  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    DarkDevil
    #1074
    ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden :) )
    Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
    Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
    Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
    irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen :/
    Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
    • D disaster123
      @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
      (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
      MarkA
      #1075
      kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
      • M MarkA
        M Online
        M Online
        MCU
        #1076
        @marka Noch nicht. Evtl. Feature Request aufmachen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • ZefauZ Zefau
          jarvis - just another remarkable vis
          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
          Was ist jarvis?
          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
          Warum jarvis?
          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
          v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
          Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
          Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
          Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
          v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
          Layout
          • Add navigation drawer (#81)
          • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
          • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
          • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
          • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
          • Introduce tiles (#235)
          • Add option to use icon as State indication (#264)
          • Introduce different widget sizes (#277)
          • Swipe to switch between tabs (#19)
          • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
          Geräte / States
          • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
          • Allow styling of Device body and label (#612)
          Modul Chart
          • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
          • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
          • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
          • Rework / dense Chart layout (#446)
          • Bar graph (#427)
          • add secondary y-axis (#326)
          Modul JsonTable / HtmlTable
          • add new module HtmlTable (#676)
            Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
          • Improve module JsonTable (#679)
            Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
          Modul AdapterStatus
          • Allow to start / stop adapter instance
          • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
          Modul Calendar
          • Custom colors for calendars (#660)
          Modul iFrame
          • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
          • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
          Status / Trigger
          • ButtonAction als Taster (#450)
          • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
          • Allow icon as state status (#680)
          • allow specific values for trigger action (#757)
          • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
          Einstellungen / Settings
          • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
          • Save / apply configuration without reloading page (#311)
          • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
          • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
          • Security prompt when deleting an entry (#76)
          • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
          Sonstiges
          • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
          • neues Logo (#144)
          Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
          Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
          @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
          jarvis übersetzen / translate jarvis
          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
          __
          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
          v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
          Impressionen
          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
          YouTube
          Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
          Ausblick / Roadmap
          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
          Gestalte mit und stimme ab
          Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1077
          @zefau
          Hallo, Anzeige Media Control Fehler?
          Weißer Balken sollte Volume sein? Da geht nix. Adapter Alexa2
          Bei abspielen fehlen auch die 2 Icons
          Edit:
          Bei abspielen via Amazon Musik wird alles korrekt angezeigt.
          • D DarkDevil
            M Online
            M Online
            MCU
            #1078
            @darkdevil
            DateTime
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
            ToDoAlexa->jsonTable?
            TAB-Zeile vergrößern
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
            • sigi234S sigi234
              @zefau
              Edit:
              M Online
              M Online
              MCU
              #1079
              @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1080
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Ja , v3.0.9
                • M MCU
                  @darkdevil
                  DateTime
                  DarkDevil
                  #1081
                  @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen :)
                  • D DarkDevil
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1082
                    ausschalten
                    • sigi234S sigi234
                      Ja , v3.0.9
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1083
                      @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1084
                        Jupp
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
                        • M MCU
                          ausschalten
                          DarkDevil
                          #1085
                          leider auch nicht viel besser :)
                          • D DarkDevil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1086
                            @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
                            -> rausnehmen
                            • M MCU
                              -> rausnehmen
                              DarkDevil
                              #1087
                              @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
                              hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
                              ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
                              Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
                                DoMM
                                #1088
                                Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
                                @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
                                Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
                                • D DarkDevil
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1089
                                  @darkdevil Funktioniert bei mir, dauert nur ca 5 Sekunden bis die Nachricht angezeigt wird.
                                  Hast du evtl die 5 Sekunden nicht gewartet?
                                  • D DoMM
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1090
                                    @domm Da hast du nachgeschaut?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
                                    • M MCU
                                      DarkDevil
                                      #1091
                                      @mcu Merkwürdig, bei mir wird nichts angezeigt.
                                      Der Datenpunkt Add Notification wird mit:
                                        "icon": "mdi-book-alert",
                                        "title": "Achtung",
                                        "message": "19.01 14:23 - Die Post ist da",
                                        "display": "popup",
                                        "autoHideDuration": 5000,
                                        "state": "unread"
                                      gefüllt.
                                      Allerdings kommt nichts im jarvis an. Wenn ich erneut auf Wert setzen klicke, klappt's sofort.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1092
                                        @darkdevil Schon mal ioBroker neugestartet?
                                        Oder iobroker upload jarvis auf der console?
                                        • M MCU
                                          DarkDevil
                                          #1093
                                          @mcu beides leider ohne Erfolg..
