  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @miwolf Du hast ja die einzelnen DPs in einem Gerät definiert. Du kannst mal versuchen in alle im Body Stil folgendes einzugeben:
    {"default":{"display":"none !important"}}
    Wichtig, du nutzt diese DPs nicht noch woanders und willst dort die Lampen einzeln schalten?
    Funktioniert es?
    MiWolf
    #583
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    u hast ja die
    Nein stimmt über das CSS könnte das funktionieren. Danke probiere ich aus, sonst die Gruppe im Zigbee Adapter :)
    • M MiWolf
      u hast ja die
      MCU
      #584
      @miwolf Hier eintragen:
      • M MCU
        MiWolf
        #585
        @mcu Top. danke das hat funktioniert! Ist zwar gefühlt ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge... Die Flexibilität ist aber da und es funktioniert. Danke dir
        Btw: Ich habe es tatsächlich nur an den DP geklebt, der angezeigt wird, ein zweiter DP der auf das selbe Objekt zeigt, dient jetzt ggf. dazu in einem anderen Teil der Visualisierung das Gerät wieder anzuzeigen
        • M marcels89
          Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
          Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
          Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
          Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
          Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
          Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
          Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          #586
          @marcels89 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich erhalte auch die Fehlermeldung mit dem Port 8400 allerdings nur im Fully-Browser auf einem Android -Tablet. Version 2.2.5 hatte ohne Probleme funktioniert. Unter anderen Browsern funktioniert es ohne Probleme. Authentifizierung habe ich nicht eingeschaltet.
          • Z Zwer2k
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #587
            @zwer2k sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            vom ioBroker Dashboard öffnen, damit die initialen Verbindungsparameter übergeben werden.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              #588
              @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Hat genau 1x funktioniert, jetzt geht es nicht mehr.
              • Z Zwer2k
                MCU
                #589
                @zwer2k Hast du als Startseite im Fully:
                http://192.168.178.xx:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=false
                eingetragen?
                • M M0nk3y
                  @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
                  MCU
                  #590
                  @m0nk3y Es ist zwar jetzt in der Doku extra aufgenommen, trotzdem funktioniert die Suche nach "runden" noch nicht. Probleme bei gitbook.
                  • C coalado
                    Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                    Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                    Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                    {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                    Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                    MCU
                    #591
                    @coalado sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ein erster Schritt in die Richtung:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil/hue-farbpunkt-unicode
                    Da es momentan mit dem HUE-Slider Probleme gibt kann man es nicht so richtig darstellen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
                      .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                      	color: green;
                      RkcCorian
                      #592
                      @mcu Klappt, vielen Dank!!! Frohes Neues und willkommen zurück!!!
                      • E Offline
                        e-i-k-e
                        #593
                        Hallo und auch von mir ein frohes neues Jahr! :)
                        Ich bin auf der Suche nach einem Visualisierungsadapter, mit dem ich uns relativ einfach eine Visualisierung fürs Handy erstellen kann, die anschließend auch von unterwegs bedienbar wäre (Besitze die iobroker.pro Lizenz) .
                        Hier sollen nur die für uns wichtigsten Objekte angezeigt werden (Licht, Jalousien, Fenster, etc.)
                        Wäre dies hiermit möglich?
                        Hintergrund: Aktuell Verwenden wir eine HM App um viele Sachen zu steuern. Dies funktioniert gut und muss nicht großartig Konfiguriert werden. Da aber immer mehr Geräte nicht über HM laufen, suche ich eine adäquate alternative.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          eingetragen?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zwer2k
                          #594
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          eingetragen?
                          Das habe ich auch schon gemacht leider ohne Erfolg. Hab anschließend Fully-Browser deinstallier und wieder Installier, dann hat Jarvis wieder genau 1x funktioniert, beim zweiten Aufruf kam wieder roter Bildschirm mit den Meldungen.
                          Blöde Frage: Wieso verwendet Jarvis einen anderen Port für die Socket-Verbindung und nicht einfach andere Route innerhalb von dem Standard-Port (z.B.: http://192.168.178.xx:8082/jarvis-socket)? Das wird doch bestimmt als Cross-Origin von den Browsern erkannt und je nach Browser anderes behandelt. Zusätzlich wird die Freigabe im Internet damit erschwert.
                          • E e-i-k-e
                            RkcCorian
                            #595
                            @e-i-k-e Ich nutze es auch unterwegs. Da responsiv kann ich die gleiche VIS für PC, Tablet und Handy verwenden. Von unterwegs muss ich allerdings über VPN zugreifen. Klappt, sollte man halt wissen.
                            Falls jemand eine bessere Idee hat, immer her damit :-)
                            • Z Zwer2k
                              eingetragen?
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #596
                              Jarvis nutzt einen eigenen socket-io, nicht den von ioBroker. Über Ratschläge wie das über ioBroker pro nutzbar wird bin ich dankbar und kann ich gerne umsetzen. Ich selbst nutze kein Iobroker pro.
                              • M MCU
                                @Nonixnarrez Ich sollte für Dich etwas in die Doku aufnehmen. Wo steht das? Hast du die Postnummer?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nonixnarrez
                                #597
                                Moin!
                                Das war der Post hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/728230
                                Ist aber nicht für mich - ich weiß ja jetzt wie es geht ;-)
                                VG /// Noni
                                Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                • ZefauZ Zefau
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zwer2k
                                  #598
                                  Mit Iobroker Pro habe ich leider auch keine Erfahrungen. Eventuell bringt es was in den Code von Lovelace-UI-Adapter rein zu spicken, da wird ein Port (8091) sowohl für UI-Abruf als auch für den Socket verwendet. Kommt scheinbar ohne WEB-Server-Adapter aus, keine Ahnung ob das eine gute Idee ist.
                                  • L Offline
                                    LoDDl
                                    schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                                    #599
                                    bekomme seit heute ständig diesen Fehler im Log und kann ihn nicht nachvollziehen da nix weiter dabei steht:
                                    04 Jan 2022 19:39:38.781
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 19:39:38.775
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 19:39:38.774
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 19:39:38.772
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 18:32:19.391
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 18:32:19.390
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 18:32:19.388
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 17:52:02.279
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 17:52:02.277
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.072
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.071
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.032
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.031
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.030
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    04 Jan 2022 16:31:47.024
                                    jarvis.0: TIMEOUT
                                    Jarvis funktioniert dennoch problemlos.
                                    • L LoDDl
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      jarvis.0: TIMEOUT
                                      MCU
                                      #600
                                      @loddl Die Instanz schon neu gestartet?
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        LoDDl
                                        #601
                                        @mcu jetzt ja, mal schauen ob es was gebracht hat :) kommt ja nur alle paar Stunden. :)
                                          sicadrip
                                          schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                                          #602
                                          Das wurde bestimmt schon oft gefragt, ich konnte aber leider nichts passendes in der Doku und über die Suchfunktion finden...
                                          Wie kann ich in einem Popup nur ein iFrame anzeigen, sprich den Datenpunktnamen ausblenden - über CSS (Pro)?
                                          Ich habe ein iFrame als user-Datenpunkt angelegt, in dem die Abfahrtzeiten der Straßenbahn angezeigt werden. Die will ich nur anzeigen, wenn ich das Popup öffne.
                                          Hier die Anzeige im Dashboard:
                                          Das Popup - "Abfahrtszeiten" und Icon sollen verschwinden, damit nur das iFrame zu sehen ist.
                                          Vielen Dank!
