  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H HansWurst 0
    @zefau Das sind die Fehler im Log:
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #421
    @hanswurst-0 ok, da muss ich wohl ran
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      HansWurst 0
      #422
      @zefau Alles klar. Dann bastel ich wohl besser wieder an der v2 rum, bis es eine stabile Version gibt. Danke aber schonmal, machst echt ne klasse Arbeit!
      • J Offline
        Joshude
        #423
        Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
        Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
        Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
        Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
          adsfa
          schrieb am zuletzt editiert von adsfa
          #424
          Hi zusammen,
          ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
          Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
          Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?
            marcels89
            #425
            Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
            Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
            Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
            Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
            Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
            Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
            ZefauZ Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • M marcels89
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #426
              @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
              Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #427
                Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
                • ZefauZ Zefau
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #428
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                  Immer Daten sichern!
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #429
                    Hi Sigi!
                    Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
                    Möchte mir Jarvis mal anschaun.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hi Sigi!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #430
                      @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                      @Zefau
                      Wie geht das?
                      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
                        Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                        Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                        Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                        RkcCorian
                        #431
                        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
                        JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
                        Admin-Sicht...
                        Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
                        • ZefauZ Zefau
                          @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind .
                          Deine Daten sind scheinbar kaputt. v3 versucht immer wieder zu konvertieren und scheint in einem Loop zu laufen.
                          Was steht denn nach der v3 Installation und dem initialen Aufruf von v3 in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout bzw. jarvis.0.widgets bei dir drin?
                          Penny2912
                          #432
                          @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
                          • J j1s2e3
                            Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #433
                            @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                            • H HansWurst 0
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #434
                              @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #435
                                Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
                                Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Zefau
                                  Wie geht das?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #436
                                  @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                                  Wie geht das?
                                  jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Wie geht das?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #437
                                    @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                                    Wie geht das?
                                    Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                                    • P Penny2912
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #438
                                      Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                                      • R RkcCorian
                                        Admin-Sicht...
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #439
                                        Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                                        Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wie geht das?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #440
                                          Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
