  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 Welche Version? iobroker upload jarvis schon gemacht?
    Ja , v3.0.9
    M Online
    M Online
    MCU
    #1083
    @sigi234 Ja ist ein Fehler, machst du ein Issue auf?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1084
      Jupp
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1524
      • M MCU
        ausschalten
        DarkDevil
        #1085
        leider auch nicht viel besser :)
        • D DarkDevil
          M Online
          M Online
          MCU
          #1086
          @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
          -> rausnehmen
          • M MCU
            -> rausnehmen
            DarkDevil
            #1087
            @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
            hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
            ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
            Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
              DoMM
              #1088
              Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
              @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
              Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
              • D DarkDevil
                M Online
                M Online
                MCU
                #1089
                @darkdevil Funktioniert bei mir, dauert nur ca 5 Sekunden bis die Nachricht angezeigt wird.
                Hast du evtl die 5 Sekunden nicht gewartet?
                • D DoMM
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1090
                  @domm Da hast du nachgeschaut?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
                  • M MCU
                    DarkDevil
                    #1091
                    @mcu Merkwürdig, bei mir wird nichts angezeigt.
                    Der Datenpunkt Add Notification wird mit:
                      "icon": "mdi-book-alert",
                      "title": "Achtung",
                      "message": "19.01 14:23 - Die Post ist da",
                      "display": "popup",
                      "autoHideDuration": 5000,
                      "state": "unread"
                    gefüllt.
                    Allerdings kommt nichts im jarvis an. Wenn ich erneut auf Wert setzen klicke, klappt's sofort.
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1092
                      @darkdevil Schon mal ioBroker neugestartet?
                      Oder iobroker upload jarvis auf der console?
                      • M MCU
                        DarkDevil
                        #1093
                        @mcu beides leider ohne Erfolg..
                        • D DarkDevil
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1094
                          @darkdevil Welche Version?
                          • M MCU
                            DarkDevil
                            #1095
                            @mcu (v3.0.10-beta.2)
                            • D DarkDevil
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1096
                              @darkdevil Admin 5 v5.2.3? Ich hab auch so einen Fall, nur von jarvis ausgehend. Dort wird der Wert von jarvis auch in das ioBroker-Objekt geschrieben, aber anschließend nicht umgesetzt.
                              Nimm mal nicht aktualisieren:
                              sondern:
                              • M MCU
                                sondern:
                                DarkDevil
                                #1097
                                @mcu das war es, super :)
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DarkDevil
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #1098
                                  @MCU
                                  Bin heute auf die neueste Version gegangen 3.0.10-beta.2
                                  Bekomme nun Jarvis nicht mehr zu laufen, es kommt eine Fehlermeldung im Log:
                                  host.iobroker	2022-01-20 09:01:09.216	error	startInstance system.adapter.jarvis.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                                  Habe aber folgendes am Laufen:
                                  • U uwe72
                                    @MCU
                                    #1099
                                    @uwe72 iob upload adminis your friend
                                    • apollon77A apollon77
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                      #1100
                                      @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch ;-) Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen :-) )
                                      • U uwe72
                                        #1101
                                        @uwe72 Kann es sein das du das System "vor kurzem" neu installiert hast und dann ein backup eingespielt hast? Wenn ja dann ist das die Ursache. Die Installation installiert den aktuellen Stable Admin. Durch das Backup-Restore werden aber die "Meta daten" überschrieben. Daher denkt das System du hast die Admin Version aus deinem Backup, aber in Wirklichkeit ist eine neuere/andere installiert.
                                        Der js-controller 4 der bald kommt wird das Issue fixen und beim Restore die korrekte (in deinem Fall alte) Version restoren ...
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                          #1102
                                          3.10 Beta2
                                          Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
                                          Carsten
