  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @Zefau
    Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #561
    @Zefau
    Frage, kann man diese ID verändern?
    Habe viele Widgets mit "Lampen".
    Möchte an andere Stelle diese Lampen referenzieren, da sie aber alle gleich heißen, weiß ich nicht welche ich referenzieren muss.
    Kann man die ID im Expertenmodus irgendwie ändern?
    Falls nicht geht die Welt nicht unter, ich finde einen "Workarround".
    N ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      @Zefau
      N Offline
      N Offline
      Nonixnarrez
      #562
      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @Zefau
      Moin,
      ich hatte das gleiche "Problem" mit den Tasmotas und hab's im Expertenmodus (JSON) vom Gerätemanager abgeändert. Danach muss man die Geräte natürlich im Layout ebenfalls neu einfügen, da die Referenzen nicht stimmen. Das kann man als Workaround bezeichnen. 😉
      VG /// Noni
      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
        Layout
        • Add navigation drawer (#81)
        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
        • Introduce tiles (#235)
        • Add option to use icon as State indication (#264)
        • Introduce different widget sizes (#277)
        • Swipe to switch between tabs (#19)
        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
        Geräte / States
        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
        • Allow styling of Device body and label (#612)
        Modul Chart
        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
        • Rework / dense Chart layout (#446)
        • Bar graph (#427)
        • add secondary y-axis (#326)
        Modul JsonTable / HtmlTable
        • add new module HtmlTable (#676)
          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
        • Improve module JsonTable (#679)
          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
        Modul AdapterStatus
        • Allow to start / stop adapter instance
        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
        Modul Calendar
        • Custom colors for calendars (#660)
        Modul iFrame
        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
        Status / Trigger
        • ButtonAction als Taster (#450)
        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
        • Allow icon as state status (#680)
        • allow specific values for trigger action (#757)
        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
        Einstellungen / Settings
        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
        • Security prompt when deleting an entry (#76)
        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
        Sonstiges
        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
        • neues Logo (#144)
        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
        jarvis übersetzen / translate jarvis
        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        __
        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
        Impressionen
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
        YouTube
        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        Gestalte mit und stimme ab
        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #563
        @zefau
        Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
        Warum: Senderauswahl an TV
        Immer Daten sichern!
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SaiBot1981
          Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
          Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
          Was müsste ich anders machen?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #564
          @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
          • U uwe72
            @Zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #565
            geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
            • U uwe72
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #566
              Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #567
                @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
                • C Offline
                  coalado
                  #568
                  Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                  Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                  Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                  {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                  Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                  • ZefauZ Zefau
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #569
                    @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
                    • ZefauZ Zefau
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #570
                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1419
                        M0nk3y
                        schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
                        #571
                        Guten Abend zusammen,
                        ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
                        • M M0nk3y
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #572
                          @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                          • ZefauZ Zefau
                            M0nk3y
                            #573
                            @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
                            • M M0nk3y
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @andré-müller
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
                              Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
                              Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
                              Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz.
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #574
                              @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #575
                                bist wieder am Start? :-)
                                • sigi234S sigi234
                                  Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
                                  Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
                                  Ok, Danke.
                                  Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
                                  Ev. weis das @MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #576
                                  @sigi234
                                  Um die Farben zu ändern, muss man
                                  greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                                  Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                                  https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                                  • ZefauZ Zefau
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #577
                                    @zefau Ja. Muss jetzt erstmal alles nachlesen. Ist viel passiert.
                                    2-3 Tage dann hab ich alles wieder auf normal stehen, hoffe ich.
                                    Und Frohes Neues noch.
                                    • R RkcCorian
                                      @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
                                      .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
                                      Viiielen Dank im Voraus!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #578
                                      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
                                      .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                      	color: green;
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #579
                                        @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MiWolf
                                          #580
                                          Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum schalten von Gruppen: Besteht die Möglichkeit, das man die darunterliegenden Elemente ausblenden kann und das Verhalten ausschliesslich über die Gruppe steuert?
                                          Hintergrund der Frage: Ich hab eine Stehlampe, die 6 einzelne Zigbee-Lampen enthält und die will ich garnicht aufgelistet sehen, geschweige denn getrennt schalten:
                                          Gruß Mirko
                                          I M 2 Antworten Letzte Antwort
