  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #427
    Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
    • ZefauZ Zefau
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #428
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #429
        Hi Sigi!
        Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
        Möchte mir Jarvis mal anschaun.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Hi Sigi!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #430
          @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
          @Zefau
          Wie geht das?
          • ZefauZ Zefau
            @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
            Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
            Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
            Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
            RkcCorian
            #431
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
            JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
            Admin-Sicht...
            Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
            • ZefauZ Zefau
              @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind .
              Deine Daten sind scheinbar kaputt. v3 versucht immer wieder zu konvertieren und scheint in einem Loop zu laufen.
              Was steht denn nach der v3 Installation und dem initialen Aufruf von v3 in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout bzw. jarvis.0.widgets bei dir drin?
              Penny2912
              #432
              @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
              • J j1s2e3
                Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #433
                @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                • H HansWurst 0
                  @zefau Das sind die Fehler im Log:
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #434
                  @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #435
                    Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
                    Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
                    • sigi234S sigi234
                      @Zefau
                      Wie geht das?
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #436
                      @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                      Wie geht das?
                      jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                      • ZefauZ Zefau
                        Wie geht das?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #437
                        @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                        Wie geht das?
                        Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                        • P Penny2912
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #438
                          Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                          • R RkcCorian
                            Admin-Sicht...
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #439
                            Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                            Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Wie geht das?
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #440
                              Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
                              • ZefauZ Zefau
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #441
                                dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
                                • P Penny2912
                                  @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
                                  Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
                                  Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
                                  Danke schon mal!
                                  Penny2912
                                  #442
                                  @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
                                  Danke schon mal!
                                  • S BS Offline
                                    S BS Offline
                                    S B
                                    schrieb am zuletzt editiert von S B
                                    #443
                                    Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                                    Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                                    Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
                                    Würde das aber gerne ohne das lösen ;)
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                      Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                      Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                      Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                      v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                      Layout
                                      • Add navigation drawer (#81)
                                      • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                      • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                      • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                      • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                      • Introduce tiles (#235)
                                      • Add option to use icon as State indication (#264)
                                      • Introduce different widget sizes (#277)
                                      • Swipe to switch between tabs (#19)
                                      • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                      Geräte / States
                                      • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                      • Allow styling of Device body and label (#612)
                                      Modul Chart
                                      • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                      • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                      • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                      • Rework / dense Chart layout (#446)
                                      • Bar graph (#427)
                                      • add secondary y-axis (#326)
                                      Modul JsonTable / HtmlTable
                                      • add new module HtmlTable (#676)
                                        Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                      • Improve module JsonTable (#679)
                                        Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                      Modul AdapterStatus
                                      • Allow to start / stop adapter instance
                                      • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                      Modul Calendar
                                      • Custom colors for calendars (#660)
                                      Modul iFrame
                                      • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                      • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                      Status / Trigger
                                      • ButtonAction als Taster (#450)
                                      • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                      • Allow icon as state status (#680)
                                      • allow specific values for trigger action (#757)
                                      • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                      Einstellungen / Settings
                                      • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                      • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                      • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                      • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                      • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                      • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                      Sonstiges
                                      • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                      • neues Logo (#144)
                                      Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                      Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                      @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                      jarvis übersetzen / translate jarvis
                                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      __
                                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                      Impressionen
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                      YouTube
                                      Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #444
                                      @zefau
                                      Hallo, bring ich das Datum und die Urzeit irgendwie links neben die Glocke?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #445
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Leider nein.
                                        • P Penny2912
                                          Danke schon mal!
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #446
                                          Nein. Die Datenpunkte sind in der v2 Struktur. Die Konvertierung scheint nicht klappen. Hast du Fehler im ioBroker Log oder in der Browser-Konsole (F12) ?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
