  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Offline
    RkcCorian
    #1155
    @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
    • hssteuerungH Offline
      hssteuerung
      #1156
      @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
      • hssteuerungH hssteuerung
        M Online
        M Online
        MCU
        #1157
        @hssteuerung
        Seite
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
        TAB
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
        • R RkcCorian
          M Online
          M Online
          MCU
          #1158
          @rkccorian
          Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
          jarvis muss dazu ausgewählt sein:
          Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
          Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
          • M MCU
            @rkccorian
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1159
            @mcu
            Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
            Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
            Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
            Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
            • Dominik F.D Dominik F.
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1160
              @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
              Anzeigewert:
              {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
              Datenpunkt Stil:
              {"uncertain":{"color":"green"}}
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Anzeigewert:
                Datenpunkt Stil:
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1161
                @mcu
                Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
                • M MCU
                  Anzeigewert:
                  Datenpunkt Stil:
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1162
                  @mcu
                  Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1163
                    @dominik-f
                    {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                    • M MCU
                      @dominik-f
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1164
                      @mcu
                      Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                      Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                      Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                        "default": {
                          "color": "#4caf50"
                        "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                          "color": "DodgerBlue"
                      Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                      nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                        @mcu
                          "default": {
                            "color": "#4caf50"
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1165
                        @dominik-f Muss?
                        Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                        Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                        Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                          "default": {
                            "color": "#4caf50"
                          "false": {
                        • M MCU
                          @dominik-f Muss?
                            "default": {
                              "color": "#4caf50"
                            "false": {
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1166
                          @mcu
                          Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                          Jetzt hats klick gemacht^^
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1167
                            @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1168
                              @mcu
                              Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                              Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                              Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                              Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1169
                                @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Habe keinen Heating Control Adapter.
                                Den Teil kannst du ja als iFrame reinsetzen.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1170
                                  @mcu
                                  Das hört sich sehr interessant an, aber da werde ich erst später mal drauf zurück kommen. Ich danke dir für deine ganze Unterstützung
                                    hssteuerung
                                    #1171
                                    Hallo Leute, danke für eure Hilfe, noch eine Frage: wie bekomme du die Icons über den Tab Namen?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1172
                                      @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
                                      hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        hssteuerung
                                        schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                                        #1173
                                        @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
                                        • M MCU
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1174
                                          @mcu In den Einstellungen:
                                          Ausschalten
                                          hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
