  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    brumark
    #1067
    Hallo, komme auf einmal nicht mehr in den Config Mode. Das letzte was ich gemacht habe ist die "text-size" für einen DP anzupassen, was auch funktioniert hat.
    Wenn ich nun in den Config Mode wechseln möchte sehe ich ganz kurz die Tabs für Geräte, Widgets und Layout, doch dann bleibt die Seite komplett schwarz.
    Ich habe die Version 3.0.9 installiert und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
    • D disaster123
      @mcu
      im filter mal zum "Spaß":
      (value, val, state, device) => console.log(device.states)
      oder
      (value, val, state, device) => console.log(this)
      und dann in die Console gucken - man kann da weit mehr filtern als man glaube - dadurch dass der Filter Callback ein eval() call ist. Nur mir fehlt die Info wie man an Werte eines Secondarystate kommt...
      M Online
      M Online
      MCU
      #1068
      @disaster123 Binding funktioniert auch mit dem Icon-Style.
      • B brumark
        M Online
        M Online
        MCU
        #1069
        @brumark Nach /configuration /devices oder /layout in der Adresszeile eingeben.
        http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
        • M MCU
          brumark
          #1070
          @mcu Vielen Dank, hat funktioniert. Und nach dem ich nochmals neu gespeichert habe geht auch der Link in der Seitenliste wieder. Komisch.
          • B brumark
            M Online
            M Online
            MCU
            #1071
            @brumark Fehler ist bekannt.
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #1072
              @Zefau leider wird jarvis bei mir immer langsamer. Ja das Tablet hat nur 2gb RAM, aber bei Version 2 hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich heute auf ein anderes Tab WE hseln will, dauert es ca 5 Sekunden. Das ist zu viel...
              • M MCU
                disaster123
                #1073
                @mcu Danke, habe es nun heinbekommen. Habe ein Bindung auf meinen 2. Wert für das Icon gesetzt und habe dann folgendes zum Filtern verwendet:
                (value, val, state, device, widget) => (typeof(state.iconStyle) != 'undefined' && typeof(state.iconStyle.color) != 'undefined') || val=="OPEN"
                  DarkDevil
                  #1074
                  ich habe mich heute auch getraut und auf v3 aktualisiert (pro natürlich vorhanden :) )
                  Nun habe ich ein paar Sachen zu denen ich auf die Schnelle keine ANtwort gefunden habe:
                  Die Uhrzeit des DateTime Widget ist recht klein. Kann man dieses vergrößern?
                  Ich habe ein Widget welches mir die To Do Liste aus Alexa anzeigt, leider werden die Einträge nicht mehr wie vorher angezeigt:
                  irgendwie wird nun alles als Aufagbe angezeigt, ist natürlich schwachsinn Datum und Uhrzeit als eigene Aufgabe anzeigen zu lassen :/
                  Und als letzter Punkt: Kann man die Top Bar vergrößern? Auf meinem Galaxy Tab ist sie ein wenig zu klein, sodass man schnell auf einen anderen Tab klickt...
                  • D disaster123
                    MarkA
                    #1075
                    kann man mit v3 auch das Label mit Inhalten aus einem DP füllen?
                    • M MarkA
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1076
                      @marka Noch nicht. Evtl. Feature Request aufmachen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                        Layout
                        • Add navigation drawer (#81)
                        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                        • Introduce tiles (#235)
                        • Add option to use icon as State indication (#264)
                        • Introduce different widget sizes (#277)
                        • Swipe to switch between tabs (#19)
                        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                        Geräte / States
                        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                        • Allow styling of Device body and label (#612)
                        Modul Chart
                        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                        • Rework / dense Chart layout (#446)
                        • Bar graph (#427)
                        • add secondary y-axis (#326)
                        Modul JsonTable / HtmlTable
                        • add new module HtmlTable (#676)
                          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                        • Improve module JsonTable (#679)
                          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                        Modul AdapterStatus
                        • Allow to start / stop adapter instance
                        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                        Modul Calendar
                        • Custom colors for calendars (#660)
                        Modul iFrame
                        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                        Status / Trigger
                        • ButtonAction als Taster (#450)
                        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                        • Allow icon as state status (#680)
                        • allow specific values for trigger action (#757)
                        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                        Einstellungen / Settings
                        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                        • Security prompt when deleting an entry (#76)
                        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                        Sonstiges
                        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                        • neues Logo (#144)
                        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                        jarvis übersetzen / translate jarvis
                        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        __
                        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                        Impressionen
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                        YouTube
                        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1077
                        @zefau
                        Hallo, Anzeige Media Control Fehler?
                        Weißer Balken sollte Volume sein? Da geht nix. Adapter Alexa2
                        Bei abspielen fehlen auch die 2 Icons
                        Edit:
                        Bei abspielen via Amazon Musik wird alles korrekt angezeigt.
                        • D DarkDevil
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1078
                          @darkdevil
                          DateTime
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime#datetime
                          ToDoAlexa->jsonTable?
                          TAB-Zeile vergrößern
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tab-zeile-vergroessern-tabbar
                          • sigi234S sigi234
                            @zefau
                            Edit:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1079
                            @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1080
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ja , v3.0.9
                              • M MCU
                                @darkdevil
                                DateTime
                                DarkDevil
                                #1081
                                @mcu ganze genau als json Table, ich glaube die Einstellungen habe ich sogar von dir bekommen :)
                                • D DarkDevil
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1082
                                  ausschalten
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja , v3.0.9
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1083
                                    @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
                                    • M MCU
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1084
                                      Jupp
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
                                      • M MCU
                                        ausschalten
                                        DarkDevil
                                        #1085
                                        leider auch nicht viel besser :)
                                        • D DarkDevil
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1086
                                          @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
                                          -> rausnehmen
