  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
    Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
    M0nk3y
    #573
    @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
    • M M0nk3y
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @andré-müller
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
      Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
      Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
      Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz.
      M Online
      M Online
      MCU
      #574
      @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #575
        bist wieder am Start? :-)
        • sigi234S sigi234
          @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
          Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
          Ok, Danke.
          Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
          Ev. weis das @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          #576
          @sigi234
          Um die Farben zu ändern, muss man
          greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
          Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
          https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
          • ZefauZ Zefau
            M Online
            M Online
            MCU
            #577
            @zefau Ja. Muss jetzt erstmal alles nachlesen. Ist viel passiert.
            2-3 Tage dann hab ich alles wieder auf normal stehen, hoffe ich.
            Und Frohes Neues noch.
            • R RkcCorian
              @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
              .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
              Viiielen Dank im Voraus!
              M Online
              M Online
              MCU
              #578
              @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
              .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
              	color: green;
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Online
                M Online
                MCU
                #579
                @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  MiWolf
                  #580
                  Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum schalten von Gruppen: Besteht die Möglichkeit, das man die darunterliegenden Elemente ausblenden kann und das Verhalten ausschliesslich über die Gruppe steuert?
                  Hintergrund der Frage: Ich hab eine Stehlampe, die 6 einzelne Zigbee-Lampen enthält und die will ich garnicht aufgelistet sehen, geschweige denn getrennt schalten:
                  Gruß Mirko
                  I M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MiWolf
                    Gruß Mirko
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    #581
                    @miwolf In dem Fall würde ich aber lieber im Zigbee-Adapter eine Gruppe Stehlampe anlegen und da alle 6 zigbee Lampen reinwerfen und dann in Jarvis einfach die Gruppe als Datenpunkt auswählen und schalten.
                    • M MiWolf
                      Gruß Mirko
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #582
                      @miwolf Du hast ja die einzelnen DPs in einem Gerät definiert. Du kannst mal versuchen in alle im Body Stil folgendes einzugeben:
                      {"default":{"display":"none !important"}}
                      Wichtig, du nutzt diese DPs nicht noch woanders und willst dort die Lampen einzeln schalten?
                      Funktioniert es?
                      • M MCU
                        Funktioniert es?
                        MiWolf
                        #583
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        u hast ja die
                        Nein stimmt über das CSS könnte das funktionieren. Danke probiere ich aus, sonst die Gruppe im Zigbee Adapter :)
                        • M MiWolf
                          u hast ja die
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #584
                          @miwolf Hier eintragen:
                          • M MCU
                            MiWolf
                            #585
                            @mcu Top. danke das hat funktioniert! Ist zwar gefühlt ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge... Die Flexibilität ist aber da und es funktioniert. Danke dir
                            Btw: Ich habe es tatsächlich nur an den DP geklebt, der angezeigt wird, ein zweiter DP der auf das selbe Objekt zeigt, dient jetzt ggf. dazu in einem anderen Teil der Visualisierung das Gerät wieder anzuzeigen
                            • M marcels89
                              Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
                              Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
                              Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
                              Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
                              Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
                              Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zwer2k
                              #586
                              @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Ich erhalte auch die Fehlermeldung mit dem Port 8400 allerdings nur im Fully-Browser auf einem Android -Tablet. Version 2.2.5 hatte ohne Probleme funktioniert. Unter anderen Browsern funktioniert es ohne Probleme. Authentifizierung habe ich nicht eingeschaltet.
                              • Z Zwer2k
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #587
                                @zwer2k sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                vom ioBroker Dashboard öffnen, damit die initialen Verbindungsparameter übergeben werden.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #588
                                  Hat genau 1x funktioniert, jetzt geht es nicht mehr.
                                  • Z Zwer2k
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #589
                                    @zwer2k Hast du als Startseite im Fully:
                                    http://192.168.178.xx:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false
                                    eingetragen?
                                    • M M0nk3y
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #590
                                      @m0nk3y Es ist zwar jetzt in der Doku extra aufgenommen, trotzdem funktioniert die Suche nach "runden" noch nicht. Probleme bei gitbook.
                                      • C coalado
                                        Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                                        Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                                        Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                                        {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                                        Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #591
                                        @coalado sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Ein erster Schritt in die Richtung:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode
                                        Da es momentan mit dem HUE-Slider Probleme gibt kann man es nicht so richtig darstellen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          	color: green;
                                          RkcCorian
                                          #592
                                          @mcu Klappt, vielen Dank!!! Frohes Neues und willkommen zurück!!!
