  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hssteuerung Wie hast du es denn? Das ist eigentlich Standard.
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
    #1173
    @mcu ich habe die Beta mir heute wieder auf den PI installiert und jetzt sind die nebeneinanderScreenshot_2022-01-22-18-10-42-715.jpeg
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      #1174
      @mcu In den Einstellungen:
      Ausschalten
      hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Ausschalten
        hssteuerung
        #1175
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Ausschalten
        Oh mann danke so einfach
        • M MCU
          Ausschalten
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1176
          @mcu
          Ich habe nun eine Json Tabelle eingerichtet. Funktioniert auch alles und die Spalten lassen sich auswählen.
          Wie kann man denn die Spalten speichern? Sobald ich den Browser aktualisiere oder in der Konfiguration etwas ändere, sind wieder alle Spalten aktiviert
          • Dominik F.D Dominik F.
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1177
            @dominik-f
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
            • M MCU
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1178
              @mcu
              Ich hatte hier dir ganze Zeit gesucht:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
              eine Spalte heisst id, ich habe nun
              [{ "field": "id", "visible": false }]
              versucht. Er sollte ja nun die Spalte id dauerhaft ausblenden. Das Ergebnis ist, dass die komplette Tabelle verschwunden ist und ich oben unter Spalten id auswählen kann und mir alle id angezeigt werden.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1179
                @dominik-f Wenn du eine Spalte entfernen möchtest muss man anscheinend die anderen auch definieren.
                Eigentlich sollte der einzelne Eintrag reichen. Man müsste jetzt dazu ein BUG melden.
                Der Link von oben bezieht sich auf Ausblenden von:
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #1180
                  @mcu
                  Okay, mit der Info bekomme ich es hin
                  Damit hat es nun funktioniert:
                  [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
                  Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1181
                    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
                    [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1182
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Funktioniert :)
                      • hssteuerungH Offline
                        hssteuerung
                        #1183
                        @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
                        .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
                        	/* display: none !important; */
                        	background: darkgreen !important;
                        • hssteuerungH hssteuerung
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1184
                          @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
                          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            hssteuerung
                            #1185
                            Ich auch :D
                              Ich auch :D
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1186
                              @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
                              rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
                              • M MCU
                                hssteuerung
                                #1187
                                auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1188
                                  @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                                  Das ist aber der page-container:
                                  .jarvis-page-container {
                                  	background: green !important;
                                  • M MCU
                                    hssteuerung
                                    #1189
                                    Naja zum stylen erstmal schon :D
                                    So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                                    Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1190
                                      @hssteuerung
                                      • M MCU
                                        @hssteuerung
                                        hssteuerung
                                        #1191
                                        @hssteuerung
                                        Okay danke ;) wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert :D
                                        • M MCU
                                          @hssteuerung
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1192
                                          @mcu
                                          Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                                              "field": "name",
                                              "label": "Name",
                                              "style": "font-size:20px"
                                              "field": "caller",
                                              "label": "Anrufer",
                                              "field": "date",
                                              "label": "Datum",
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
