  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R RkcCorian
    @MCU : Moin Mcu! Weißt Du zufällig, wie das CSS für den STOP Button des BlindLevelAction heißt, wenn ACTIVITY = false ist?! Für ACTIVITY = true kann ich Folgendes nutzen...
    .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper {
    Viiielen Dank im Voraus!
    M Online
    M Online
    MCU
    #536
    @rkccorian Bin zurzeit systemlos. Kann gerade gar nichts machen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      RkcCorian
      #537
      @mcu Uiii, was ist passiert?
      • R RkcCorian
        M Online
        M Online
        MCU
        #538
        @rkccorian PC hat sich verabschiedet. Fast alle Komponenten gewechselt, kein Erfolg.
        • J Joshude
          Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
          Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
          Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
          Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
          Stuti
          #539
          @joshude said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ich habe auch das Problem. Ich habe die Snapshot URL verwendet, zwar auch mit Skript einen Refresh mit angehängtem generierten Zufallswert
          setInterval(function() {
              var myImageElement = document.getElementById('Hofeinfahrt');
              myImageElement.src = 'http://192.168.210.53/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=&password=&rs=' + Math.random();
          }, 1000);
          Im DisplayImage Module kann man ja auch einstellen, dass er eine Zufällige Nummer anfügen soll, aber ich bekomme nur einmal ein Bild. Heißt für mich, dass es grundsätzlich funktioniert, aber nicht refreshed wird.
          NUC i5 mit Proxmox - KVM für ioBroker
          Rest in Docker. z.B. KNXD, Pi-Hole, MySQL, Grafana, PostgreSQL, Wiki.js, Prometheus, Loki.
          KNX mit GIRA Homeserver, aber auch Shelly´s und Zigbee
          • M MCU
            RkcCorian
            #540
            @mcu Fuck! Na dann gutes Gelingen!!
            • R RkcCorian
              M Online
              M Online
              MCU
              #541
              @rkccorian Ja. Danke.
              • J j1s2e3
                @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
                Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #542
                @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Dito
                Edit: 010122
                Fehler mit V 3.0.2 weg.
                • sigi234S sigi234
                  Dito
                  Edit: 010122
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #543
                  @sigi234 ist ne Debugging Info, die ich vergessen habe
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #544
                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ok, neu von Git installieren?
                    • sigi234S sigi234
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #545
                      @sigi234 ne bin noch nicht dazu gekommen 3.0.2 zu finalisieren. Aktuell ist es nicht drin.
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #546
                        Ok, es kommen noch Warn Meldungen, sehe aber nicht welche?
                        Kommen bei Neustart
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.550	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.549	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:21.548	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:20.767	warn
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:18.844	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:33:18.827	info	Client connecting...
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:27:02.184	info	Backup layout..
                        jarvis.0
                        2021-12-31 17:26:16.630	info	Backup layout..
                        Edit: 020122
                        Warn mit V 3.0.3 weg
                        • J Joshude
                          @zefau korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                          Andere Frage:
                          Kann ich die Werte innerhalb eines json-Objekts anpassen? Ich habe so in den gängigen Jarvis-Hilfen online nichts passendes gefunden.
                          So sieht meine Tabelle aktuell aus:
                          Das Json dazu:
                             "name":"",
                             "action":241,
                             "trigger":0,
                             "date":"2021-12-30T09:35:03.000Z"
                          Es gibt 4 verschiedene Werte bei "action" die für mich interessant sind und ich würde in der Tabelle gerne direkt statt der 241 den Wert "Geöffnet" anzeigen lassen.
                          Die Übersetzung von einzelnen Werten hab ich schon rausgefunden, allerdings klappt das nicht in Verbindung mit der Tabelle.
                          Die Zeit hätte ich auch gern in einem leserlichen Format.
                          Muss ich das beim Widget in den Spalten formatieren oder direkt am Gerät in den Einstellungen zum DP?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #547
                          @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Bei mir funktioniert es. Probier bitte nochmal mit v3.0.2. Kannst du einen Screenshot deiner DisplayImage Konfiguration zeigen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1407
                            msiemers
                            #548
                            Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #549
                              Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
                              Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
                              Kann das jemand leisten? Danke!
                              • M msiemers
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #550
                                @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
                                Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                                • ZefauZ Zefau
                                  msiemers
                                  #551
                                  @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
                                  Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
                                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M msiemers
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #552
                                    @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
                                    • M msiemers
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #553
                                      @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
                                      • ZefauZ Zefau
                                        msiemers
                                        #554
                                        • M msiemers
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #555
                                          @msiemers ändere den mal in channel
