  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Frage, kann man diese ID verändern?
    Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #569
    @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
    • ZefauZ Zefau
      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
      geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #570
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1419
        M0nk3y
        schrieb am zuletzt editiert von M0nk3y
        #571
        Guten Abend zusammen,
        ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
        • M M0nk3y
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #572
          @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
          • ZefauZ Zefau
            M0nk3y
            #573
            @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
            • M M0nk3y
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              @andré-müller
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
              Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
              Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
              Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz.
              M Online
              M Online
              MCU
              #574
              @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #575
                bist wieder am Start? :-)
                • sigi234S sigi234
                  Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
                  Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
                  Ok, Danke.
                  Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
                  Ev. weis das @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #576
                  @sigi234
                  Um die Farben zu ändern, muss man
                  greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                  Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                  https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                  • ZefauZ Zefau
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #577
                    @zefau Ja. Muss jetzt erstmal alles nachlesen. Ist viel passiert.
                    2-3 Tage dann hab ich alles wieder auf normal stehen, hoffe ich.
                    Und Frohes Neues noch.
                    • R RkcCorian
                      @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
                      .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
                      Viiielen Dank im Voraus!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #578
                      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
                      .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                      	color: green;
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #579
                        @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          MiWolf
                          #580
                          Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum schalten von Gruppen: Besteht die Möglichkeit, das man die darunterliegenden Elemente ausblenden kann und das Verhalten ausschliesslich über die Gruppe steuert?
                          Hintergrund der Frage: Ich hab eine Stehlampe, die 6 einzelne Zigbee-Lampen enthält und die will ich garnicht aufgelistet sehen, geschweige denn getrennt schalten:
                          Gruß Mirko
                          I M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MiWolf
                            Gruß Mirko
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #581
                            @miwolf In dem Fall würde ich aber lieber im Zigbee-Adapter eine Gruppe Stehlampe anlegen und da alle 6 zigbee Lampen reinwerfen und dann in Jarvis einfach die Gruppe als Datenpunkt auswählen und schalten.
                            • M MiWolf
                              Gruß Mirko
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #582
                              @miwolf Du hast ja die einzelnen DPs in einem Gerät definiert. Du kannst mal versuchen in alle im Body Stil folgendes einzugeben:
                              {"default":{"display":"none !important"}}
                              Wichtig, du nutzt diese DPs nicht noch woanders und willst dort die Lampen einzeln schalten?
                              Funktioniert es?
                              • M MCU
                                Funktioniert es?
                                MiWolf
                                #583
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                u hast ja die
                                Nein stimmt über das CSS könnte das funktionieren. Danke probiere ich aus, sonst die Gruppe im Zigbee Adapter :)
                                • M MiWolf
                                  u hast ja die
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #584
                                  @miwolf Hier eintragen:
                                  • M MCU
                                    MiWolf
                                    #585
                                    @mcu Top. danke das hat funktioniert! Ist zwar gefühlt ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge... Die Flexibilität ist aber da und es funktioniert. Danke dir
                                    Btw: Ich habe es tatsächlich nur an den DP geklebt, der angezeigt wird, ein zweiter DP der auf das selbe Objekt zeigt, dient jetzt ggf. dazu in einem anderen Teil der Visualisierung das Gerät wieder anzuzeigen
                                    • M marcels89
                                      Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
                                      Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
                                      Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
                                      Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
                                      Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
                                      Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zwer2k
                                      #586
                                      @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Ich erhalte auch die Fehlermeldung mit dem Port 8400 allerdings nur im Fully-Browser auf einem Android -Tablet. Version 2.2.5 hatte ohne Probleme funktioniert. Unter anderen Browsern funktioniert es ohne Probleme. Authentifizierung habe ich nicht eingeschaltet.
                                      • Z Zwer2k
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #587
                                        @zwer2k sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        vom ioBroker Dashboard öffnen, damit die initialen Verbindungsparameter übergeben werden.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zwer2k
                                          #588
                                          Hat genau 1x funktioniert, jetzt geht es nicht mehr.
