  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian
    Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
    jarvis muss dazu ausgewählt sein:
    Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
    Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1159
    @mcu
    Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
    Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
    Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
    Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1160
      @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
      Anzeigewert:
      {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
      Datenpunkt Stil:
      {"uncertain":{"color":"green"}}
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Anzeigewert:
        Datenpunkt Stil:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1161
        @mcu
        Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
        • M MCU
          Anzeigewert:
          Datenpunkt Stil:
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1162
          @mcu
          Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1163
            @dominik-f
            {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
            • M MCU
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1164
              @mcu
              Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
              Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
              Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                "default": {
                  "color": "#4caf50"
                "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                  "color": "DodgerBlue"
              Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
              nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                @mcu
                  "default": {
                    "color": "#4caf50"
                M Online
                M Online
                MCU
                #1165
                @dominik-f Muss?
                Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                  "default": {
                    "color": "#4caf50"
                  "false": {
                • M MCU
                  @dominik-f Muss?
                    "default": {
                      "color": "#4caf50"
                    "false": {
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1166
                  @mcu
                  Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                  Jetzt hats klick gemacht^^
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1167
                    @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1168
                      @mcu
                      Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                      Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                      Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                      Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1169
                        @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Habe keinen Heating Control Adapter.
                        Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1170
                          @mcu
                          Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                          • hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            #1171
                            Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                            • hssteuerungH hssteuerung
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1172
                              @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                              hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                hssteuerung
                                schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                                #1173
                                @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                                • M MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1174
                                  @mcu In den Einstellungen:
                                  Ausschalten
                                  hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Ausschalten
                                    hssteuerung
                                    #1175
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ausschalten
                                    Oh mann danke so einfach
                                    • M MCU
                                      Ausschalten
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1176
                                      @mcu
                                      Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                                      Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1177
                                        @dominik-f
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                                        • M MCU
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1178
                                          @mcu
                                          Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                          eine Spalte heisst id, ich habe nun
                                          [{ "field": "id", "visible": false }]
                                          versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
