  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @loddl Die Instanz schon neu gestartet?
    L
    L
    LoDDl
    #601
    @mcu jetzt ja, mal schauen ob es was gebracht hat :) kommt ja nur alle paar Stunden. :)
    • S
      S
      sicadrip
      schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
      #602
      Das wurde bestimmt schon oft gefragt, ich konnte aber leider nichts passendes in der Doku und über die Suchfunktion finden...
      Wie kann ich in einem Popup nur ein iFrame anzeigen, sprich den Datenpunktnamen ausblenden - über CSS (Pro)?
      Ich habe ein iFrame als user-Datenpunkt angelegt, in dem die Abfahrtzeiten der Straßenbahn angezeigt werden. Die will ich nur anzeigen, wenn ich das Popup öffne.
      Hier die Anzeige im Dashboard:
      Das Popup - "Abfahrtszeiten" und Icon sollen verschwinden, damit nur das iFrame zu sehen ist.
      Vielen Dank!
      • S sicadrip
        Vielen Dank!
        M
        M
        MCU
        #603
        @sicadrip Zeig mal bitte den Inhalt von dem Datenpunkt mit dem iFrame.
        • M MCU
          S
          S
          sicadrip
          #604
          @mcu
          Inhalt:
          <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1"width="800" height="322">
          So sieht das Device aus:
          • S sicadrip
            @mcu
            Inhalt:
            M
            M
            MCU
            #605
            @sicadrip
            So?
            • M MCU
              @sicadrip
              So?
              S
              S
              sicadrip
              #606
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @sicadrip
              So?
              Ja - sehr gut, nur hätte ich gerne die Breite vom Popup natürlich entsprechend gerne der des iFrame (oder andersrum, muss ich auf dem Tablet testen wie es gut lesbar ist).
              Kann man links die Lücke noch kleiner machen?
              • S sicadrip
                @sicadrip
                So?
                M
                M
                MCU
                #607
                @sicadrip
                Vorab Geräte-ID:
                Und dann dies in die Styles eintragen:
                .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
                	display: none !important;
                .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
                /*Breite vom Popup ändern */
                .jarvis-popup {
                	width: 1000px !important;
                DP-Einstellung:
                <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
                • M MCU
                  L
                  L
                  LoDDl
                  #608
                  @mcu die Meldung kam trotz Adapter Neustart und Web-Adapter Neustart wieder ein paar mal.
                  05 Jan 2022 10:35:52.771
                  jarvis.0: TIMEOUT
                  • L LoDDl
                    jarvis.0: TIMEOUT
                    M
                    M
                    MCU
                    #609
                    @loddl
                    Dann bitte ein Issue als Bug aufmachen, dann kann @zefau mal drüber schauen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    • M
                      M
                      MCU
                      #610
                      @RkcCorian
                      Du hast glaube eine Docker-Installation von jarvis?
                      Wenn ja, könntest du mal bitte eine Installation auf dem Docker genau dokumentieren, damit ich es in die Doku aufnehmen kann. Mit Docker-Port-Einstellungen usw. Mit möglichst vielen Bildern.
                      Vielen Dank.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @RkcCorian
                        Vielen Dank.
                        J
                        J
                        j1s2e3
                        #611
                        Unter Chrome Version 97 Linux geht das Drag and Drop von Datenpunkten in der Gerätedefinition nicht mehr. Mit Firefox funktioniert es. Jarvis habe ich Version 3.0.3. Liegt das an Chrome, oder ist das ein Jarvis Bug? Weil TABS oder Bookmarks mit Drag and Drop verschieben geht nämlich auch nicht.
                        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J j1s2e3
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #612
                          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Wird ein Bug in Jarvis sein. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole mittels F12?
                          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                          • M MCU
                            @sicadrip
                            Vorab Geräte-ID:
                            .jarvis-popup {
                            DP-Einstellung:
                            S
                            S
                            sicadrip
                            #613
                            @sicadrip
                            Vorab Geräte-ID:
                            .jarvis-popup {
                            DP-Einstellung:
                            Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
                            Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
                            /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                            .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
                            Grüße und nochmal vielen Dank!
                            M Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              J
                              J
                              j1s2e3
                              #614
                              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Habe die Console vor dem Klicken von Settings gelöscht. Dann Settings, Geräte, Gerät und DP verschieben. Es kommt nichts raus auf der Console. Wenn ich den DP anklicke, hängt der am Cursor. Ich kann ihn auch umher bewegen. Nur die Reihenfolge bleibt immer gleich, egal wo ich ihn fallen lasse.
                              • S sicadrip
                                @sicadrip
                                Vorab Geräte-ID:
                                .jarvis-popup {
                                DP-Einstellung:
                                M
                                M
                                MCU
                                #615
                                @sicadrip sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Leider Nein. Vielleicht später.
                                Vieles ist aber schon in dem Styles CSS Ordner:
                                • S
                                  S
                                  sk8er-boi
                                  #616
                                  Hey ho,
                                  nach dem Update von V2 auf V3 sind, wenn ich in der Vis auf einen Datenpunkt klicke die Werte leer:
                                  Gibts da ne Lösung ?
                                  Grüße Daniel
                                  PS: im Fully Browser auf einem Fire HD sind die Felder anders von der Größe und damit ist der Text teilweise abgeschnitten.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sk8er-boi
                                    Hey ho,
                                    Grüße Daniel
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #617
                                    @sk8er-boi Welche Version v3.0.5-beta.0?
                                    • M MCU
                                      S
                                      S
                                      sk8er-boi
                                      #618
                                      @mcu v3.0.3
                                      • S sk8er-boi
                                        Hey ho,
                                        Grüße Daniel
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #619
                                        @sk8er-boi
                                        Bilder verfügbar?
                                        Update auf v3.0.5-beta.0 (github)?
                                        • M
                                          M
                                          moskito_91
                                          #620
                                          Hallo Zusammen,
                                          danke für den Klasse Adapter Zefau!
                                          Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                                          Ich hätte aber noch eine Frage zu den Charts.
                                          In der Pro Version hat man die Chance die x und y Achsenattribute zu verändern. (Beispielsweise min und max Werte der Achsen).
                                          Wie ist das mit der Achsenbeschriftung? Ich finde die passende Syntax nicht dafür, bzw. es ändert sich einfach nichts. Ich habe mir schon diverse Beispiele auf https://echarts.apache.org/en/option.html#grid angeschaut.
                                          Danke und Gruß
                                          M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
