  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Dafür brauchst du die StateList und in einem DP vom Gerät eine DropDownListe als Anzeigevariante.
    M Online
    M Online
    MCU
    #262
    @sigi234 Da fehlen :"Liv
    Was soll die 1 da?
    • M MCU
      Was soll die 1 da?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #263
      Was soll die 1 da?
      Habe ich gelöscht, Fehler noch immer : Widget wird nicht gespeichert.
      • sigi234S sigi234
        Was soll die 1 da?
        MarkA
        schrieb am zuletzt editiert von MarkA
        #264
        in der 3.0.0-beta17 passt sich die Höhe der Widgets nicht an den Inhalt an. Konkret geht es mir um den iCal Kalender. Naturgemäß ist bei einem Kalender ja nicht immer die gleiche Anzahl an Terminen enthalten. Aktuell habe ich entweder gestauchten Text, skrollbalken oder freien, und somit verschwendeten Platz. In der v2 war das noch anders.
        (Aktuell von v2 konvertiert)
        Ich weiß nicht, ob ich nur die Einstellung nicht finde, oder ob es ein gewünschtes Verhalten ist.
        Gruß Mark
        • M MarkA
          Gruß Mark
          M Online
          M Online
          MCU
          #265
          @marka
          v3 ist ein Grid-System. Man müsste also den Inhalt wissen und dann alle Elemente im Gridsystem anpassen, die in der Nähe vom Aktuellen Element beeinflusst werden.
          Man kann auch Funktion "Scale contents to fit widget" abschalten. Dann wird nicht gestaucht?
          Die Flexibilität, bezogen auf die Widgets, ist in v3 durch das Gridsystem verbessert worden.
          Es ist vielleicht nicht ein gewünschtes Verhalten, aber in einem Gridsystem nicht schnell und einfach anders realisierbar.
          Du kannst gerne ein Feature Request dazu eröffnen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            marcbroe
            #266
            Hallo, gibt es in der aktuellen Beta noch Probleme mit dem Kalender? Bei mir wird in der aktuellen Beta keine Termine angezeigt vom iCal Adapter. In einer anderen Jarvis 2.x Version läuft alles wie gehabt. Passwort usw. müssen bei meinem Kalender nicht angegeben werden, also auch dies wurde überprüft. Danke schon einmal .
              Algie
              #267
              bei mir wird seit Beta 17 der Sonnenaufgang usw. nicht angezeigt. Nur ein drehender blauer Kreis.
              Muss ich etwas anpassen? Mit Beta 18 ist das auch so.
                marcbroe
                #268
                • A Algie
                  j1s2e3
                  #269
                  @algie said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Ist bei mir auch so.
                  sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J j1s2e3
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #270
                    @j1s2e3
                    F5 mal getestet
                    • J j1s2e3
                      j1s2e3
                      #271
                      Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                      • M MCU
                        @marka
                        MarkA
                        #272
                        @mcu
                        Issue habe ich angelegt, ich hoffe es wird klar was ich damit meine
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1339
                        • sigi234S sigi234
                          @j1s2e3
                          F5 mal getestet
                          j1s2e3
                          schrieb am zuletzt editiert von j1s2e3
                          #273
                          @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          @j1s2e3
                          F5 mal getestet
                          Eben probiert... Die Kalendarwoche wurde sofort angezeit. Sonnenauf- und Sonnenuntergang blaue Kreise. Nach ca. 30 Sekunden kamen die Werte.
                          J M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J j1s2e3
                            @j1s2e3
                            F5 mal getestet
                            j1s2e3
                            #274
                            Ich brauche mal Hilfe bei einem Gerät. Es geht um ein Licht (LED-Streifen):
                            Die HW stellt 2 Datenpunkte zur Verfügung
                            • ACTUAL - ist ein Boolean, Readonly, false=Licht aus, true=Licht an
                            • SET - ist vom Typ Number, Write-Only, 0=Licht aus, 1=Licht an
                            Bei SET gibt es noch weitere Werte, aber mir geht es erstmal nur um die Funktionalität An/Aus.
