  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
    .j.jarvis-widget-header {
    	background-color: #303030 !important;
    .jarvis-tabs {
    	background-color: #303030;
    .jarvis-sidebar {
    .q-item--dark {
    	background-color: darkgreen;
    .jarvis-widget-module-StateList {
    Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
    M Online
    M Online
    MCU
    #1148
    @dominik-f Falsch eingefügt:
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1149
      @mcu
      Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
      Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1150
        @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
        Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
        Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
        Ergänzen:
        .jarvis-StateListItem-Body {
        	color: darkgreen;
        	font-weight: bold;
        .q-item__label--caption .text-caption {
        	color: darkgreen;
        • M MCU
          Ergänzen:
          	color: darkgreen;
          	font-weight: bold;
          	color: darkgreen;
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #1151
          @mcu
          Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen :)
          Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
          Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1152
            @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1153
              @mcu
              Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen :D
              • ZefauZ Zefau
                @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                SevenUp
                #1154
                @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
                Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
                -> was muss ich hier nun machen?
                • R Offline
                  RkcCorian
                  #1155
                  @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
                  • hssteuerungH Offline
                    hssteuerung
                    #1156
                    @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
                    • hssteuerungH hssteuerung
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1157
                      @hssteuerung
                      Seite
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
                      TAB
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
                      • R RkcCorian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1158
                        @rkccorian
                        Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
                        jarvis muss dazu ausgewählt sein:
                        Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
                        Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
                        • M MCU
                          @rkccorian
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1159
                          @mcu
                          Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
                          Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
                          Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
                          Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1160
                            @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
                            Anzeigewert:
                            {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
                            Datenpunkt Stil:
                            {"uncertain":{"color":"green"}}
                            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Anzeigewert:
                              Datenpunkt Stil:
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1161
                              @mcu
                              Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
                              • M MCU
                                Anzeigewert:
                                Datenpunkt Stil:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1162
                                @mcu
                                Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1163
                                  @dominik-f
                                  {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                                  • M MCU
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1164
                                    @mcu
                                    Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                                    Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                                    Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                                      "default": {
                                        "color": "#4caf50"
                                      "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                                        "color": "DodgerBlue"
                                    Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                                    nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                                      @mcu
                                        "default": {
                                          "color": "#4caf50"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1165
                                      @dominik-f Muss?
                                      Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                                      Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                                      Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                                        "default": {
                                          "color": "#4caf50"
                                        "false": {
                                      • M MCU
                                        @dominik-f Muss?
                                          "default": {
                                            "color": "#4caf50"
                                          "false": {
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1166
                                        @mcu
                                        Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                                        Jetzt hats klick gemacht^^
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1167
                                          @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
