  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Falsch eingefügt:
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1149
    @mcu
    Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
    Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1150
      @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
      Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
      Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
      Ergänzen:
      .jarvis-StateListItem-Body {
      	color: darkgreen;
      	font-weight: bold;
      .q-item__label--caption .text-caption {
      	color: darkgreen;
      • M MCU
        Ergänzen:
        	color: darkgreen;
        	font-weight: bold;
        	color: darkgreen;
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #1151
        @mcu
        Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen :)
        Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
        Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1152
          @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1153
            @mcu
            Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen :D
            • ZefauZ Zefau
              @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
              SevenUp
              #1154
              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
              Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
              -> was muss ich hier nun machen?
              • R Offline
                RkcCorian
                #1155
                @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
                • hssteuerungH Offline
                  hssteuerung
                  #1156
                  @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
                  • hssteuerungH hssteuerung
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1157
                    @hssteuerung
                    Seite
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
                    TAB
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
                    • R RkcCorian
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1158
                      @rkccorian
                      Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
                      jarvis muss dazu ausgewählt sein:
                      Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
                      Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
                      • M MCU
                        @rkccorian
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1159
                        @mcu
                        Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
                        Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
                        Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
                        Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1160
                          @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
                          Anzeigewert:
                          {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
                          Datenpunkt Stil:
                          {"uncertain":{"color":"green"}}
                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Anzeigewert:
                            Datenpunkt Stil:
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1161
                            @mcu
                            Ja genau, dass ist der Wert den mir der Scenen adapter gibt wenn nur ein Teil der Datenpunkte true ist
                            • M MCU
                              Anzeigewert:
                              Datenpunkt Stil:
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1162
                              @mcu
                              Das hat wunderbar funktioniert. Nun ist jedoch, wenn der Datenpunkt true ist, das "an" grau anstatt grün. Ich denke ich muss das auch hinzufügen im Datenpunkt Stil. Kannst du mir da auch nochmal auf die Sprünge helfen?
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1163
                                @dominik-f
                                {"uncertain":{"color":"green"},"true":{"color":"green"}}
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1164
                                  @mcu
                                  Oh man, ich muss mich echt erstmal an die Schreibweisen gewöhnen^^
                                  Hatte selber rumprobiert und die Gänsefüße bei true nicht reingeschrieben^^
                                  Ich habe noch eine Verständnisfrage:
                                    "default": {
                                      "color": "#4caf50"
                                    "{scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false && {val}=false": {
                                      "color": "DodgerBlue"
                                  Das Binding funktioniert wie es soll, ich verstehe nur das
                                  nicht. Kannst du mir das einmal erklären warum da 2 mal false rein muss?
                                    @mcu
                                      "default": {
                                        "color": "#4caf50"
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1165
                                    @dominik-f Muss?
                                    Ist doch abhängig vom dem was man haben möchte.
                                    Du willst die Color DodgerBlue haben, wenn {scene.0.Beleuchtung.Chillen}=false und wenn der Wert vom DP = false ist, oder?
                                    Willst du nur eine Abhängigkeit vom DP-Wert, dann reicht:
                                      "default": {
                                        "color": "#4caf50"
                                      "false": {
                                    • M MCU
                                      @dominik-f Muss?
                                        "default": {
                                          "color": "#4caf50"
                                        "false": {
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1166
                                      @mcu
                                      Achso, bei meiner ersten Schreibweise mache ich dadurch eine Abhängigkeit von 2 Datenpunkten, richtig?
                                      Jetzt hats klick gemacht^^
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1167
                                        @dominik-f Ja, Binding nutzt man für unterschiedliche DPs, diese müssen nicht einmal in jarvis definiert sein.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1168
                                          @mcu
                                          Ich danke dir. Ich hatte in Vis bisher nur Bindings für einen Datenpunkt genutzt.
                                          Jetzt kann ich grundsätzlich schon mal n Großteil meiner Vis nachbauen.
                                          Kennst du dich zufällig mit Vis aus? Kennst du dort die Vis von Pittini für den Adapter Heatingcontrol?
                                          Ich frage mich gerade, ob das schon mal jemand in Jarvis eingebunden hat
