  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol
    Habe keinen Heating Control Adapter.
    Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1170
    @mcu
    Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
    • hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1171
      Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
      • hssteuerungH hssteuerung
        M Online
        M Online
        MCU
        #1172
        @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
        hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          hssteuerung
          schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
          #1173
          @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #1174
            @mcu In den Einstellungen:
            Ausschalten
            hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Ausschalten
              hssteuerung
              #1175
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ausschalten
              Oh mann danke so einfach
              • M MCU
                Ausschalten
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1176
                @mcu
                Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1177
                  @dominik-f
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                  • M MCU
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1178
                    @mcu
                    Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                    eine Spalte heisst id, ich habe nun
                    [{ "field": "id", "visible": false }]
                    versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1179
                      @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                      Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                      Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #1180
                        @mcu
                        Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                        Damit hat es nun funktioniert:
                        [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                        Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1181
                          Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                          [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1182
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Funktioniert :)
                              hssteuerung
                              #1183
                              @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                              .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                              	/* display: none !important; */
                              	background: darkgreen !important;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1184
                                @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  hssteuerung
                                  #1185
                                  Ich auch :D
                                    Ich auch :D
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1186
                                    @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                                    rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                                    • M MCU
                                      hssteuerung
                                      #1187
                                      auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1188
                                        @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                                        Das ist aber der page-container:
                                        .jarvis-page-container {
                                        	background: green !important;
                                        • M MCU
                                          hssteuerung
                                          #1189
                                          Naja zum stylen erstmal schon :D
                                          So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                                          Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
