  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S Offline
    stephan1827
    #3701
    gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
    • M MCU
      @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
      Tableautin
      #3702
      @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
      • iQontrol als VIS
      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
      • T Tableautin
        MCU
        #3703
        @tableautin Mit bestimmten CSS Einstellungen kann man nur Icons anzeigen lassen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar#breite-der-sidebar-veraendern
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
          MCU
          #3704
          @stephan1827
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            Tableautin
            #3705
            OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja :-)
            • iQontrol als VIS
            • T Tableautin
              MCU
              #3706
              @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              • M MCU
                Tableautin
                #3707
                @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
                • iQontrol als VIS
                • M MCU
                  @stephan1827
                  stephan1827
                  #3708
                  @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
                  /* Widget headers */
                  .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
                  	min-height: 15px!important;
                  .q-item__section--side>.q-avatar {
                  	font-size: 15px !important;
                  .jarvis-widget-icon {
                  	font-size: 10px;
                  .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                  	font-size: medium;
                  	height: 25px;
                  	height: 20px;
                  	width: 20px;
                  .jarvis-widget-icon svg {
                  	height: 20px;
                  	width: 20px;
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    	font-size: 10px;
                    	font-size: medium;
                    	height: 25px;
                    	height: 20px;
                    	width: 20px;
                    	height: 20px;
                    	width: 20px;
                    N Offline
                    N Offline
                    Nonixnarrez
                    schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                    #3709
                    @MCU @Zefau
                    Moin zusammen,
                    kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                    Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                    {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                    Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                    Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                    Viele Grüße /// Noni
                    EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                      derBruchpilotPro
                      #3710
                      Hallo Zusammen!
                      Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
                      Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
                      Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
                      Bin für jeden Tipp dankbar!
                      Alex
                        MCU
                        #3711
                        @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
                        https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
                        Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
                        • M MCU
                          derBruchpilotPro
                          #3712
                          @mcu
                          uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
                          Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
                          • hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3713
                            aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
                            Mache ich da was falsch?
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              MCU
                              #3714
                              @hotspot_2 Versionsabhängig und teilweise von scripts. Man muss dann erst Speichern und dann Speichern und zurück klicken.
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3715
                                @mcu Passt, so klappt es. Danke!
                                  Aufruf
                                  #3716
                                  Hi zusammen,
                                  Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                                  Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                                  • A Aufruf
                                    Hi zusammen,
                                    MCU
                                    #3717
                                    @aufruf Nein. "Smartphone"- Erkennung macht jarvis automatisch. Man hat keinen Einfluß darauf. Ausser man nutzt nur Desktop. Dann kann über die Einstellungen das Responsive Verhalten beeinflussen.
                                    Dafür kann man ja eine zweite Instanz nutzen, um für bestimmte Geräte eine andere Darstellung zu nutzen.
                                      Stadtschloss
                                      #3718
                                      ist es mittlerweile möglich einzelne Tabs mit einem Passwort abzusperren? Finde leider nur eine Option um den Konfigbereich zu versperren.
                                      Danke!
                                      • S Stadtschloss
                                        Danke!
                                        MCU
                                        #3719
                                        @stadtschloss Nicht im Standard. Man müsste dafür scripts nutzen, ist aber noch nicht fertig.
                                        Man kann mit scripts widgets ausblenden.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
                                          Stadtschloss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                          #3720
                                          Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
                                          Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
                                          Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
                                          Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
                                          Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.47.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.31.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.27.10.png
                                          Danke!
