  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
    @titanflex
    Unwichtig. Dürfte sich per Update von nodejs einrenken.
    Titanflex
    #559
    also da ich ein iobroker backup gemacht habe, werde ich das mal so probieren
    • T Titanflex
      #560
      @titanflex sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Das hat man selbstredend ja immer zu Hand.
        Titanflex
        #561
        vielen Dank für die Hilfe. Hat geklappt.
        Ja ein Backup ist sehr sehr wichtig :)
        • T Titanflex
          #562
          @titanflex
          Was sagt jetzt der Check aus dem HowTo oder
          iob diag
            @titanflex
            iob diag
            Titanflex
            #563
            das sagt
            iob diag
            code_text
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture:   x86_64
            Docker:         false
            Virtualization: lxc
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             17:29:37 up 0 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.59, 0.44
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            Sun Mar  5 17:29:37 UTC 2023
            UTC +0000
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            simon
            /home/simon
            simon sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        848M        3.0G        1.0M        238M        3.2G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        848M        4.0G
                     4096 M total memory
                      849 M used memory
                       75 M active memory
                      952 M inactive memory
                     3007 M free memory
                        0 M buffer memory
                      238 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       32G  7.9G   22G  27% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Messages in dmesg:
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            737M    /var/
            425M    /var/cache
            418M    /var/cache/apt
            349M    /var/cache/apt/archives
            190M    /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            161M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            495M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            330M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.19.1
            /usr/bin/node           v16.19.1
            /usr/bin/npm            8.19.3
            /usr/bin/npx            8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.6
            javascript:     7.0.1
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 2000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : iobroker                                 - disabled, port: 9220
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
            Adapter    "backitup"     : 2.6.6    , installed 2.6.6
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "ems-esp"      : 1.26.0   , installed 1.26.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "go-e"         : 1.0.25   , installed 1.0.25
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "javascript"   : 7.0.1    , installed 7.0.1
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.3.4    , installed 6.3.4
            Adapter    "sonnen"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.3    , installed 0.6.3
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "web"          : 5.5.2    , installed 5.5.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Objects and States
            Objects:        11938
            States:         9351
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian stable InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6500319    504/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6502559    646/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6505832    1496/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500448    246/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6499435    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6497241    165/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500449    246/smbd
            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6501236    530/sshd: simon@pts
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499877    146/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499870    146/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500511    324/master
            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       6501235    530/sshd: simon@pts
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6500446    246/smbd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6499437    1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6500512    324/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6497252    165/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6500447    246/smbd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6500701    340/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6505105    1440/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6499552    75/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6499436    1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          6500385    147/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.21:137      0.0.0.0:*                           0          6500384    147/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6500371    147/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          6500387    147/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.21:138      0.0.0.0:*                           0          6500386    147/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6500372    147/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6505829    1496/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:46740           0.0.0.0:*                           1001       6504961    1388/io.upnp.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6499438    1/init
            2023-03-05 17:29:46.211  - info: net-tools.0 (908) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
            2023-03-05 17:29:48.378  - info: net-tools.0 (908) Port scan finished
            2023-03-05 17:29:49.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1267
            2023-03-05 17:29:49.896  - info: tankerkoenig.0 (1267) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-05 17:29:49.919  - info: tankerkoenig.0 (1267) Adapter is already in daemon mode
            2023-03-05 17:29:49.919  - warn: tankerkoenig.0 (1267) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
            2023-03-05 17:29:49.920  - info: tankerkoenig.0 (1267) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
            2023-03-05 17:29:49.921  - error: tankerkoenig.0 (1267) No stations defined
            2023-03-05 17:29:53.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1329
            2023-03-05 17:29:54.099  - info: text2command.0 (1329) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-05 17:29:57.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1388
            2023-03-05 17:29:58.083  - info: upnp.0 (1388) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-05 17:29:58.098  - info: upnp.0 (1388) Auto discover: true
            2023-03-05 17:30:01.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1440
            2023-03-05 17:30:02.305  - info: web.0 (1440) starting. Version 5.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-05 17:30:02.576  - info: web.0 (1440) socket.io server listening on port 8082
            2023-03-05 17:30:02.579  - info: web.0 (1440) http server listening on port 8082
            2023-03-05 17:30:05.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1496
            2023-03-05 17:30:06.199  - info: yahka.0 (1496) starting. Version 0.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-05 17:30:06.217  - info: yahka.0 (1496) adapter ready, checking config
            2023-03-05 17:30:06.223  - info: yahka.0 (1496) adding Steckdose 3D Drucker with UUID: 2a4c30c5-52e2-4981-af31-49959a32f72c
            2023-03-05 17:30:06.227  - info: yahka.0 (1496) adding Licht with UUID: f5a9c7c8-3bf9-48b3-8441-909729e85566
            2023-03-05 17:30:06.229  - info: yahka.0 (1496) adding AußenTemp with UUID: 21b2351e-6fb0-4620-b6b5-6990fd029145
            2023-03-05 17:30:06.231  - info: yahka.0 (1496) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
            2023-03-05 17:30:09.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 2251
            iob diag has finished.
