  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.5k Aufrufe 77 Beobachtet
    Titanflex
    #557
    Okay, habe mir mal das Theard NodeJS richtig handhaben angeschaut und bei dem Befehl
    cd /opt/iobroker
    npm ls | grep -E 'github|ERR'
    kommt
    npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
    npm ERR! extraneous: libmime@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/libmime
    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
    Was bedeutet das ?
    • T Titanflex
      cd /opt/iobroker
      kommt
      Was bedeutet das ?
      #558
      @titanflex
      Unwichtig. Dürfte sich per Update von nodejs einrenken.
        @titanflex
        Titanflex
        #559
        also da ich ein iobroker backup gemacht habe, werde ich das mal so probieren
        • T Titanflex
          #560
          @titanflex sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Das hat man selbstredend ja immer zu Hand.
            Titanflex
            #561
            vielen Dank für die Hilfe. Hat geklappt.
            Ja ein Backup ist sehr sehr wichtig :)
            • T Titanflex
              #562
              @titanflex
              Was sagt jetzt der Check aus dem HowTo oder
              iob diag
                @titanflex
                iob diag
                Titanflex
                #563
                das sagt
                iob diag
                code_text
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture:   x86_64
                Docker:         false
                Virtualization: lxc
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 17:29:37 up 0 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.59, 0.44
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                Sun Mar  5 17:29:37 UTC 2023
                UTC +0000
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                simon
                /home/simon
                simon sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.1G        848M        3.0G        1.0M        238M        3.2G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:          5.1G        848M        4.0G
                         4096 M total memory
                          849 M used memory
                           75 M active memory
                          952 M inactive memory
                         3007 M free memory
                            0 M buffer memory
                          238 M swap cache
                         1024 M total swap
                            0 M used swap
                         1024 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       32G  7.9G   22G  27% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                Messages in dmesg:
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                737M    /var/
                425M    /var/cache
                418M    /var/cache/apt
                349M    /var/cache/apt/archives
                190M    /var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                161M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                495M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                330M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                103M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.a5972028.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.6
                javascript:     7.0.1
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 2000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : iobroker                                 - disabled, port: 9220
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.6
                Adapter    "backitup"     : 2.6.6    , installed 2.6.6
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "ems-esp"      : 1.26.0   , installed 1.26.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "go-e"         : 1.0.25   , installed 1.0.25
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "javascript"   : 7.0.1    , installed 7.0.1
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.3    , installed 2.3.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.3.4    , installed 6.3.4
                Adapter    "sonnen"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.3    , installed 0.6.3
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter    "web"          : 5.5.2    , installed 5.5.2
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects:        11938
                States:         9351
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian stable InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6500319    504/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6502559    646/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6505832    1496/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500448    246/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6499435    1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6497241    165/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500449    246/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6501236    530/sshd: simon@pts
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499877    146/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6499870    146/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6500511    324/master
                tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       6501235    530/sshd: simon@pts
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6500446    246/smbd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6499437    1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6500512    324/master
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6497252    165/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6500447    246/smbd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6500701    340/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6505105    1440/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6499552    75/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6499436    1/init
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          6500385    147/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.21:137      0.0.0.0:*                           0          6500384    147/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          6500371    147/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          6500387    147/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.21:138      0.0.0.0:*                           0          6500386    147/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          6500372    147/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       6505829    1496/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:46740           0.0.0.0:*                           1001       6504961    1388/io.upnp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6499438    1/init
                2023-03-05 17:29:46.211  - info: net-tools.0 (908) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                2023-03-05 17:29:48.378  - info: net-tools.0 (908) Port scan finished
                2023-03-05 17:29:49.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1267
                2023-03-05 17:29:49.896  - info: tankerkoenig.0 (1267) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-05 17:29:49.919  - info: tankerkoenig.0 (1267) Adapter is already in daemon mode
                2023-03-05 17:29:49.919  - warn: tankerkoenig.0 (1267) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                2023-03-05 17:29:49.920  - info: tankerkoenig.0 (1267) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                2023-03-05 17:29:49.921  - error: tankerkoenig.0 (1267) No stations defined
                2023-03-05 17:29:53.047  - info: host.iobroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1329
                2023-03-05 17:29:54.099  - info: text2command.0 (1329) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-05 17:29:57.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 1388
                2023-03-05 17:29:58.083  - info: upnp.0 (1388) starting. Version 1.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-05 17:29:58.098  - info: upnp.0 (1388) Auto discover: true
                2023-03-05 17:30:01.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1440
                2023-03-05 17:30:02.305  - info: web.0 (1440) starting. Version 5.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-05 17:30:02.576  - info: web.0 (1440) socket.io server listening on port 8082
                2023-03-05 17:30:02.579  - info: web.0 (1440) http server listening on port 8082
                2023-03-05 17:30:05.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1496
                2023-03-05 17:30:06.199  - info: yahka.0 (1496) starting. Version 0.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-05 17:30:06.217  - info: yahka.0 (1496) adapter ready, checking config
                2023-03-05 17:30:06.223  - info: yahka.0 (1496) adding Steckdose 3D Drucker with UUID: 2a4c30c5-52e2-4981-af31-49959a32f72c
                2023-03-05 17:30:06.227  - info: yahka.0 (1496) adding Licht with UUID: f5a9c7c8-3bf9-48b3-8441-909729e85566
                2023-03-05 17:30:06.229  - info: yahka.0 (1496) adding AußenTemp with UUID: 21b2351e-6fb0-4620-b6b5-6990fd029145
                2023-03-05 17:30:06.231  - info: yahka.0 (1496) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                2023-03-05 17:30:09.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 2251
                iob diag has finished.
