  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil
    DateTime
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
    ToDoAlexa->jsonTable?
    TAB-Zeile vergrößern
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
    DarkDevil
    #1081
    @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen :)
    • D DarkDevil
      M Online
      M Online
      MCU
      #1082
      ausschalten
      • sigi234S sigi234
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
        Ja , v3.0.9
        M Online
        M Online
        MCU
        #1083
        @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1084
          Jupp
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
          Immer Daten sichern!
          • M MCU
            ausschalten
            DarkDevil
            #1085
            leider auch nicht viel besser :)
            • D DarkDevil
              M Online
              M Online
              MCU
              #1086
              @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
              -> rausnehmen
              • M MCU
                -> rausnehmen
                DarkDevil
                #1087
                @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
                hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
                ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
                Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
                  DoMM
                  #1088
                  Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
                  @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                  Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
                  • D DarkDevil
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1089
                    @darkdevil Funktioniert bei mir, dauert nur ca 5 Sekunden bis die Nachricht angezeigt wird.
                    Hast du evtl die 5 Sekunden nicht gewartet?
                    • D DoMM
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1090
                      @domm Da hast du nachgeschaut?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
                      • M MCU
                        DarkDevil
                        #1091
                        @mcu Merkwürdig, bei mir wird nichts angezeigt.
                        Der Datenpunkt Add Notification wird mit:
                          "icon": "mdi-book-alert",
                          "title": "Achtung",
                          "message": "19.01 14:23 - Die Post ist da",
                          "display": "popup",
                          "autoHideDuration": 5000,
                          "state": "unread"
                        gefüllt.
                        Allerdings kommt nichts im jarvis an. Wenn ich erneut auf Wert setzen klicke, klappt's sofort.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1092
                          @darkdevil Schon mal ioBroker neugestartet?
                          Oder iobroker upload jarvis auf der console?
                          • M MCU
                            DarkDevil
                            #1093
                            @mcu beides leider ohne Erfolg..
                            • D DarkDevil
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1094
                              @darkdevil Welche Version?
                              • M MCU
                                DarkDevil
                                #1095
                                @mcu (v3.0.10-beta.2)
                                • D DarkDevil
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1096
                                  @darkdevil Admin 5 v5.2.3? Ich hab auch so einen Fall, nur von jarvis ausgehend. Dort wird der Wert von jarvis auch in das ioBroker-Objekt geschrieben, aber anschließend nicht umgesetzt.
                                  Nimm mal nicht aktualisieren:
                                  sondern:
                                  • M MCU
                                    sondern:
                                    DarkDevil
                                    #1097
                                    @mcu das war es, super :)
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #1098
                                      @MCU
                                      Bin heute auf die neueste Version gegangen 3.0.10-beta.2
                                      Bekomme nun Jarvis nicht mehr zu laufen, es kommt eine Fehlermeldung im Log:
                                      host.iobroker	2022-01-20 09:01:09.216	error	startInstance system.adapter.jarvis.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                                      Habe aber folgendes am Laufen:
                                      • U uwe72
                                        @MCU
                                        #1099
                                        @uwe72 iob upload adminis your friend
                                        • apollon77A apollon77
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #1100
                                          @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch ;-) Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen :-) )
