  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sicadrip
    Vorab Geräte-ID:
    Und dann dies in die Styles eintragen:
    .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .jarvis-StateListItem-Body {
    	display: none !important;
    .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-StateListItem-Popup .q-item__section--avatar {
    /*Breite vom Popup ändern */
    .jarvis-popup {
    	width: 1000px !important;
    DP-Einstellung:
    <iframe src="https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/stboard.exe/dn?L=vs_anzeigetafel&cfgfile=DarmstadtL_3024403_1920063313&start=1" width="970" height="350" allowfullscreen>
    S
    S
    sicadrip
    #613
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @sicadrip
    Vorab Geräte-ID:
    .jarvis-popup {
    DP-Einstellung:
    Vielen Dank! Genau so wollte ich es. Gibt es irgendwo in deinem (super!) Wiki eine Übersicht/Beschreibung wie die Container/Referenzen (?) alle heißen (.jarvis-StateListItem-Popup, .q-item__section--avatar, etc.) und ein paar Beispiele dazu?
    Die Popupbreite wirkt sich allerdings auf alle Popups aus, was momentan nicht sonderlich schlimm ist. Ich habe jetzt dennoch über die Geräte-ID nur die Breite für die beiden Fenster geändert:
    /*Breite vom Popup (pro Geräte-ID) ändern */
    .jarvis-device-1d042465-1f5a-4be9-92c6-d0142a7b6d0b .jarvis-popup {
    Grüße und nochmal vielen Dank!
    M Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Unter Chrome Version 97 Linux geht das Drag and Drop von Datenpunkten in der Gerätedefinition nicht mehr. Mit Firefox funktioniert es. Jarvis habe ich Version 3.0.3. Liegt das an Chrome, oder ist das ein Jarvis Bug? Weil TABS oder Bookmarks mit Drag and Drop verschieben geht nämlich auch nicht.
      Wird ein Bug in Jarvis sein. Hast du einen Fehler in der Browser Konsole mittels F12?
      J
      J
      j1s2e3
      #614
      @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Habe die Console vor dem Klicken von Settings gelöscht. Dann Settings, Geräte, Gerät und DP verschieben. Es kommt nichts raus auf der Console. Wenn ich den DP anklicke, hängt der am Cursor. Ich kann ihn auch umher bewegen. Nur die Reihenfolge bleibt immer gleich, egal wo ich ihn fallen lasse.
      • S sicadrip
        @sicadrip
        Vorab Geräte-ID:
        .jarvis-popup {
        DP-Einstellung:
        M
        M
        MCU
        #615
        @sicadrip sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Leider Nein. Vielleicht später.
        Vieles ist aber schon in dem Styles CSS Ordner:
        • S
          S
          sk8er-boi
          #616
          Hey ho,
          nach dem Update von V2 auf V3 sind, wenn ich in der Vis auf einen Datenpunkt klicke die Werte leer:
          Gibts da ne Lösung ?
          Grüße Daniel
          PS: im Fully Browser auf einem Fire HD sind die Felder anders von der Größe und damit ist der Text teilweise abgeschnitten.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sk8er-boi
            Hey ho,
            Grüße Daniel
            M
            M
            MCU
            #617
            @sk8er-boi Welche Version v3.0.5-beta.0?
            • M MCU
              S
              S
              sk8er-boi
              #618
              @mcu v3.0.3
              • S sk8er-boi
                Hey ho,
                Grüße Daniel
                M
                M
                MCU
                #619
                @sk8er-boi
                Bilder verfügbar?
                Update auf v3.0.5-beta.0 (github)?
                • M
                  M
                  moskito_91
                  #620
                  Hallo Zusammen,
                  danke für den Klasse Adapter Zefau!
                  Habe mir direkt nach Installation von 2.2 auf 3 (unglaublicher Sprung und Fortschritt) die Pro Version gekauft, um dich auch zu Unterstützen und meinen Dank auszusprechen.
                  Ich hätte aber noch eine Frage zu den Charts.
                  In der Pro Version hat man die Chance die x und y Achsenattribute zu verändern. (Beispielsweise min und max Werte der Achsen).
                  Wie ist das mit der Achsenbeschriftung? Ich finde die passende Syntax nicht dafür, bzw. es ändert sich einfach nichts. Ich habe mir schon diverse Beispiele auf https://echarts.apache.org/en/option.html#grid angeschaut.
                  Danke und Gruß
                  M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M moskito_91
                    Hallo Zusammen,
                    Danke und Gruß
                    M
                    M
                    MCU
                    #621
                    @moskito_91
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph#beispiel-fuer-temperaturen
                    • M MCU
                      @coalado sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ein erster Schritt in die Richtung:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode
                      Da es momentan mit dem HUE-Slider Probleme gibt kann man es nicht so richtig darstellen.
                      C
                      C
                      coalado
                      #622
                      @mcu Danke für den Link zu "hue-farbpunkt-unicode" Eine 1-360 Map ist natürlich ZIEMLICH mit Kanonen auf Spatzen geschossen - Aber das Ergebnis geht stark in die Richtung wie ich mir das vorgestellt habe.
                      • M moskito_91
                        Hallo Zusammen,
                        Danke und Gruß
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #623
                        @moskito_91 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Hat sich an Pro was geändert? Ist das jetzt doch kein Abo mehr oder habe ich irgendwo was überlesen?
                        • M MCU
                          @sk8er-boi
                          Bilder verfügbar?
                          S
                          S
                          sk8er-boi
                          #624
                          @mcu kommt. Bilder mach ich. Vorher teste ich mal die Beta.
                          Ansonsten vielen Dank für den tollen Adapter. Hab mir auch direkt die Pro Lizenz besorgt.
                          • C
                            C
                            Clown007
                            #625
                            Direkt nach Einführung: Win10, Google Chrome
                            • C Clown007
                              M
                              M
                              MCU
                              #626
                              @clown007 Welche Version von jarvis?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                C
                                C
                                Clown007
                                #627
                                @mcu v2.2.0
                                • C Clown007
                                  @mcu v2.2.0
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #628
                                  @clown007 Dann würde ich direkt auf v3 wechseln (latest oder direkt von github).
                                  v2-Thread: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                  • S sk8er-boi
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #629
                                    @sk8er-boi Zur Info der Adapter kommt von @zefau. Ihm gilt der Dank.
                                    • M MCU
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #630
                                      @mcu und dir vielen Dank für die klasse Doku! :-)
                                      • R
                                        R
                                        Rapunzel
                                        #631
                                        Hab einen pro-Account und bin auf einen neuen Rechner umgezogen. Iobroker wurde normal über Backup restored und es läuft auch alles in Jarvis. Im Feld jarvis.0.info.pro sind auch die korrekten Daten eingetragen. Was mich ein bißchen irretiert ist der Pro-Bildschirm, der folgendes zeigt:
                                        Wie bekomme ich den vorherigen Zustand nach dem Kauf?
                                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rapunzel
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #632
                                          @rapunzel
                                          Was siehst du bei F12?
                                          Das sagt ja nur aus, dass du bei Paypal nicht angemeldet bist?
                                          84.0k