                • T Titanflex
                  das sagt
                  iob diag
                  code_text
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Virtualization: lxc
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 2
                  UTC +0000
                  Etc/UTC
                  simon
                  /home/simon
                  simon sudo iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           4096 M total memory
                            849 M used memory
                             75 M active memory
                           3007 M free memory
                              0 M buffer memory
                            238 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  737M    /var/
                  425M    /var/cache
                  418M    /var/cache/apt
                  190M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.6
                  javascript:     7.0.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11938
                  States:         9351
                  Pending Updates: 0
                  #564
                  @titanflex
                  Setz die Zeitzone und deine Quellen verweisen z.T. auf Buster, stell das richtig auf bullseye um.
                    @titanflex
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #565
                    es gibt ja das Widget JasonTable, das funktioniert super und sieht super aus. Gibt es die Möglichkeit, dieses auf den Inhalt eines PopUps anzuwenden?
                    Sprich, dass ich eine JsonTable in einem PopUp darstellen kann?
                      MCU
                      #566
                      @dominik-f
                      Nein. Feature Request erstellen?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                      • Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        #567
                        @mcu
                        Hab ich erstellt, ich danke dir für deine Info
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @mcu
                          MCU
                          #568
                          @dominik-f
                          Also ich kann dir sowas anbieten. Geht nur für "normale" JSON.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/jsontohtmlpopup
                          M-A HuebM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @dominik-f
                            M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                            #569
                            Ich habe auf meinem Tablett und auf dem iphone das Problem, dass das mit der lila Ecke zum Vollbild vergrößern nicht funktioniert. Kann man das Umstellen, dass es beim Tippen auf den Namen vergrößert?
                            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                            • M-A HuebM M-A Hueb
                              MCU
                              #570
                              @m-a-hueb Doppelklick auf die Widget Überschrift.
                              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #571
                                @mcu geht bei Touch eingabe nicht :-(
                                  MCU
                                  #572
                                  @m-a-hueb Normalerweise schon. Funktioniert momentan nur, wenn man anschließend Ansicht von Portrait auf Landscape ändert oder umgekehrt. Ist also ein Bug.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2275
                                  • M MCU
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #573
                                    @mcu
                                    Das sieht schon sehr gut aus. Leider wird es bei vielen Zeilen doch sehr unübersichtlich
                                      MCU
                                      #574
                                      @dominik-f Wie viele Zeilen möchtest du maximal haben?
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #575
                                        @mcu
                                        Ich hab da momentan so um die 40 Zeilen und 4 Spalten, ich lasse mir die Batterien mittels eines Skriptes anzeigen. Ich müsste mir das ganze also zum einen Sortieren können und zum anderen die Zeilen etwas begrenzen, sagen wir auf 10 Zeilen.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          jarvis - just another remarkable vis
                                          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                          ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                          siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                          ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                          Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                          🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                          siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                          Highlights ❗
                                          • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                          • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                          • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                          • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                          • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                          • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                          • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                          • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                          • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                          • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                          • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                          • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                          • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                          • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                          • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                          Weitere Features
                                          • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                          • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                          • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                          • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                          • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                          • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                          • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                          • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                          • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                          • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                          Komponenten
                                          • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                          • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                          • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                          • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                          • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                          • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                          • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                          • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                          • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                          • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                          • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                          • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                          Einstellungen
                                          • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                          • Hide Scrollbar (#287)
                                          • Option to disable Swipe (#1274)
                                          • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                          Design
                                          • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                          • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                          • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                          • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                          AdapterImport
                                          • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                          • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                          • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                          • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                          • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                          • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                          • Homematic IP Wired (#1746)
                                          • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                          Sonstiges
                                          • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                          • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                          • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                          • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                          🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                          __
                                          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                          💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nonixnarrez
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                                          #576
                                          @zefau @MCU
                                          Moin zusammen,
                                          kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                          Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                          {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                          Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                          Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                          Viele Grüße /// Noni
                                          Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
