  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Muss?
    Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
    Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
    Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
      "default": {
        "color": "#4caf50"
      "false": {
        "color": "DodgerBlue"
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1166
    @mcu
    Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
    Jetzt hats klick gemacht^^
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1167
      @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1168
        @mcu
        Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
        Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
        Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
        Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
        • M Online
          M Online
          MCU
          #1169
          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Habe keinen Heating Control Adapter.
          Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1170
            @mcu
            Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
            • hssteuerungH Offline
              hssteuerung
              #1171
              Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
              • hssteuerungH hssteuerung
                M Online
                M Online
                MCU
                #1172
                @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  hssteuerung
                  schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                  #1173
                  @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1174
                    @mcu In den Einstellungen:
                    Ausschalten
                    hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Ausschalten
                      hssteuerung
                      #1175
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ausschalten
                      Oh mann danke so einfach
                      • M MCU
                        Ausschalten
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1176
                        @mcu
                        Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                        Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1177
                          @dominik-f
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                          • M MCU
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1178
                            @mcu
                            Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                            eine Spalte heisst id, ich habe nun
                            [{ "field": "id", "visible": false }]
                            versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1179
                              @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                              Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                              Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #1180
                                @mcu
                                Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                                Damit hat es nun funktioniert:
                                [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                                Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1181
                                  Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                                  [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1182
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Funktioniert :)
                                      hssteuerung
                                      #1183
                                      @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                                      .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                                      	/* display: none !important; */
                                      	background: darkgreen !important;
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1184
                                        @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                                        hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          hssteuerung
                                          #1185
                                          Ich auch :D
