  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind .
    Deine Daten sind scheinbar kaputt. v3 versucht immer wieder zu konvertieren und scheint in einem Loop zu laufen.
    Was steht denn nach der v3 Installation und dem initialen Aufruf von v3 in den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout bzw. jarvis.0.widgets bei dir drin?
    Penny2912
    #415
    @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
    Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
    Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
    Danke schon mal!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M0nk3y
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @andré-müller
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
      Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
      Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
      Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz.
      M Online
      M Online
      MCU
      #416
      @m0nk3y Kann momentan keine Änderungen eingeben. Hardware Defekt. Mach ich dann in ein paar Tagen.
      • M MCU
        M0nk3y
        #417
        @mcu Alles gut - na dann viel Erfolg bei der Reparatur!
        • H HansWurst 0
          @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
          HansWurst 0
          schrieb am zuletzt editiert von HansWurst 0
          #418
          @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @zefau Ok das mit dem Deinstallieren hat nun geklappt, das war mein Fehler. Aber nach Neuinstallation von v2 und dann manuell v3 (beide Installationen ohne Fehler) bekomme ich den gleichen Fehler wie vorher. Die Instanz des Adapters läuft, aber ohne Verbindung zum Host:
          Wenn ich versuche Jarvis zu öffnen, bekomme ich den auch schon von anderen Usern bekannten Timeout:
          Eine Idee, woran das liegen könnte?
          • H HansWurst 0
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #419
            @hanswurst-0 Fehler im ioBroker Log? Die Instanz startet ja schon nicht.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              HansWurst 0
              #420
              @zefau Das sind die Fehler im Log:
              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HansWurst 0
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #421
                @hanswurst-0 ok, da muss ich wohl ran
                • ZefauZ Zefau
                  HansWurst 0
                  #422
                  @zefau Alles klar. Dann bastel ich wohl besser wieder an der v2 rum, bis es eine stabile Version gibt. Danke aber schonmal, machst echt ne klasse Arbeit!
                  • J Offline
                    Joshude
                    #423
                    Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
                    Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
                    Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
                    Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
                      adsfa
                      schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                      #424
                      Hi zusammen,
                      ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
                      Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
                      Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?
                        marcels89
                        #425
                        Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache :-)
                        Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
                        Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
                        Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
                        Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
                        Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) ;)
                        ZefauZ Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M marcels89
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #426
                          @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
                          Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #427
                            Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
                            • ZefauZ Zefau
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #428
                              @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #429
                                Hi Sigi!
                                Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
                                Möchte mir Jarvis mal anschaun.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hi Sigi!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #430
                                  @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                                  @Zefau
                                  Wie geht das?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
                                    Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                                    Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                                    Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                                    RkcCorian
                                    #431
                                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
                                    JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
                                    Admin-Sicht...
                                    Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Penny2912
                                      #432
                                      @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
                                      • J j1s2e3
                                        Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #433
                                        @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                                        • H HansWurst 0
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #434
