  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @mcu für alle Versionen sollte es immer über die Suche funktioniert, oder was meinst du? z.B. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+"v3.1.4-beta.3"
    MCU
    #3694
    @zefau Nee, ich meinte die Änderungen, die du durchgeführt hast zu einem bestimmten Issue. Da kann ich es nur erkennen, dass zu diesem Issue was geändert wurde, wenn du es reingeschrieben hast.
    z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3695
      Für alpha und beta sind es nur die Kommentare.
      • M MCU
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3696
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
          Kev 0
          #3697
          ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
          Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
          • K Kev 0
            MCU
            #3698
            @kev-0
            F2 drücken
            Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
              Tableautin
              #3699
              Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
              Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
              ioBroker auf QNAP NAS im Docker
              sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
              • iQontrol als VIS
              • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
              • T Tableautin
                MCU
                #3700
                @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
                • stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #3701
                  gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
                  • M MCU
                    Tableautin
                    #3702
                    @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
                    • iQontrol als VIS
                    • T Tableautin
                      MCU
                      #3703
                      @tableautin Mit bestimmten CSS Einstellungen kann man nur Icons anzeigen lassen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar#breite-der-sidebar-veraendern
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                        MCU
                        #3704
                        @stephan1827
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Tableautin
                          #3705
                          OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja :-)
                          • iQontrol als VIS
                          • T Tableautin
                            MCU
                            #3706
                            @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
                            • M MCU
                              Tableautin
                              #3707
                              @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
                              • iQontrol als VIS
                              • M MCU
                                @stephan1827
                                stephan1827
                                #3708
                                @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
                                /* Widget headers */
                                .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
                                	min-height: 15px!important;
                                .q-item__section--side>.q-avatar {
                                	font-size: 15px !important;
                                .jarvis-widget-icon {
                                	font-size: 10px;
                                .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                                	font-size: medium;
                                	height: 25px;
                                	height: 20px;
                                	width: 20px;
                                .jarvis-widget-icon svg {
                                	height: 20px;
                                	width: 20px;
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • stephan1827S stephan1827
                                  	font-size: 10px;
                                  	font-size: medium;
                                  	height: 25px;
                                  	height: 20px;
                                  	width: 20px;
                                  	height: 20px;
                                  	width: 20px;
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nonixnarrez
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                                  #3709
                                  @MCU @Zefau
                                  Moin zusammen,
                                  kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                  Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                  {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                  Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                  Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                  Viele Grüße /// Noni
                                  EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                                  Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                    derBruchpilotPro
                                    #3710
                                    Hallo Zusammen!
                                    Ich habe mir gerade die Pro Version geholt damit ich die Charts schöner gestalten kann, bekomme es aber nicht hin dass im historychart die Linien gestacked werden.
                                    Die Konfig für die Datenserie lautet: { "type": "line", "stack": "x", "areaStyle": {}}
                                    Die Datenpunkte kommen von 2 verschiedenen Ladereglern und wsl. Zeitversetzt, kann es an dem liegen?
                                    Bin für jeden Tipp dankbar!
                                    Alex
                                      MCU
                                      #3711
                                      @derbruchpilotpro Welche Version? Thread v3.1?
                                      https://echarts.apache.org/examples/en/editor.html?c=line-stack
                                      Da scheint es intern noch Probleme zu geben.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#stacked-lines
                                      • M MCU
                                        derBruchpilotPro
                                        #3712
                                        @mcu
                                        uups, ja sorry falscher Thread hab v3.1.2.
                                        Danke für für den Link, der hilft mir zumindst schon mal bei den anderen Charts.
                                        • hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3713
                                          aufgrund des Umstiegs vom Shelly Adapter auf NodeRed und MQTT Adapter muss ich in den Geräte die Datenpunkte umstellen. Das klappt in Jarvis auch soweit bis ich speichern&zurück klicke. Gehe ich dann wieder in die Konfiguration rein stehen die alten Werte (Datenpunkte vom shelly Adapter) wieder drin.
                                          Mache ich da was falsch?
