
                "default": {
                  "color": "#4caf50"
                "false": {
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1166
              @mcu
              Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
              Jetzt hats klick gemacht^^
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1167
                @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1168
                  @mcu
                  Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                  Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                  Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                  Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1169
                    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Habe keinen Heating Control Adapter.
                    Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1170
                      @mcu
                      Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                      • hssteuerungH Offline
                        hssteuerung
                        #1171
                        Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                        • hssteuerungH hssteuerung
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1172
                          @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                          hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            hssteuerung
                            schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                            #1173
                            @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                            • M MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1174
                              @mcu In den Einstellungen:
                              Ausschalten
                              hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Ausschalten
                                hssteuerung
                                #1175
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Ausschalten
                                Oh mann danke so einfach
                                • M MCU
                                  Ausschalten
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1176
                                  @mcu
                                  Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                                  Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1177
                                    @dominik-f
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                                    • M MCU
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1178
                                      @mcu
                                      Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                      eine Spalte heisst id, ich habe nun
                                      [{ "field": "id", "visible": false }]
                                      versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1179
                                        @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                                        Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                                        Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #1180
                                          @mcu
                                          Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                                          Damit hat es nun funktioniert:
                                          [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                                          Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
