  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sicadrip
    So?
    sicadrip
    #606
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sicadrip
    So?
    Ja - sehr gut, nur hätte ich gerne die Breite vom Popup natürlich entsprechend gerne der des iFrame (oder andersrum, muss ich auf dem Tablet testen wie es gut lesbar ist).
    Kann man links die Lücke noch kleiner machen?
    • S sicadrip
      @sicadrip
      So?
      MCU
      #607
      @sicadrip
      Vorab Geräte-ID:
      Und dann dies in die Styles eintragen:
      .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
      	display: none !important;
      .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
      /*Breite vom Popup ändern */
      .jarvis-popup {
      	width: 1000px !important;
      DP-Einstellung:
      <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
      • M MCU
        @loddl Die Instanz schon neu gestartet?
        LoDDl
        #608
        @mcu die Meldung kam trotz Adapter Neustart und Web-Adapter Neustart wieder ein paar mal.
        05 Jan 2022 10:35:52.771
        jarvis.0: TIMEOUT
        • L LoDDl
          jarvis.0: TIMEOUT
          MCU
          #609
          @loddl
          Dann bitte ein Issue als Bug aufmachen, dann kann @zefau mal drüber schauen.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            MCU
            #610
            @RkcCorian
            Du hast glaube eine Docker-Installation von jarvis?
            Wenn ja, könntest du mal bitte eine Installation auf dem Docker genau dokumentieren, damit ich es in die Doku aufnehmen kann. Mit Docker-Port-Einstellungen usw. Mit möglichst vielen Bildern.
            Vielen Dank.
            • M MCU
              @RkcCorian
              Vielen Dank.
              j1s2e3
              #611
              Unter Chrome Version 97 Linux geht das Drag and Drop von Datenpunkten in der Gerätedefinition nicht mehr. Mit Firefox funktioniert es. Jarvis habe ich Version 3.0.3. Liegt das an Chrome, oder ist das ein Jarvis Bug? Weil TABS oder Bookmarks mit Drag and Drop verschieben geht nämlich auch nicht.
              • J j1s2e3
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #612
                @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Wird ein Bug in Jarvis sein. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole mittels F12?
                • M MCU
                  @sicadrip
                  Vorab Geräte-ID:
                  .jarvis-popup {
                  DP-Einstellung:
                  sicadrip
                  #613
                  @sicadrip
                  Vorab Geräte-ID:
                  .jarvis-popup {
                  DP-Einstellung:
                  Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
                  Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
                  /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
                  .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
                  Grüße und nochmal vielen Dank!
                  M Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    j1s2e3
                    #614
                    @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Habe die Console vor dem Klicken von Settings gelöscht. Dann Settings, Geräte, Gerät und DP verschieben. Es kommt nichts raus auf der Console. Wenn ich den DP anklicke, hängt der am Cursor. Ich kann ihn auch umher bewegen. Nur die Reihenfolge bleibt immer gleich, egal wo ich ihn fallen lasse.
                    • S sicadrip
                      @sicadrip
                      Vorab Geräte-ID:
                      .jarvis-popup {
                      DP-Einstellung:
                      MCU
                      #615
                      @sicadrip sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Leider Nein. Vielleicht später.
                      Vieles ist aber schon in dem Styles CSS Ordner:
                        sk8er-boi
                        #616
                        Hey ho,
                        nach dem Update von V2 auf V3 sind, wenn ich in der Vis auf einen Datenpunkt klicke die Werte leer:
                        Gibts da ne Lösung ?
                        Grüße Daniel
                        PS: im Fully Browser auf einem Fire HD sind die Felder anders von der Größe und damit ist der Text teilweise abgeschnitten.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sk8er-boi
                          Hey ho,
                          Grüße Daniel
                          MCU
                          #617
                          @sk8er-boi Welche Version v3.0.5-beta.0?
                          • M MCU
                            sk8er-boi
                            #618
                            @mcu v3.0.3
                            • S sk8er-boi
                              Hey ho,
                              Grüße Daniel
                              MCU
                              #619
                              @sk8er-boi
                              Bilder verfügbar?
                              Update auf v3.0.5-beta.0 (github)?
                                moskito_91
                                #620
                                Hallo Zusammen,
                                danke für den Klasse Adapter Zefau!
                                Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                                Ich hätte aber noch eine Frage zu den Charts.
                                In der Pro Version hat man die Chance die x und y Achsenattribute zu verändern. (Beispielsweise min und max Werte der Achsen).
                                Wie ist das mit der Achsenbeschriftung? Ich finde die passende Syntax nicht dafür, bzw. es ändert sich einfach nichts. Ich habe mir schon diverse Beispiele auf https://echarts.apache.org/en/option.html#grid angeschaut.
                                Danke und Gruß
                                M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M moskito_91
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke und Gruß
                                  MCU
                                  #621
                                  @moskito_91
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph#beispiel-fuer-temperaturen
                                  • M MCU
                                    @coalado sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ein erster Schritt in die Richtung:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode
                                    Da es momentan mit dem HUE-Slider Probleme gibt kann man es nicht so richtig darstellen.
                                    coalado
                                    #622
                                    @mcu Danke für den Link zu "hue-farbpunkt-unicode" Eine 1-360 Map ist natürlich ZIEMLICH mit Kanonen auf Spatzen geschossen - Aber das Ergebnis geht stark in die Richtung wie ich mir das vorgestellt habe.
                                    • M moskito_91
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke und Gruß
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #623
                                      @moskito_91 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Hat sich an Pro was geändert? Ist das jetzt doch kein Abo mehr oder habe ich irgendwo was überlesen?
                                      • M MCU
                                        @sk8er-boi
                                        Bilder verfügbar?
                                        sk8er-boi
                                        #624
                                        @mcu kommt. Bilder mach ich. Vorher teste ich mal die Beta.
                                        Ansonsten vielen Dank für den tollen Adapter. Hab mir auch direkt die Pro Lizenz besorgt.
                                        • C Offline
                                          Clown007
                                          #625
                                          Direkt nach Einführung: Win10, Google Chrome