            • T Titanflex
              das sagt
              iob diag
              code_text
              Skript v.2023-01-02
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Virtualization: lxc
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 2
              UTC +0000
              Etc/UTC
              simon
              /home/simon
              simon sudo iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       4096 M total memory
                        849 M used memory
                         75 M active memory
                       3007 M free memory
                          0 M buffer memory
                        238 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              737M    /var/
              425M    /var/cache
              418M    /var/cache/apt
              190M    /var/lib
              /usr/bin/npm            8.19.3
              /usr/bin/npx            8.19.3
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.6
              javascript:     7.0.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        11938
              States:         9351
              Pending Updates: 0
              #564
              @titanflex
              Setz die Zeitzone und deine Quellen verweisen z.T. auf Buster, stell das richtig auf bullseye um.
                @titanflex
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #565
                es gibt ja das Widget JasonTable, das funktioniert super und sieht super aus. Gibt es die Möglichkeit, dieses auf den Inhalt eines PopUps anzuwenden?
                Sprich, dass ich eine JsonTable in einem PopUp darstellen kann?
                  MCU
                  #566
                  @dominik-f
                  Nein. Feature Request erstellen?
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  • Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #567
                    @mcu
                    Hab ich erstellt, ich danke dir für deine Info
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @mcu
                      MCU
                      #568
                      @dominik-f
                      Also ich kann dir sowas anbieten. Geht nur für "normale" JSON.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/jsontohtmlpopup
                      M-A HuebM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @dominik-f
                        M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                        #569
                        Ich habe auf meinem Tablett und auf dem iphone das Problem, dass das mit der lila Ecke zum Vollbild vergrößern nicht funktioniert. Kann man das Umstellen, dass es beim Tippen auf den Namen vergrößert?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          MCU
                          #570
                          @m-a-hueb Doppelklick auf die Widget Überschrift.
                          M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #571
                            @mcu geht bei Touch eingabe nicht :-(
                              MCU
                              #572
                              @m-a-hueb Normalerweise schon. Funktioniert momentan nur, wenn man anschließend Ansicht von Portrait auf Landscape ändert oder umgekehrt. Ist also ein Bug.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2275
                              • M MCU
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #573
                                @mcu
                                Das sieht schon sehr gut aus. Leider wird es bei vielen Zeilen doch sehr unübersichtlich
                                  MCU
                                  #574
                                  @dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #575
                                    @mcu
                                    Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                      ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                      siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                      ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                      Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                      🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                      siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                      Highlights ❗
                                      • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                      • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                      • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                      • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                      • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                      • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                      • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                      • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                      • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                      • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                      • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                      • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                      • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                      • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                      • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                      • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                      • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                      Weitere Features
                                      • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                      • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                      • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                      • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                      • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                      • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                      • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                      • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                      • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                      • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                      Komponenten
                                      • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                      • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                      • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                      • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                      • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                      • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                      • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                      • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                      • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                      • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                      • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                      • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                      Einstellungen
                                      • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                      • Hide Scrollbar (#287)
                                      • Option to disable Swipe (#1274)
                                      • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                      Design
                                      • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                      • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                      • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                      • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                      AdapterImport
                                      • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                      • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                      • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                      • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                      • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                      • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                      • Homematic IP Wired (#1746)
                                      • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                      Sonstiges
                                      • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                      • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                      • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                      • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                      🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                      Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                      Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      __
                                      Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                      See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                      💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                      Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                      Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                      ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nonixnarrez
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                                      #576
                                      @zefau @MCU
                                      Moin zusammen,
                                      kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                      Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                      {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                      Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                      Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                      Viele Grüße /// Noni
                                      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                                      • Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                        #577
                                        @MCU Ich habe von einem anderen Adapter (ONVIF) einen Datenpunkt mit einem Kamera-Snapshot. Der Inhalt des Bilds beginnt mit: data:image/jpg;base64,.................
                                        Kannst du mir sagen, wie man dies in Jarvis integriert?
                                        Edit: Okay, habe es als Gerät hinzugefügt und dann via DisplayImage eingefügt.
                                          MCU
                                          #578
                                          @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
