  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @mcu Fuck! Na dann gutes Gelingen!!
    M Online
    M Online
    MCU
    #541
    @rkccorian Ja. Danke.
    • J j1s2e3
      @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
      Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #542
      @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Dito
      Edit: 010122
      Fehler mit V 3.0.2 weg.
      Immer Daten sichern!
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Dito
        Edit: 010122
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #543
        @sigi234 ist ne Debugging Info, die ich vergessen habe
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • ZefauZ Zefau
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #544
          @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ok, neu von Git installieren?
          • sigi234S sigi234
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #545
            @sigi234 ne bin noch nicht dazu gekommen 3.0.2 zu finalisieren. Aktuell ist es nicht drin.
            • ZefauZ Zefau
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #546
              Ok, es kommen noch Warn Meldungen, sehe aber nicht welche?
              Kommen bei Neustart
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:21.550	warn
              jarvis.0
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:21.549	warn
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:21.548	warn
              jarvis.0
              jarvis.0
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:20.767	warn
              jarvis.0
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:18.844	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
              jarvis.0
              2021-12-31 17:33:18.827	info	Client connecting...
              jarvis.0
              2021-12-31 17:27:02.184	info	Backup layout..
              jarvis.0
              2021-12-31 17:26:16.630	info	Backup layout..
              Edit: 020122
              Warn mit V 3.0.3 weg
              • J Joshude
                @zefau korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                Andere Frage:
                Kann ich die Werte innerhalb eines json-Objekts anpassen? Ich habe so in den gängigen Jarvis-Hilfen online nichts passendes gefunden.
                So sieht meine Tabelle aktuell aus:
                Das Json dazu:
                   "name":"",
                   "action":241,
                   "trigger":0,
                   "date":"2021-12-30T09:35:03.000Z"
                Es gibt 4 verschiedene Werte bei "action" die für mich interessant sind und ich würde in der Tabelle gerne direkt statt der 241 den Wert "Geöffnet" anzeigen lassen.
                Die Übersetzung von einzelnen Werten hab ich schon rausgefunden, allerdings klappt das nicht in Verbindung mit der Tabelle.
                Die Zeit hätte ich auch gern in einem leserlichen Format.
                Muss ich das beim Widget in den Spalten formatieren oder direkt am Gerät in den Einstellungen zum DP?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #547
                @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Bei mir funktioniert es. Probier bitte nochmal mit v3.0.2. Kannst du einen Screenshot deiner DisplayImage Konfiguration zeigen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1407
                  msiemers
                  #548
                  Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #549
                    Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
                    Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
                    Kann das jemand leisten? Danke!
                    • M msiemers
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #550
                      @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
                      Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                      • ZefauZ Zefau
                        msiemers
                        #551
                        @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
                        Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M msiemers
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #552
                          @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
                          • M msiemers
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #553
                            @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
                            • ZefauZ Zefau
                              msiemers
                              #554
                              • M msiemers
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #555
                                @msiemers ändere den mal in channel
                                • ZefauZ Zefau
                                  msiemers
                                  #556
                                  @zefau Was soll ich in Channel ändern?
                                  • M msiemers
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #557
                                    @msiemers das Gerät was eingelesen werden soll.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      msiemers
                                      #558
                                      @zefau Habe das Gerät von Hand angelegt. Das war einfacher für mich. Mit dem Channel konnte ich leider nicht viel anfangen.
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M msiemers
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #559
                                        @Zefau
                                        Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
                                        U ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SaiBot1981
                                          #560
                                          Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
                                          Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
                                          Was müsste ich anders machen?
