  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hssteuerungH hssteuerung
    Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1172
    @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
    hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
      #1173
      @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
      • M MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        #1174
        @mcu In den Einstellungen:
        Ausschalten
        hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Ausschalten
          hssteuerung
          #1175
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ausschalten
          Oh mann danke so einfach
          • M MCU
            Ausschalten
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1176
            @mcu
            Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
            Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
            • Dominik F.D Dominik F.
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1177
              @dominik-f
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
              • M MCU
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1178
                @mcu
                Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                eine Spalte heisst id, ich habe nun
                [{ "field": "id", "visible": false }]
                versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1179
                  @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                  Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                  Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #1180
                    @mcu
                    Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                    Damit hat es nun funktioniert:
                    [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                    Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1181
                      @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                      [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1182
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Funktioniert :)
                        • hssteuerungH Offline
                          hssteuerung
                          #1183
                          @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                          .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                          	/* display: none !important; */
                          	background: darkgreen !important;
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1184
                            @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                            hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              hssteuerung
                              #1185
                              Ich auch :D
                                Ich auch :D
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1186
                                @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                                rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                                • M MCU
                                  hssteuerung
                                  #1187
                                  auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1188
                                    @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                                    Das ist aber der page-container:
                                    .jarvis-page-container {
                                    	background: green !important;
                                    • M MCU
                                      hssteuerung
                                      #1189
                                      Naja zum stylen erstmal schon :D
                                      So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                                      Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1190
                                        @hssteuerung
                                        • M MCU
                                          @hssteuerung
                                          hssteuerung
                                          #1191
                                          @hssteuerung
                                          Okay danke ;) wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert :D
