  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #567
    @mcu
    Hab ich erstellt, ich danke dir für deine Info
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #568
      @dominik-f
      Also ich kann dir sowas anbieten. Geht nur für "normale" JSON.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/jsontohtmlpopup
      M-A HuebM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @dominik-f
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        #569
        Ich habe auf meinem Tablett und auf dem iphone das Problem, dass das mit der lila Ecke zum Vollbild vergrößern nicht funktioniert. Kann man das Umstellen, dass es beim Tippen auf den Namen vergrößert?
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        • M-A HuebM M-A Hueb
          MCU
          #570
          @m-a-hueb Doppelklick auf die Widget Überschrift.
          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #571
            @mcu geht bei Touch eingabe nicht :-(
              MCU
              #572
              @m-a-hueb Normalerweise schon. Funktioniert momentan nur, wenn man anschließend Ansicht von Portrait auf Landscape ändert oder umgekehrt. Ist also ein Bug.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2275
              • M MCU
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #573
                @mcu
                Das sieht schon sehr gut aus. Leider wird es bei vielen Zeilen doch sehr unübersichtlich
                  MCU
                  #574
                  @dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #575
                    @mcu
                    Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
                    • ZefauZ Zefau
                      jarvis - just another remarkable vis
                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                      ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                      siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                      ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                      Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                      🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                      siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                      Highlights ❗
                      • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                      • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                      • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                      • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                      • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                      • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                      • (pro) Log in / Authentication (#662)
                      • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                      • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                      • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                      • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                      • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                      • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                      • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                      • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                      • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                      • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                      Weitere Features
                      • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                      • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                      • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                      • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                      • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                      • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                      • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                      • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                      • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                      • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                      Komponenten
                      • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                      • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                      • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                      • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                      • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                      • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                      • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                      • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                      • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                      • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                      • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                      • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                      Einstellungen
                      • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                      • Hide Scrollbar (#287)
                      • Option to disable Swipe (#1274)
                      • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                      Design
                      • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                      • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                      • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                      • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                      AdapterImport
                      • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                      • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                      • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                      • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                      • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                      • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                      • Homematic IP Wired (#1746)
                      • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                      Sonstiges
                      • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                      • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                      • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                      • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                      🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      __
                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                      💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                      N Offline
                      N Offline
                      Nonixnarrez
                      schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                      #576
                      @zefau @MCU
                      Moin zusammen,
                      kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                      Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                      {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                      Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                      Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                      Viele Grüße /// Noni
                      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                      • Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                        #577
                        @MCU Ich habe von einem anderen Adapter (ONVIF) einen Datenpunkt mit einem Kamera-Snapshot. Der Inhalt des Bilds beginnt mit: data:image/jpg;base64,.................
                        Kannst du mir sagen, wie man dies in Jarvis integriert?
                        Edit: Okay, habe es als Gerät hinzugefügt und dann via DisplayImage eingefügt.
                          MCU
                          #578
                          @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            Highlights ❗
                            Weitere Features
                            Komponenten
                            Einstellungen
                            Design
                            AdapterImport
                            Sonstiges
                            __
                            funky4t
                            schrieb am zuletzt editiert von funky4t
                            #579
                            Hallo liebe Jarvis Fans,
                            ich hab mal eine dumme Frage, bin auf der 3.1.2 und verstehe einfach den Button "Change widget responsive order" nicht. Mir erschließt sich nicht, was beim Klick darauf genau passiert?! Normalerweise hätte ich gedacht, ich könnte die kleinen Nummern bei den Widgets so verschieben/ändern (manuell oder automatisch), das sich eine neue responsive Order ergibt. Das klappt bei mir jedoch nicht. So oft ich auch auf den Button klicke, es ändert sich keine Indexnummer noch kann ich die irgendwo neu eingeben, ergo ändert sich auch nicht die Responsive-View auf dem Smartphone. Ich hab auf Git geschaut, aber da steht lediglich, dass es ab 3.1.x mit dem Button möglich sein soll, aber mir erschließt sich einfach nicht, wie genau.
                            Baum-Wald Problem oder User?? 😕
                            1000 Dank falls mich jemand erleuchten kann, wie genau der Button funktionieren soll. 🤗
                            Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F funky4t
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #580
                              @funky4t
                              Wenn du darauf klickst, erscheint ein PopUp wo du die verschiedenen Widgets neu ordnen kannst, also genau so wie du es erwartet hast.
                              Ich nutze allerdings Version v3.1.4-beta.6, vielleicht geht es erst bei einer späteren Version^^
                              • F funky4t
                                MCU
                                #581
                                @funky4t
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
                                Funktioniert auch mit v3.1.2.
                                Evtl. auf der console:
                                iob upload jarvis
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @funky4t
                                  iob upload jarvis
                                  funky4t
                                  #582
                                  @mcu @Dominik-F
                                  Danke euch Beiden für die super mega schnelle Antwort!!!
                                  Mein Safari unterdrückt scheinbar das Pop-Up und weißt mich nicht einmal drauf hin, dass ein Pop-Up aufgehen sollte.... :( Ich hab jetzt im Safari alle Pop-Ups aktiviert, aber leider öffnet sich im Safari beim Klick auf den Button immer noch NIX. Im FireFox hingegen geht es sofort und einwandfrei... und ist dann auch intuitiv wie immer! ;)
                                  @mcu der Link mit der Erklärung ist super! Leider taucht der beim Googeln nach "responsive order Jarvis 3" aber nicht auf, hat der Spider wohl noch nicht erwischt :) .... Aber zum Glück gibt es euch ja hier!
                                  1000 DANK für den Tip...kaum macht man es richt, funktioniert es ja auch! 😂
                                  • F funky4t
                                    @mcu @Dominik-F
                                    MCU
                                    #583
                                    @funky4t
                                    Google hat keinen Zugriff auf die Doku. Somit bleibt nur die Suche in der Doku zu nutzen.
                                    • M MCU
                                      @funky4t
                                      funky4t
                                      #584
                                      @mcu noch was gelernt... das wusste ich nicht, dann leuchtet es mir doppelt ein... Danke Dir!
                                      • M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #585
                                        gibt es eine möglichkeit im Label(Namen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
                                        Hätte gerne alle Icons auf der Zelben Höhe
                                          MCU
                                          #586
                                          @m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal
