  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    adsfa
    schrieb am zuletzt editiert von adsfa
    #424
    Hi zusammen,
    ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
    Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
    Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?
      marcels89
      #425
      Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
      Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
      Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
      Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
      Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
      Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
      ZefauZ Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marcels89
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #426
        @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
        Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #427
          Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
          • ZefauZ Zefau
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #428
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #429
              Hi Sigi!
              Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
              Möchte mir Jarvis mal anschaun.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Hi Sigi!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #430
                @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Wie geht das?
                • ZefauZ Zefau
                  @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
                  Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                  Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                  Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                  RkcCorian
                  #431
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
                  JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
                  Admin-Sicht...
                  Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
                  • ZefauZ Zefau
                    @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind .
                    Deine Daten sind scheinbar kaputt. v3 versucht immer wieder zu konvertieren und scheint in einem Loop zu laufen.
                    Was steht denn nach der v3 Installation und dem initialen Aufruf von v3 in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout bzw. jarvis.0.widgets bei dir drin?
                    Penny2912
                    #432
                    @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
                    • J j1s2e3
                      Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #433
                      @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                      • H HansWurst 0
                        @zefau Das sind die Fehler im Log:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #434
                        @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #435
                          Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
                          Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
                          • sigi234S sigi234
                            @Zefau
                            Wie geht das?
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #436
                            @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                            Wie geht das?
                            jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                            • ZefauZ Zefau
                              Wie geht das?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #437
                              @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                              Wie geht das?
                              Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                              • P Penny2912
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #438
                                Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                                • R RkcCorian
                                  Admin-Sicht...
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #439
                                  Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                                  Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Wie geht das?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #440
                                    Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #441
                                      dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
                                      • P Penny2912
                                        @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
                                        Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
                                        Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
                                        Danke schon mal!
                                        Penny2912
                                        #442
                                        @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
                                        Danke schon mal!
                                        • S BS Offline
                                          S BS Offline
                                          S B
                                          schrieb am zuletzt editiert von S B
                                          #443
                                          Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                                          Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                                          Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
                                          Würde das aber gerne ohne das lösen ;)
