  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @darkdevil Du hast die Anzeige begrenzt:
    -> rausnehmen
    DarkDevil
    #1087
    @mcu Danke Dir. hat sofort funktioniert.
    hast du vielleicht noch eine Idee warum die Notification nicht mehr funktioniert?
    ich trigger auf einen Vibrationssensor und für dann folgenden Blockly aus:
    Wenn ich hinterher in den Datenpunkt "Add new notification" schaue und den Datenpunkt nochmal ausführe funktioniert die Darstellung, nur halt aus dem Script nicht.
      DoMM
      #1088
      Hallo ich würde gerne meine 3 Kamera Streams auf der VIS darstellen. Die 3 Kameras sind an meiner Synology Surveilance Station angebunden und es liegen die Datenpunkte zu HTML Stream und Snapshot aus dem Synology Adapter vor.
      @MCU hat mir freundlicherweise schonmal einen Beitrag aus dem Wiki weitergeleitet, jedoch komme ich damit nicht weiter.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera
      Vllt hat das jemand schonmal realisiert und kann mir Starthilfe geben!
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #1089
        @darkdevil Funktioniert bei mir, dauert nur ca 5 Sekunden bis die Nachricht angezeigt wird.
        Hast du evtl die 5 Sekunden nicht gewartet?
        • D DoMM
          M Online
          M Online
          MCU
          #1090
          @domm Da hast du nachgeschaut?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/notifications/v2/camera/synology-kamera
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/html-dp-objektids/bilder-aus-dp-anzeigen
          • M MCU
            DarkDevil
            #1091
            @mcu Merkwürdig, bei mir wird nichts angezeigt.
            Der Datenpunkt Add Notification wird mit:
              "icon": "mdi-book-alert",
              "title": "Achtung",
              "message": "19.01 14:23 - Die Post ist da",
              "display": "popup",
              "autoHideDuration": 5000,
              "state": "unread"
            gefüllt.
            Allerdings kommt nichts im jarvis an. Wenn ich erneut auf Wert setzen klicke, klappt's sofort.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1092
              @darkdevil Schon mal ioBroker neugestartet?
              Oder iobroker upload jarvis auf der console?
              • M MCU
                DarkDevil
                #1093
                @mcu beides leider ohne Erfolg..
                • D DarkDevil
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1094
                  @darkdevil Welche Version?
                  • M MCU
                    DarkDevil
                    #1095
                    @mcu (v3.0.10-beta.2)
                    • D DarkDevil
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1096
                      @darkdevil Admin 5 v5.2.3? Ich hab auch so einen Fall, nur von jarvis ausgehend. Dort wird der Wert von jarvis auch in das ioBroker-Objekt geschrieben, aber anschließend nicht umgesetzt.
                      Nimm mal nicht aktualisieren:
                      sondern:
                      • M MCU
                        sondern:
                        DarkDevil
                        #1097
                        @mcu das war es, super :)
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DarkDevil
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #1098
                          @MCU
                          Bin heute auf die neueste Version gegangen 3.0.10-beta.2
                          Bekomme nun Jarvis nicht mehr zu laufen, es kommt eine Fehlermeldung im Log:
                          host.iobroker	2022-01-20 09:01:09.216	error	startInstance system.adapter.jarvis.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                          Habe aber folgendes am Laufen:
                          • U uwe72
                            @MCU
                            #1099
                            @uwe72 iob upload adminis your friend
                            • apollon77A apollon77
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                              #1100
                              @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch ;-) Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen :-) )
                              • U uwe72
                                #1101
                                @uwe72 Kann es sein das du das System "vor kurzem" neu installiert hast und dann ein backup eingespielt hast? Wenn ja dann ist das die Ursache. Die Installation installiert den aktuellen Stable Admin. Durch das Backup-Restore werden aber die "Meta daten" überschrieben. Daher denkt das System du hast die Admin Version aus deinem Backup, aber in Wirklichkeit ist eine neuere/andere installiert.
                                Der js-controller 4 der bald kommt wird das Issue fixen und beim Restore die korrekte (in deinem Fall alte) Version restoren ...
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  voxid
                                  schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                  #1102
                                  3.10 Beta2
                                  Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
                                  Carsten
                                  • V voxid
                                    3.10 Beta2
                                    Carsten
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1103
                                    @voxid Bitte einmal die Widget-Höhe und Gaps als Bild:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module#widgetgroesse-anpassen
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      voxid
                                      #1104
                                      Habe die Links grade durch (dachte eigentlich alles gelesen zu haben), über Ziehen Größe ändern, das wars schon. Ich habs über den Expertenmodus versucht (was ja auch geht).
                                      rotwerd
                                      • V voxid
                                        rotwerd
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1105
                                        @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
                                        Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
                                          Adnim
                                          #1106
                                          Hi mein Kalender aktualisiert sich leider weiterhin nicht, obwohl ich es so eingestellt habe. Erst nach Reload der Seite wird der Aktuelle Tag angezeigt, niemand sonst das Problem?
                                          Habe gerade 3.0.9 drauf, das Problem besteht aber schon seit einigen Versionen bei mir.