                            ^^^ so habe ich es aktuell konfiguriert. Bei den DP habe ich den Pfad entfernt, sonst hätte man ACTUAL/SET nicht in Scrennshot gesehen.
                            Startzustand: ACTUAL=false, SET=0 (Licht ist aus)
                            Wenn das Licht aus ist, stimmt die Anzeige.
                            Klicke ich auf den Switch, wird 1 in den DP SET geschrieben.
                            Daraufhin geht das Licht an, ACTUAL wechselt auf true, und die Anzeige links neben dem Switch wechselt auf an.
                            Soweit ist alles korrekt.
                            Was nicht geht, ist der Switch. Der bleibt stur auf off. Siehe Foto:
                            Was muss ich denn noch bzw. anders konfigurieren, damit der Switch auch umschaltet. Problem ist hier das von ACTUAL(boolean) gelesen wird und in SET(number) geschrieben werden muss.
                            M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nonixnarrez
                              schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                              #275
                              Tach zusammen,
                              ich versuche einen Datenpunkt mit einer IP Adresse so zu formatieren, dass ich Ihn aus der Jarvis Anzeige bzw. dem Pop-Up direkt aufrufen kann (neues Browserfenster).
                              Hierzu habe ich mit dem Feld "Datenpunkt Eigenschaften" einige Varianten ausprobiert.
                              Beispiel: {"value":"val => 'http://' +String(val)"} - da fehlt aber leider noch ein Puzzlestück.
                              Weiß evtl. jemand ob ein Hyperlink (href) innerhalb der Datenpunktformatierung in Jarvis V3 unterstützt wird und wenn ja, wie "Herr Json" das akzeptieren würde?
                              Referenz: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/369
                              Gruß /// Nonixnarrez
                              Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                              • N Nonixnarrez
                                Tach zusammen,
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #276
                                @nonixnarrez
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/ip-adresse-href
                                • J j1s2e3
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #277
                                  @j1s2e3
                                  Da muss ein boolean rein, da der Datenpunkt Anzeige ja ein boolean ist:
                                  {"false":"aus","true":"an"}
                                  Wie sind die Einstellungen zur SwitchAction?
                                  • J j1s2e3
                                    @j1s2e3
                                    F5 mal getestet
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #278
                                    @j1s2e3 Web-Adapter neugestartet?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                      Layout
                                      • Add navigation drawer (#81)
                                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                      • Introduce tiles (#235)
                                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                                      • Introduce different widget sizes (#277)
                                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                      Geräte / States
                                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                                      Modul Chart
                                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                                      • Bar graph (#427)
                                      • add secondary y-axis (#326)
                                      Modul JsonTable / HtmlTable
                                      • add new module HtmlTable (#676)
                                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                      • Improve module JsonTable (#679)
                                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                      Modul AdapterStatus
                                      • Allow to start / stop adapter instance
                                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                      Modul Calendar
                                      • Custom colors for calendars (#660)
                                      Modul iFrame
                                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                      Status / Trigger
                                      • ButtonAction als Taster (#450)
                                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                      • Allow icon as state status (#680)
                                      • allow specific values for trigger action (#757)
                                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                      Einstellungen / Settings
                                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                      Sonstiges
                                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                      • neues Logo (#144)
                                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      __
                                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                      Impressionen
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                      YouTube
                                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #279
                                      @zefau
                                      Seit Version 18 kommt das:
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:20.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:20.344	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:20.276	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.974	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.902	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.814	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.709	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.703	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.702	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.701	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.353	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.298	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.245	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.167	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.086	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:19.000	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.893	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.788	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.706	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.609	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.438	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.308	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.223	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.142	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:18.036	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.878	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.669	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.541	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.401	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.302	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.175	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.127	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.073	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:17.023	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.946	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.881	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.830	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.771	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.715	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.622	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.544	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.488	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.440	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.392	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.340	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.293	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.237	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                                      jarvis.0
                                      2021-12-21 15:39:16.166	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                                      Ebenso kommt bei den Bar Charts das : (bei mouseover in den Balken)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #280
                                        @sigi234 Welches Hintergrundbild nutzt du?
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #281
                                          background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
