  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f
    {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1164
    @mcu
    Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
    Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
    Ich habe noch eine Verständnisfrage:
      "default": {
        "color": "#4caf50"
      "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
        "color": "DodgerBlue"
    Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
    nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
        "default": {
          "color": "#4caf50"
      M Online
      M Online
      MCU
      #1165
      @dominik-f Muss?
      Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
      Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
      Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
        "default": {
          "color": "#4caf50"
        "false": {
      • M MCU
        @dominik-f Muss?
          "default": {
            "color": "#4caf50"
          "false": {
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1166
        @mcu
        Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
        Jetzt hats klick gemacht^^
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1167
          @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1168
            @mcu
            Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
            Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
            Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
            Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1169
              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Habe keinen Heating Control Adapter.
              Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1170
                @mcu
                Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                • hssteuerungH Offline
                  hssteuerung
                  #1171
                  Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                  • hssteuerungH hssteuerung
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1172
                    @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                    hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      hssteuerung
                      schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                      #1173
                      @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                      • M MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1174
                        @mcu In den Einstellungen:
                        Ausschalten
                        hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Ausschalten
                          hssteuerung
                          #1175
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ausschalten
                          Oh mann danke so einfach
                          • M MCU
                            Ausschalten
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1176
                            @mcu
                            Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
                            Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1177
                              @dominik-f
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
                              • M MCU
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1178
                                @mcu
                                Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                eine Spalte heisst id, ich habe nun
                                [{ "field": "id", "visible": false }]
                                versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1179
                                  @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                                  Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                                  Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #1180
                                    @mcu
                                    Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                                    Damit hat es nun funktioniert:
                                    [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                                    Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1181
                                      Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                                      [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1182
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Funktioniert :)
                                          hssteuerung
                                          #1183
                                          @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                                          .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                                          	/* display: none !important; */
                                          	background: darkgreen !important;
