  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @zefau Für die Unterversionen kann man es nicht mehr nachvollziehen, wenn du es nicht in die Issues reinschreibst.
    Sonst kam immer schau mal mit v3.1.3-beta.3 oder so. da wusste man was in der Version geändert wurde.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3690
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Das mache ich auch weiterhin. Gestern Abend war es nur zu spät geworden dafür.
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3691
      @mcu über https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/12 sieht man aber sonst auch, was auf IMPLEMENTED LOCALLY steht. Das ist das, was dann zu IN TEST verschoben wird, nachdem ich die Version in das Issue schreibe.
      IMPLEMENTED LOCALLY bedeutet ich habe es lokal umgesetzt / implementiert, aber noch nicht veröffentlicht (also ins GitHub geschoben bzw. ins GitHub geschoben, aber noch nicht im Issue benachrichtigt).
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #3692
        @zefau Da hab ich mir das schon für die jetzige Version geholt, aber wenn man dann mehrere Versionen überspringt, wie bei den letzten, kommt man nicht mehr dran, oder?
        Trage es ja immer hier rein:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #3693
          @mcu für alle Versionen sollte es immer über die Suche funktioniert, oder was meinst du? z.B. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+"v3.1.4-beta.3"
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #3694
            @zefau Nee, ich meinte die Änderungen, die du durchgeführt hast zu einem bestimmten Issue. Da kann ich es nur erkennen, dass zu diesem Issue was geändert wurde, wenn du es reingeschrieben hast.
            z.B. habe ich keine Änderungsinfo für v3.1.4-beta.1 oder v3.1.4-beta.2.
            ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3695
              Für alpha und beta sind es nur die Kommentare.
              • M MCU
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3696
                Da habe ich den Release-Workflow im Build-Prozess überarbeitet, damit die Android- und Windows-Apps automatisch von GitHub Actions erstellt und released werden. Das war vorher lokal auf meinen Rechner und hat ewig gedauert.
                  Kev 0
                  #3697
                  ich hoffe ihr könnt mir Mal wieder helfen.
                  Eigentlich wollte ich den Lila Buble unten Rechts entfernen, da dieser bei mir Werte verdeckt. Beim ausprobieren habe ich aber jetzt links die Leiste entfernt, sodass ich nicht mehr in die Einstellungen komme. Wie kann ich das wieder ändern?
                  • K Kev 0
                    MCU
                    #3698
                    @kev-0
                    F2 drücken
                    Was du meinst nennt sich Quick Jumper.
                      Tableautin
                      #3699
                      Hi. Als frischer Jarvis Pro User habe ich eine zweite Seite angelegt, was auch funktioniert hat.
                      Nur leider muss ich immer um zwischen den Seiten umzuschalten erst die Seitenleiste aufklappen. Gibt es eine Option, die Seitenleiste ständig ausgeklappt zu lassen? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                      ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                      sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                      • iQontrol als VIS
                      • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                      • T Tableautin
                        MCU
                        #3700
                        @tableautin Sidebar Einstellungen-> Sidebar Mini Mode
                        • stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #3701
                          gibt es mit V3 jetzt die Möglichkeit die Kopfzeile dünner zu machen? Ich kann zwar die Größe des Icons und des Text verändern aber die Höhe des Headers ändert sich dadurch nicht. Außerdem würde ich gerne die Höhe von dem historischen Rückblick schmaler machen. Geht das?
                          • M MCU
                            Tableautin
                            #3702
                            @mcu ZWar nicht ganz was ich mir vorgestellt habe (die ganze Zeit eingeblendete vollständige Seitenleiste), aber es ist besser als immer den Button drücken zu müssen.
                            • iQontrol als VIS
                            • T Tableautin
                              MCU
                              #3703
                              @tableautin Mit bestimmten CSS Einstellungen kann man nur Icons anzeigen lassen.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar#breite-der-sidebar-veraendern
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                                MCU
                                #3704
                                @stephan1827
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ueberschrift#widget-ueberschrift-hoehe-verkleinern
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Tableautin
                                  #3705
                                  OK, dann habe ich direkt noch eine weitere Frage: gibt es eine Möglichkeit, beim Adapter-Status-Übersich eine Callback Funktion zu nutzen (um nur die Adapter mit Problemen sehen zu können)? Bei StateList Widgets geht so etwas ja :-)
                                  • iQontrol als VIS
                                  • T Tableautin
                                    MCU
                                    #3706
                                    @tableautin Nein. Evtl Feature Request?
                                    • M MCU
                                      Tableautin
                                      #3707
                                      @mcu Kann ich die Tage mal anlegen
                                      • iQontrol als VIS
                                      • M MCU
                                        @stephan1827
                                        stephan1827
                                        #3708
                                        @mcu Besten Dank, so funktioniert es jetzt
                                        /* Widget headers */
                                        .q-item.q-item-type.row.no-wrap.q-item--dark.jarvis-widget-header {
                                        	min-height: 15px!important;
                                        .q-item__section--side>.q-avatar {
                                        	font-size: 15px !important;
                                        .jarvis-widget-icon {
                                        	font-size: 10px;
                                        .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                                        	font-size: medium;
                                        	height: 25px;
                                        	height: 20px;
                                        	width: 20px;
                                        .jarvis-widget-icon svg {
                                        	height: 20px;
                                        	width: 20px;
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          	font-size: 10px;
                                          	font-size: medium;
                                          	height: 25px;
                                          	height: 20px;
                                          	width: 20px;
                                          	height: 20px;
                                          	width: 20px;
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nonixnarrez
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                                          #3709
                                          @MCU @Zefau
                                          Moin zusammen,
                                          kann es sein, dass sich in der letzten oder vorletzten Jarvis Version die Interpretation bzw. das JSON Format für die Datenpunkteigenschaften verändert hat?
                                          Bisher funktionierte min/max und runden (1 Kommastelle) immer mit folgendem JSON Format für die Datenpunkt-Eigenschaften:
                                          {"min":15,"max":25,"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                          Jetzt, unter Jarvis 3.1.3, klappt es bei mir leider nur noch entweder {"min":15,"max":25} oder {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}.
                                          Ist das ein Bug (GitHub Issue) oder ein Feature? 🤔
                                          Viele Grüße /// Noni
                                          EDIT: Sorry, hatte den neuen Thread nicht gesehen -> Jarvis v3.1.x
                                          Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
