  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1178
    @mcu
    Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
    eine Spalte heisst id, ich habe nun
    [{ "field": "id", "visible": false }]
    versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1179
      @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
      Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
      Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #1180
        @mcu
        Okay, mit der Info bekomme ich es hin
        Damit hat es nun funktioniert:
        [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
        Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1181
          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
          [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1182
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Funktioniert :)
            • hssteuerungH Offline
              hssteuerung
              #1183
              @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
              .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
              	/* display: none !important; */
              	background: darkgreen !important;
              • hssteuerungH hssteuerung
                M Online
                M Online
                MCU
                #1184
                @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  hssteuerung
                  #1185
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Ich auch :D
                    Ich auch :D
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1186
                    @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                    rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                    • M MCU
                      hssteuerung
                      #1187
                      auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1188
                        @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                        Das ist aber der page-container:
                        .jarvis-page-container {
                        	background: green !important;
                        • M MCU
                          hssteuerung
                          #1189
                          Naja zum stylen erstmal schon :D
                          So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                          Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1190
                            @hssteuerung
                            hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @hssteuerung
                              hssteuerung
                              #1191
                              @hssteuerung
                              Okay danke ;) wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert :D
                              • M MCU
                                @hssteuerung
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1192
                                @mcu
                                Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                                    "field": "name",
                                    "label": "Name",
                                    "style": "font-size:20px"
                                    "field": "caller",
                                    "label": "Anrufer",
                                    "field": "date",
                                    "label": "Datum",
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mcu
                                      "field": "name",
                                      "label": "Name",
                                      "field": "caller",
                                      "label": "Anrufer",
                                      "field": "date",
                                      "label": "Datum",
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1193
                                  @dominik-f Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/tabellen-nth-child#thead-einzeln
                                  Dominik F.D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1194
                                    @mcu
                                    Wahnsinn, du hast echt immer den passenden Link parat, komme mir schon doof vor die Sachen selber nicht zu finden^^
                                    Ich danke dir
                                      hssteuerung
                                      #1195
                                      .jarvis-widget-container {
                                      Den Code habe ich eingegeben....Nix Passsiert?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1196
                                        @hssteuerung Was soll denn passieren?
                                        • M MCU
                                          hssteuerung
                                          #1197
                                          screen_15.PNG das?
